Krisen sind halt auch eine Art Geschäftsmodell.
Die "Kettenkrise" - Wirtschaftskrise/Energiekrise/Finanzkrise/Flüchtlingskrise/Coronakrise/Personalmangel
Re: Die "Kettenkrise" - Wirtschaftskrise/Energiekrise/Finanzkrise/Flüchtlingskrise/Coronakrise/Personalmangel
Diese "Krisen" gab es immer schon mal. Und meist war es ein Antrieb zu Fortschritt.
Fortschritt ist auch immer eine Ursache für folgende Veränderungen. Und konservativ strukturierte Menschen mögen keine Veränderungen.
Berliner-Zeitung.de: Drei Gründe, warum „die große Umverteilung“ des Wohnraums nicht funktionieren wird
Der Plan von Steffen Sebastian gegen den Wohnungsmangel schlägt hohe Wellen. Der Regensburger Wirtschaftsprofessor und Vorsitzender der gif-Mietspiegelkommission, der zudem die Bundesregierung berät, schlägt vor, die Mieterschutzinstrumente abzuschaffen und die bisher günstigen Mieten in alten Verträgen steigen zu lassen. Und das meint er ernst. [...]
Warum wurden die Kantone in der Schweiz, die fossile Heizungen verboten haben (das Glarnerland z.B. per 1.1.23) gefeiert, währenddem Deutschland teilweise ein derartiges Problem hat?
Weil man sich in Deutschland gerne gegen alles wehrt, nachdem der Spruch "Wehret den Anfängen" gross gemacht wurde. Egal ob Gurtpflicht, Katalysatoren, bleifreies Benzin, E10, AKWs, Mobilfunk, Windkraft, Internet, Tempolimit, Impfungen, egal was, Hauptsache man ist beschäftigt. Und da steckt dann natürlich auch eine grosse Wehrindustrie dahinter, angefangen bei der BILD.dxbruelhart hat geschrieben: ↑Mi 17. Mai 2023, 14:19 Warum wurden die Kantone in der Schweiz, die fossile Heizungen verboten haben (das Glarnerland z.B. per 1.1.23) gefeiert, währenddem Deutschland teilweise ein derartiges Problem hat?
Keines deiner genannten Beispiele geht den Leuten aber so immens an ihr Vermögen, wie das Heizungsverbot.Georg A. hat geschrieben: ↑Mi 17. Mai 2023, 14:48 Weil man sich in Deutschland gerne gegen alles wehrt, nachdem der Spruch "Wehret den Anfängen" gross gemacht wurde. Egal ob Gurtpflicht, Katalysatoren, bleifreies Benzin, E10, AKWs, Mobilfunk, Windkraft, Internet, Tempolimit, Impfungen, egal was, Hauptsache man ist beschäftigt. Und da steckt dann natürlich auch eine grosse Wehrindustrie dahinter, angefangen bei der BILD.
Selbstverständlich muss eine Wende beim Heizen stattfinden, aber Art und Weise sollte seitens der Politik nochmal überdacht werden.
Auch Basel-Stadt ist konsequent dabei, fossile Gebäudeheizungen zu eliminieren, dies seit vielen Jahren langfristig geplant und, von ein paar Rechtspopulisten abgesehen, vom ganzen politischen Spektrum sowie den Stimmbürgern unterstützt. So sieht man immer wieder Baustellen, wo neue Fernwärmeleitungen verlegt werden, und das Erdgasnetz wird in 14 Jahren komplett stillgelegt werden. Jeder weiss also, was kommt und kann sich darauf einstellen.dxbruelhart hat geschrieben: ↑Mi 17. Mai 2023, 14:19 Warum wurden die Kantone in der Schweiz, die fossile Heizungen verboten haben (das Glarnerland z.B. per 1.1.23) gefeiert, währenddem Deutschland teilweise ein derartiges Problem hat?
Welch ein Unterschied zu Deutschland, wo 2007 die Klimakanzlerin Merkel gefeiert wurde, aber den schönen Worten zu wenige Taten gefolgt sind. Das Verschlafen der nötigen Änderungen, um das Pariser Klimaprotokoll zu erfüllen, fällt dem Land nun auf die Füsse. Und in bekannter Manier geht dann das Meckern und Jammern los, wenn den schönen Worten endlich Taten folgen sollen - natürlich mit dem Ziel, entweder selber erstmal nichts tun zu müssen oder zumindest möglichst viele staatliche Zuschüsse dafür zu kassieren. Komisch nur, dass Nachbarländer wie Dänemark oder die Schweiz viel weiter sind, ohne dass es den Leuten dort schlechter geht - im Gegenteil.
Die Unterschiede zwischen DE und CH sind wirklich frappant, nicht nur beim Umsetzen von Plänen zum Klimaschutz, sondern auch bei vielen Investitionsprojekten. In der Schweiz plant man sorgfältig, streitet dabei auch heftig, aber setzt die Pläne dann auch zeitgerecht und ohne viele Worte um. In Deutschland fehlt es nicht an wohlklingenden Worten und Ideen, aber die Umsetzung der Pläne ist dann ein teures und langwieriges Trauerspiel.
QTH: Lörrach, JN37TO
Durch den Wechsel auf eine Luft-Wärmepumpe konnte ich als Hausbesitzer (2012 durch Erbschaft erlangt) jährlich etwa 75% der Energiekosten einsparen gegenüber der vorherigen Ölheizung. Die massive Energieeinsparung bringt sehr viel, damit ist die Investition in die Wärmepumpe schnell amortisiert. Und ich habe es erst noch wärmer als früher mit der Ölheizung, so das erwünscht und/oder nötig ist.
