macright hat geschrieben: ↑Sa 11. Mai 2024, 22:37
Die geht wahrscheinlich rüber zum ORF, das Diagramm ist ja de facto das Gleiche...
Dürfte die wahrscheinlichste Lösung für kronehit sein, ja. Zumindest bis ein neuer Turm aufgebaut ist.
Die Diagramme unterscheiden sich im Detail aber schon. Da wird es an der einen oder anderen Stelle zu Veränderungen kommen. Und ob kronehit wie zuvor mit 8kW senden kann, wird sich auch zeigen müssen.
Heißt wahrscheinlich, dass sie dort wieder eine professionelle Satellitenanlage zur Heranholung aufstellen müssen.
Ein Abgriff der 92,6 ist wegen der 92,5 wohl kaum denkbar - obwohl der Schardenberg sonst sein UKW vom Lichtenberg bezieht...
Die Ö1-Frequenz scheint mir (gerade in der Zeit des ORF-Monopols, wo man sich de facto alles aussuchen konnte) überhaupt schlecht gewählt, unabhängig von der 92,6 Linz.
Im Zielgebiet müsste sich der Patscherkofel doch durchaus noch bemerkbar machen? Zumindest konnte ich den im Gebiet Pfarrkirchen/Braunau/Bad Füssing auf seinen anderen Frequenzen vor einiger Zeit noch wahrnehmen, in keiner schlechten Qualität.
Selbe Konstellation hat man mit Ö1 Lichtenberg/Kitzbüheler Horn, die zerschießen sich auch gegenseitig in gewissen oberösterreichischen Regionen (va. Kobernaußer Wald, Hausruck).
Vielleicht kann man die 104,2 Hallein abgreifen? Hat zwar das falsche Regionalfenster, also Salzburg statt Oberösterreich, aber im Innviertel wäre das glaube ich nicht mal so tragisch.
Habakukk hat geschrieben: ↑So 12. Mai 2024, 12:36
Das halte ich durchaus für machbar. Der Zink fällt nördlich raus (va. Mattigtal, Braunau, Burghausen) noch extrem gut ein, gerade beim Kronehit noch um einiges besser als bei seinen ORF-Programmen...
Bist du narrisch - da dürfte die ORS für Kronehit gewaltig Überstunden eingeschoben haben...
Passt aber mit dem nicht zusammen, dass sie für ihre eigenen Programme von Freitag auf Samstag fast 15 Stunden bis zur Entstörung gebraucht haben...
Wirklich interessieren würde mich, von wo die abgreifen. Bis auf Lichtenberg und Zinkenkogel gibts nichts Anderes starkes dort, alles Weitere sind nur unbedeutende Funzeln in ziemlicher Distanz...
Kronehit kommt bei mir jetzt etwas schwächer an, ist aber von allen Schardenberg Frequenzen immer noch die stärkste. Für RDS muss ich jetzt die Antenne etwas drehen, das ging vorher mit der West Position ohne Probleme.
Empfänger: Sony XDR-F1HD und Sony XDR-S10HDiP an 7-Elemente-UKW-Antenne | Audi MMI 3G mit UKW/DAB | Microspot RA-318 | Lextronix E5 (2x80 kHz)
Entfernung zum Brotjacklriegel 14 km | Spritschleuder braucht
Bei mir kommt Kronehit gleich wie Ö2-Oö;
Ö1 Ö3 und Life waren immer schon ein wenig schwächer.
Es kann eigentlich nur die selbe Sendeantenne wie die ORF-Programme sein, und vom Abgriff (so schwer ich mir das vorstellen kann) der Lichtenberg.
Für den Zinkenkogel bräuchte man ja wegen völlig anderer Position eine neue Empfangsantenne mit entsprechend neuem Ableitungskabel usw... - das kriegst an einem Samstag/Sonntag so schnell nicht installiert.
Gibt es professionelles Equipment, das - mit der entsprechenden Richtantenne bestückt - 100kHz daneben noch weitersendungsfähig empfangen kann? Ein Abstand von 100 kHz greift dir ja wechselseitig noch ins Nutzsignal hinein, soweit ich weiß...
Hörqualität ist vollkommen ohne Spratzer.
Aber überhaupt beachtenswert, dass ein 10kW-Sender sofort auf Reserve und auf Abruf verfügbar steht, Allerweltsgeräte sind das (wie bei den Funzeln) ja eher keine...
@macright
Die 104,9 wird simultan über die Antennenanlage der ORF-Frequenzen abgestrahlt, man sieht keine separate Antenne. Vielleicht hat man bei der ORS gerade Bedenken, überhaupt irgendwas Neues auf dem Masten zu hängen. Der Umzug ist freilich nicht die ideale Lösung, denn die Reichweite vom Turm war natürlich schon deutlich größer. Aber momentan geht es nicht anders.
Zuletzt geändert von MHM am Di 14. Mai 2024, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
macright hat geschrieben: ↑So 12. Mai 2024, 15:11
Ob man die 96,2 Ried im Innkreis mit den Ballempfangsantennen für Linz/Lichtenberg noch gut genug empfangen kann? Dann könnte diese vielleicht temporär als Zuspielung dienen.
Die 96,2 kommt bei mir auch noch gut an. Kann mir vorstellen dass die am Schardenberg an der Antenne noch ausreichend gut anliegt. Oder die 93,0 Arnreit, zumindest die Richtung würde grob passen für die Antenne nach Linz.
Die 96,2 und 104,9 sind auch synchron. Die 104,2 Hallein hat einen ganz minimalen Versatz.
