Frage zu einem Verstärker
Wir lassen uns meistens mit einem Verstärker mit Radioteil berieseln. Natürlich achten wir darauf, dass die Lüftungsschlitze frei sein, weil der trotz geringer Lautstärke doch recht warm wird.
Gestern Abend ergab unsere Party, dass über lange Zeit der Verstärker mal richtig genutzt wurde, um zwei Zimmer ordentlich zu beschallen. Wir hatten etwas Angst um den Verstärker, da dieser sicherlich bei diesen Lautstärken überhitzen würde. Nach 3 Stunden hielt ich einmal die Hände über die Lüftungsschlitze, und war überrascht. Kalt. Keine Abwärme, nichts. Zu später Stunde schalteten wir die Party-Musik wieder auf leise, und schon kam nach kurzer Zeit wieder sehr warme Luft aus den Lüftungsschlitzen. Weiß jemand von euch, wie dieser Effekt technisch erklärbar ist ?
Re: Frage zu einem Verstärker
SInd die Lautsprecher abgesetzt oder eingebaut ?
Abgesetzt und leistungsschwächer als der Verstärker liefern könnte. Absicht.
*Spekulation* Da schwingt was bei geringer Belastung, was sich unter Belastung egalisiert?!
Es gab auch damals bei einigen Verstärker einen eingebauten Lüfter, der bei größerer Lautstärke anfängt zu laufen.
Das könnte erklären, warum der Verstärker bei großer Lautstärke recht kalt ist.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Verdammt, darauf hätte ich auch kommen können, jetzt weiss ich endlich, dass da ein Ventilator aktiv war. Ich habe den Verstärker einmal umgedreht... Danke für den Hinweis.
Verstärker sollte immer mehr Watt haben als die Boxen wegen Clipping.
Hab als Dittanlage auch so einen Stereo-"Receiver" (Verstärker+AM/FM stereo Tuner) von Technics aus der Serie SA-GX xxx - waren damals ganz gängig.
Wird es ihm zu heiss, geht der Ventilator an. Hilft das nichts, nimmt ein Relais die Endstufen so lange vom Strom, bis die abkühlen. Ich muss da drin mal saubermachen, passiert bei etwas über Zimmerlautstärke immer öfter, der Dreck seit 1995 solte mal raus
Wolfgang
Ich hatte damals einen Verstärker dahingehend modifiziert.
Da hab ich einen Lüfter mit Drehzahlregelung und Temperaturfühler eingebaut.
Den Temperaturfühler hatte ich an den Endstufenkühlkörper angeschraubt.
Sobald die Endstufen heiß wurden, lief unabhängig von der Lautstärkeneinstellung der Lüfter los.
Da das Standby Netzteil immer mit Strom versorgt wird, hab ich mir da die Versorgungsspannung für den Lüfter abgegriffen.
Und der große Vorteil ist auch, dass nach dem Abschalten des Verstärkers der Lüfter noch nachläuft, bis die Kühlkörper abgekühlt sind.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Gute Idee! Wird im Winter ggf. umgesetzt. Jetzt ist Gartensaison, da läuft diese Technics Anlage höchstens wenn meine Frau Wäsche aufhängt und zusammenlegt_Yoshi_ hat geschrieben: ↑So 31. Mär 2024, 15:13 Ich hatte damals einen Verstärker dahingehend modifiziert.
Die braun regie Anlage im Wohnzimmer ist unzerstörbar, gross-Signal-fest und trennscharf, stellt die Technics in Schatten. Zuverlässig seit 1978, gut, ab und an will sie neue Elkos.
Wolfgang
