aah okay danke.also:
1.Gemeint war die 102,4 Lubjana(wusste nur no das Radio SI auf 102 war aber wo wusst ich nicht mehr)
2.Mit 98.9 war die VAL202 Freq, gemeint die hinterm Karawankentunel überall als Radio Slovenije 98.9 ausgeschildert ist.AlsoKrvavec.
3..Stimmt hab Postonja mit Pohorje verwechselt.
zu Radio Rijeka:
Der Sender ist ziemlich weitreichen.Bricht aber komischerweise oft ein!!!In Ostistrien Z.B ist der Empfang stark gestört.Dort gibt es ja noch eine 95,1 Frequenz von Rijeka.Am Fährüberfahrtsort nach Cres gehen dann beuide Frequenzen eher schlecht.gleiches passiert bei HR2 mit 95,6 und 105.3.Auf Cres dann ist der empfang der 95,1/95,6 dann fast ünmöglich.Dafür gehen 104,7/105.3 dann gut.In Cres(Stadt) herscht dann doppelversorgung zwischen 94.9/104.7(Rijeka) und 95,6/105.3(HR2) Wobei die 95,6 eine Stadtfunzel aus Cres ist(94.9 au). Dann gehen beide stadtfunzeln weg .in höhe Abfahrt Martinscica(also da wo mann von der großen Hauptstraße auf die kleine Straße die nach Martinscica führt fahren kann) sind beide Frequenzen eher mäßig zu empfangen(104,7/105.3)später wird dan zumindest die 104.7 besser,während HR2 zuerst noch auffner kleinen Funzel zu hörn ist und dannn gar ned mehr.Gleichzeitig ist dan Radio Jadranka auf 92,8 als VF_sender an der Straße ausgeschildert.Der sEnder empfängt dort aber gar nicht,sondern liefert sich einen Gleichwellennkampf mit einem Italienischen Sender(Radio San Marino?).Erst auf Losinj geht der qwieder.Zwischenzeitlich hat Rijeka eine 2te Freq. die 107.9 bekommen.Diese löst die 104,7 irgendwann vor Mali Losinj ab. In Martinascica selbst kann man HR1 und HR2 empfangen.Sonst nichts.Es gibt dort aber alle 100m neue Italienische Sender die sich auch noch täglich ändern.Nur RTL konnte ich als einigermaßen vbeständig erkennen.
Kurzum:Kroatien ist ein sehr verworrenes Land.Dx technisch aber sicher super.Nur wenn man mal richtig Radio hören will,kann man dort verzweifeln
SENDEAUSFALL POHORJE
Re: SENDEAUSFALL POHORJE
@ Muchel Camel
Bitte schreibe nur das Wesentliche, deine Postings sind leider etwas schwer zu lesen.
@ DXPG
Naja, nach dem Krvavec wird er in Richtung Adelsberg ja den Sender Krim empfangen, der müsste perfekt bis Vrhnika gehen.
@ DXPG
