Moin zusammen,
kurzes knackiges Anliegen: ein Pi zeichnet bei mir Radiosendungen auf. Seit einem Anbieterwechsel funktioniert kein Mitschnitt mehr, ich bekomme TCP-Fehler als Fehlermeldung. Die Streamadressen selbst lassen sich vom Anschluss problemlos aufrufen (Browser, Winamp). Ich vermute, dass sich mein Router quer stellt und den Pi nicht komplett ins Netz lässt.
Zum Einsatz kommt ein Speedport Pro Plus (out of the box), der Anschluss ist ein Hybrid-Anschluss (Festnetz plus LTE). Was muss im Speedport an welcher Stelle verändert werden?
Portfreigaben im Speedport Pro Plus
Re: Portfreigaben im Speedport Pro Plus
Soweit ich weiss, werden an Hybridanschlüsse keine öffentlichen IPs vergeben, sondern nur private Adressen. (Stichwort CG-NAT). Dies macht man, um die knappen IPv4 Adressen effizienter zu nutzen. Dadurch verliert man jedoch die Möglichkeit, Ports weiterzuleiten.
Am besten prüfst du es, indem du im Routerinterface die WAN IP kontrollierst. Wenn dort eine andere angegeben wird als z.B. bei wieistmeineip.de, bist du leider von CG-NAT betroffen.
YouTube
YouTube
An welcher Stelle mache ich das?
