Ich betreibe DAB-DXing und habe einen hohen Pylon mit zwei gestapelten (stacked) DAB-Antennen.
Marke: FUBA DAT 307. https://www.fuba.de/produkte/antennenem ... t-307.html
Sie sind sehr robust und funktionieren gut. FUBA gibt die Werte für die E- und H-Ebene (E and H plane) nicht an. Ich bin mir also nicht sicher, wie groß der richtige Abstand zwischen den beiden Antennen sein sollte.
Ansicht: https://photos.app.goo.gl/5HRnQmrVNKk11Sja8
Danke für jede Hilfe.
PS: Mein Deutsch ist schlecht, also brauchte ich DeepL.com.
Stacked DAB FUBA Antennen
Re: Stacked DAB FUBA Antennen
E und H-Werte dürften auch andere Hersteller kaum mehr aufführen.
Werte für 7-Element-Kanalantennen laut Spindler-Antennenbuch könnten hier als Richtwerte / Anhaltspunkte hilfreich sein:
1,2...1,3m Abstand würde ich probieren.
Den Ausleger würde ich aber etwas länger lassen zum Probieren anderer Abstände.
Kanal AH in m
______________________________
E5 1,50
E6 1,45
E7 1,39
E8 1,35
E9 1,30
E10 1,255
E11 1,215
E12 1,18
Ich danke Ihnen für Ihre Antwort. Ich werde es auf jeden Fall versuchen. Leider können die unteren Antennen nicht abgesenkt und die oberen Antennen nicht angehoben werden.
Ich werde die Frage auch im DAB-Digitalradio-Forum stellen.
Sehe ich das in dem Bild richtig, dass die beiden Antennen so installiert sind, dass die
Anschlussdosen zueinander zeigen ?
Dann dürfte es bei Zusammenschaltung durch falsche Phasenverhältnisse zu einer Signalauslöschung
in Hauptempfangsrichtung kommen.
Die Anschlussdosen sollten beide auf der selben Seite sein - entweder beide links oder beide rechts.
Vielen Dank, dass Sie mir das gesagt haben. Als ich meine gestapelte Emme Esse auf die FUBA-Antennen umstellte, habe ich das völlig aus den Augen verloren!
Ich habe noch einiges zu tun, denn auf dem Boden scheint alles in Ordnung zu sein, aber aufrecht sehe ich auch, dass die Koaxialkabel nicht richtig laufen.
Wie werden die beiden Antennen zusammengeschaltet ?
Dies ist der 'Combiner', den ich verwende:
