DAB/DAB+ in Österreich
Re: DAB/DAB+ in Österreich
Welcher TII Code wird den aktuell vom Jauerling gesendet ?
Die Antwort ist in deinem angehängten Screenshot enthalten. Dieses Signal ist vom Jauerling.
Der geht bei mir immer perfekt.
Das war nicht seine Frage
Wenn du den Jauerling empfängst, bitte überprüfe TII. Das dürfte geändert worden sein. Daher wird in Qirx kein Standort eingezeichnet.
https://www.fmlist.org/sendertabelle/da ... putEn=A101
Kurzes Update zu Bruck an der Mur/Mugel: Konnte gestern bei meiner Autofahrt testen, Standort ist noch nicht auf Sendung!
Lt. ORS ist alles fertig. Wird aber nur kurz (wenige Tage) vorher eingeschaltet.
Danke einem Forenkollegen, der diese Info direkt vom Techniker bekommen hat.
Ein längerer Testbetrieb wäre nicht schlecht gewesen.
Wurden noch andere TII Codes geändert ?
Linz und Salzburg sind bei mir noch unverändert.
Wozu? Er sendet dann eh für immer bzw. bis zum Ende der Lizenz.
Wenn schon alles aufgebaut ist und funktioniert als Testbetrieb starten und dann in den Regelbetrieb übergehen.
Sehe ich als Werbung für DAB und der Lokale Handel sieht auch wo Empfang ist und kann sich darauf einstellen...
Was ist eigentlich "Radio RU" in Wien? Ich finde im Internet leider wenig über dieses Programm.
Was meinst du mit "wenig"? Nur die RTR?
Steht im Bescheid, was da geplant ist: https://www.rtr.at/de/m/KOA473019022/39 ... 022%20.pdfJa genau. Welche Musik läuft dort so? An welche Zielgruppe wendet sich das Programm?
Aktivität gibt es aktuell wohl noch keine.
nach den Angaben im Bescheid tippe ich mal ganz stark auf Rußland / RussischWofür steht RU? Vielleicht Rundfunk?
73,
Patrick
Ja Radio RU ist auf DAB+ in Wien noch nicht auf Sendung.
Verstehe. Ich habe die Links nicht gefunden.Patrick hat geschrieben: ↑Do 14. Mai 2020, 18:31Steht im Bescheid, was da geplant ist: https://www.rtr.at/de/m/KOA473019022/39 ... 022%20.pdfJa genau. Welche Musik läuft dort so? An welche Zielgruppe wendet sich das Programm?
73,
Patrick
In UK gibts auch ein russisches Radio und zwar Radio Matryoshka
http://matryoshka.fm/en/
Die Werte im Screenshot werden auch bei mir in Qirx so angezeigt, nur mit besserem Signal, so war die Antwort gestern von mir gemeint.
0201 in der fmlist ist daher nicht mehr aktuell, sondern 0204 ist der aktuelle Code, wie eben der Screenshot schon zeigt..
