Seite 6 von 12
Re: Solargebastel - Balkonsolar, Insellösungen, ...
Verfasst: Fr 2. Sep 2022, 15:46
von PAM
Habakukk hat geschrieben: ↑Mo 18. Jul 2022, 10:24
Weil halt immer alle zur gleichen Zeit auf die gleichen Ideen kommen.
Trotzdem Glück gehabt! Nochmal fünf Solarpanels konnte ich für'n fairen Kurs dazu kaufen. Gab's auf ebay - man sollte sein Angebot in die richtige Rubrik einstellen (als Campingkocher taugen die Dinger beim besten Willen nicht).
Mal sehen, was aus der nächsten Tauschaktion (Notlicht-) Akkus wird - drei oder vier darf ich daraus einfach so behalten, zusätzlich alle über den Batterietester ziehen und bessere gegen vorhandene schlechtere tauschen.
Verfasst: Fr 2. Sep 2022, 16:30
von PAM
Ich bin voll.
Verfasst: Fr 2. Sep 2022, 16:37
von Radio Fan
Ein schönes Voltmeter !
Verfasst: Fr 2. Sep 2022, 16:49
von PAM
Radio Fan hat geschrieben: ↑Fr 2. Sep 2022, 16:37Ein schönes Voltmeter !
Das hatte ich noch
NOS.
Verfasst: Fr 2. Sep 2022, 18:23
von Austria MV
Und wieviel Strom kommt wieder raus ?
PAM hat geschrieben: ↑Fr 2. Sep 2022, 16:30
Ich bin voll. :drink:IMG_20220902_162755_462.jpg
Verfasst: Fr 2. Sep 2022, 20:30
von carkiller08
@PAM
Kann man bei den blauen Laderegler, den du verwendest, den maximalen Ladestrom zum Akku einstellen/ begrenzen ?
In der Beschreibung steht nichts zum AkkuLadestrom .
Die 10A/20A/30A werden als "Eingangsladestrom" bezeichnet und der max. Solarpanel-Strom soll 25% under dem Ampere-Wert des Ladereglers liegen.
Die 7,2AH-Bleigel-Akkus können wohl zu hohe Ladestöme von mehreren Amprere nicht ab.
Verfasst: Sa 3. Sep 2022, 08:27
von Austria MV
Vermutlich ein PWM Regler.
Transistoren werden ein und ausgeschaltet.
Damit nicht so viel Verlustleistung und Hitze in den Transistoren anfällt wird ganz eingeschaltet oder ausgeschaltet im mehr oder weniger schnellen wechsel.
Die PV Module werden dabei fast auf die Batteriespannung heruntergezogen .
Deshalb vermutlich die Einschränkung der Modulleistung!
Viele Regler dürften dann bei Erhöhung der PV Leistung und oder LKW Batterie zu Elektronikschrott werden....
carkiller08 hat geschrieben: ↑Fr 2. Sep 2022, 20:30
@PAM
Verfasst: Sa 3. Sep 2022, 08:34
von PAM
Der Regler ist simpel, tut aber seine Arbeit. Die wählbaren 10, 20 oder 30 A sollen das jeweilige Maximum sein. Ich hab' nur den kleinsten Regler - reicht auch! Die Panels können je maximal 10 W, fünf habe ich derzeit auf dem Wohnstuben-Fensterbrett. Den ankommenden Ladestrom teilen sich alle meine Akkus.
Verfasst: Sa 3. Sep 2022, 14:53
von PAM
Verfasst: Sa 3. Sep 2022, 15:06
von MichaelKF
PAM hat geschrieben: ↑Sa 3. Sep 2022, 08:34
Der Regler ist simpel, tut aber seine Arbeit. Die wählbaren 10, 20 oder 30 A sollen das jeweilige Maximum sein. Ich hab' nur den kleinsten Regler - reicht auch! Die Panels können je maximal 10 W, fünf habe ich derzeit auf dem Wohnstuben-Fensterbrett. Den ankommenden Ladestrom teilen sich alle meine Akkus.IMG_20220903_130510_355.jpg
Sehr schön, das macht sich gut auf dem Fensterbrett. Wie hast du sie befestigt?
Verfasst: Sa 3. Sep 2022, 15:20
von PAM
Dort, wo das Fensterbrett am Rahmen angeschraubt ist, habe ich U-förmige Profile mit angeschraubt. Die Panele sind untereinander zusammengeschraubt und verkabelt. Final wurde die ganze Baugruppe in die U-Profile eingehangen.
Verfasst: So 4. Sep 2022, 10:36
von PAM
Mit Trauer habe ich die Leblosigkeit meines Solar-Ladereglers bemerkt.
Die Panels liefern, das Batteriemanagement lässt volle Akkus melden - am Laderegler kommen alle Spannungen bis dahin an (Kabelfehler sind also auszuschließen). Hab' den jetzt erstmal rausgenommen und die Batterien getrennt.
Zwei USB-Lader mit Weitbereichseingang (9 - 32 V-) hängen jetzt direkt an den Panels, die derzeit im Sonnenschein 19,25 V- anbieten. Damit sind die Panels nicht ganz nutzlos. Mit laufendem Radio, ladendem Tablet und Schmierfon verbrauche ich aber gerade einmal 6,6 W.
Den Händler habe ich angeschrieben und sonntags eigentlich mit keiner Antwort gerechnet. Trotzdem kam eine, man schickt mir noch einen.
Verfasst: So 4. Sep 2022, 12:03
von MichaelKF
Möchte der Händler ihn zurück haben? Sonst schau doch mal rein, ob da nicht nur eine Sicherung durch ist.
Verfasst: So 4. Sep 2022, 13:21
von PAM
MichaelKF hat geschrieben: ↑So 4. Sep 2022, 12:03
Nein, will er nicht. Eine Sicherung ist nicht drin.
Verfasst: So 4. Sep 2022, 13:49
von Austria MV
Viele dieser Teile sind vergossen oder verklebt.
Kann man vermutlich nur einmal mit der Flex öffnen...
Könnte dann Probleme mit der Garantieabwicklung geben.
Hat das Teil Kühlkörper welche die Abwärme ableiten ?
Bis 75 Watt hätte ich dem Teil überlebensmöglichkeit gegeben aber eventuell sind 50 Watt schon dauerhaft zu viel?
Über was nachdenken was mehr Leistung kann ?
