DAB Empfang in Kärnten
Radioforum Österreich
DX-Fritz
Re: DAB Empfang in Kärnten
Beitrag von DX-Fritz » Mo 30. Jul 2018, 20:15
Wenn einer an einem Gipfel ist, dann ist er nach bayrischem Sprachempfinden noch lange nicht droben.
Unbekannter_DAB_Fan
Beitrag von Unbekannter_DAB_Fan » Mo 30. Jul 2018, 21:29
Nach österreichischem Sprachempfinden ist „am Berg“ tatsächlich gleich „auf dem Berg“. Das kommt vermutlich aus dem Dialekt und ist nach Duden wahrscheinlich auch nicht korrekt.
Erinnert mich an einige Diskussionen mit meinen deutschen Arbeitskollegen ...
Unbekannter_DAB_Fan
Beitrag von Unbekannter_DAB_Fan » Sa 25. Aug 2018, 22:52
Trotz Starkregen über den Karawanken empfange ich derzeit 9C mit einem Signalfehler von nur 25%. Selten gibt es kurze Tonaussetzer (z.B. bei einem Blitz).
10D geht derzeit deutlich schlechter bzw. nur mit vertikaler Antenne.
Beitrag von andimik » Di 11. Sep 2018, 17:42
Seit gestern kann ich mobil den 10D vergessen im Raum Villach. Kann das wer bestätigen?
Dafür hab ich in meiner Wohnung statt wie bisher max. 4 Kästchen nun maximal 6
Delfi
Beitrag von Delfi » Mi 12. Sep 2018, 11:42
Hast Du schon eine alternative Antenne ausprobiert?
Beitrag von andimik » Mi 12. Sep 2018, 17:06
Ja, ich hatte zufällig eine andere Antenne mit. Empfang war gleich schlecht.
MPDX
Beitrag von MPDX » Mi 3. Okt 2018, 11:48
Also ab Klagenfurt Ostwärts ist der Empfang gut, wie immer.
Inzwischen Empfange ich auch an meinem QTH nahe Eberndorf 9C aus Zagreb dauerhaft.
Genutzt wird die 16 Element Logper von Antennenland, klappt super, allerdings kommt jetzt noch ein Verstärker dazu um das Signal etwas anzuheben.
QTH: Wien & Unterkärnten
DAB+ Monitor WIEN: http://dabmonitor.de/11c-citymux-wien-ii.html
VillachDX
Beitrag von VillachDX » Do 8. Nov 2018, 21:20
In Villach ist bei sehr guten Bedingungen der TII-Code 10 06 empfangbar.
Laut
http://www.fmlist.org/sendertabelle/dab ... putEn=C201
ist das Ivanščica.
Das Signal wird horizontal polarisiert empfangen. Ivanščica sendet aber vertikal polarisiert. Das passt nicht zusammen.
Jedenfalls muss das Signal vom Ivanščica oder Sljeme kommen, da in der Steiermark die TII-Codes 10 05 und 10 06 empfangbar sind.
Nach der Abschaltung von Mirkovica wird also ziemlich sicher weiterhin kroatisches DAB in Villach empfangbar sein. :)
Beitrag von andimik » Fr 9. Nov 2018, 08:00
Die Liste muss nicht stimmen. Ich habe mich auch schon drüber den Kopf zerbrochen.
VillachDX
Beitrag von VillachDX » Do 15. Nov 2018, 10:35
VillachDX hat geschrieben:
Anscheinend zu früh gefreut :(
Seit Freitag habe ich mit horizontaler Antenne praktisch keinen Empfang mehr (0 bis 1 Kästchen). Wahrscheinlich wurde Mirkovica am Freitag abgeschaltet.
Allerdings empfange ich mit vertikaler Antenne ein schwaches und schwankendes Signal (0 bis 2 Kästchen). Das könnte den Empfang des TII-Codes 10 06 erklären. Für Audio wird dieses Signal aber nie ausreichen. Mit Glück wird bei guten Bedingungen vielleicht mal Einlesen möglich sein.
Aber im Norden von Villach (Gritschach) gibt es mindestens eine Stelle, an der Audio mit vertikaler Antenne manchmal noch möglich ist.
VillachDX
Beitrag von VillachDX » So 20. Jan 2019, 20:49
Konnte am Dobratsch zum ersten Mal 11D Bayern einlesen. Entweder Überreichweite oder der Netzausbau aus dem Jahr 2018 macht sich bemerkbar.
Beitrag von planetradio » So 20. Jan 2019, 21:01
Wann hast du das letzte mal getestet ?
VillachDX
Beitrag von VillachDX » So 20. Jan 2019, 21:24
Vor einem Jahr. Winter 2017/2018.
Beitrag von planetradio » So 20. Jan 2019, 21:39
Im Grenzgebiet zu Österreich ist im letzten Jahr kein neuer Standort in Betrieb gegangen .
Daher vermute ich eher überreichweite.
Ansonsten würde ich am wahrscheinlichsten an den Standort neuötting vermuten, der eingeschaltet worden ist.
Aber ich vermute trotzdem viel eher an überreichweite
Leistung von neuötting ist 6,3 kW. War sie nicht mal bei 10 kW?
Wahrscheinlich hat man die Daten von dabplus.de so übernommen
Hast du noch weitere Empfänge gehabt, die du letztes Jahr noch nicht hattest ?
VillachDX
Beitrag von VillachDX » So 20. Jan 2019, 22:01
planetradio hat geschrieben:
Nein. Sonst wurde das Übliche empfangen:
10B RAS
10C DABMEDIA
10D RAS
10D Slovenija
12A EuroDab Italia
12D RAI
