DAB und DAB+ in Slowenien
Radioforum Österreich
Re: DAB und DAB+ in Slowenien
Am Boč wird heute gearbeitet, vermutlich für R1 ??
Und am Krvavec wird heute gearbeitet, daher ist R1 kurz mal außer Betrieb. Ich überprüfe das mit dem Raspi FMLIST Scanner und nehme an, dass ich von Kranjska Gora trotz der kurzen Distanz von ca. 5 km kein Audio bekommen werde.
Der 10D war ja am Freitag am Krvavec kurz außer Betrieb, ich hab nun auf seinen TII gefiltert.
Es gab eine kurze Unterbrechung, dann war er mit verminderter Leistung in Betrieb, dann wieder aus und dann wieder normal. Hinweis: Schwankungen über den Tag sind bei mir normal, das Signal muss ja eine komplette Bergkette überwinden.
Für Audio vom Sender Kranjska Gora hat es da nicht mehr gereicht, das waren nur 7dB. Wohlgemerkt, der Sender steht in meiner Nachbargemeinde auf der anderen Seite der Karawanken.
Patrick
Beitrag von Patrick »
Vielleicht fällt ja am 21.10. endlich eine Entscheidung:
https://www.srdf.si/novice/novica/54-re ... 1-10-2021/
73,
Patrick
Es scheint so zu sein, dass erst dort das Protokoll vom 30. September angenommen wird. Siehe Tagesordnung Punkt 2.
Nachdem offenbar auch kein Medienvertreter anwesend war, ist leider noch nichts durchgesickert.
Patrick
Ja, das ist eigentlich immer so. Deswegen verwundert es mich, daß der Punkt 3 für den 21.10. bezüglich dem R2 wieder wörtlich genauso auf der Tagesordnung steht wie schon am 30.9. - das deutet ja dann eigentlich auf weiteren Diskussionsbedarf hin.
73,
Patrick
Am 25.11. ist die 55. Tagung des Rundfunkrats. Das Protokoll vom 53. ist noch immer nicht online.
Keine Ahnung, woran das liegt. Am Gesetz? An Einsprüchen? An der Covid-Situation? Am Willen?
Patrick
Die Vergabe der R2-Lizenzen steht am 25.11. zum dritten mal auf der Tagesordnung. Hoffentlich kommt endlich mal etwas dabei raus.
Aber auch eine Ausschreibung für 6 digitale Programme im Raum LJ (also auf dem R3) steht auf der Tagesordnung.
https://www.srdf.si/novice/novica/55-re ... 5-11-2021/
73,
Patrick
Der Kollege aus Zagreb hat eine neue Antenne installiert, nun kann man auf digitalbitrate auch R1 und R2E und R2W (dank Krvavec) sehen.
https://www.digitalbitrate.com/dtv.php? ... 86&lang=en
Der 1,5 km lange Autobahn-Umfahrungstunnel Šentvid westlich der Hauptstadt Ljubljana (Laibach) auf der Autobahn von Kranj nach Postojna sendet nun endlich die Muxe R1 und R2West (jedoch komischerweise nicht R3). Die Ankündigung wurde bereits vor längerer Zeit verlautbart, aber erst im Oktober diesen Jahres konnte mit der Umsetzung begonnen werden.
Ziel ist es, in den kommenden Jahren alle Autobahntunnel ab einer Länge von mehr als 500 m mit DAB+ auszustatten.
Siehe https://digitalniradio.si/s-signalom-da ... ac-predor/
Hm.
Auch das Protokoll vom 21.10. wird nachgereicht. :confused:
https://www.srdf.si/novice/novica/zapis ... 1-10-2021/
Die nächste Sitzung ist am 15. Dezember
https://www.srdf.si/novice/novica/56-re ... 5-12-2021/
Die Tagesordnungspunkte sind noch unbekannt.
Eine UKW-Abschaltung wird es vorerst nicht geben, weil es weder erforderlich, noch sinnvoll wäre.
https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_u ... glasje.pdf
(Seite 31)
