Baby-Phone-Frequenzen
Vor gut 20 Jahren konnte ich im PKW auf dem Weg zur Arbeit auf einer freien UKW-Frequenz täglich einen Träger wahrnehmen, die Frequenz habe ich mittlerweile vergessen (nein, nicht 87,5). Aus Interesse hörte ich bei der Vorbeifahrt dieses Wohnblocks immer mal rein und bekam mehrfach Babygebrabbel mit, auch ein "tutitutituti" von Mutter und Vater. Waren diese Babyphones damals tatsächlich auf UKW abgestimmt, oder habe ich da nur eine Oberwelle mitbekommen ? Dann müsste die eigentliche Frequenz ja wesentlich weiter gegangen sein.
Re: Baby-Phone-Frequenzen
Das werden Geräte im CB-Funk Bereich gewesen sein. Der fängt grob bei 27 MHz an. Die 3. Oberwelle 27 x 3 = 81 MHz könnte dann im Autoradio bei grob 81 + 10,7 (ZF) = 91,7 MHz zu hören gewesen sein.
Ach ja, die CBabyphone. Da kenne ich auch ein paar lustige Anekdoten.
Ich hörte zum Beispiel mal davon, dass es aus dem Aperat ganz fürchterlich schrie und brüllte. Die besorgten Eltern liefen natürlich sofort ins Kinderzimmer um zu sehen, was da los sei, um festzustellen, dass ihr Sprössling seelenruhig in seinem Bettchen lag und schlummerte. Da hatte wohl jemand auf derselben Frequenz ein Babyphon laufen und die Eltern müssen das falsche Baby empfangen haben.
Eine andere schöne Geschichte erzählte mir erst vorgestern ein Hobbyfreund, da wir uns über den genialen Sporadic-E-Tag ausgetauscht hatten. Er hatte sich als frisch gebackener Vater auch ein solches Babyphon ins Haus geholt, welches wohl auch im CB-Bereich gesendet haben muss. Es begab sich nämlich eines schönen Sommertages, dass er das Gerät anmachte und eigentlich erwartet hatte, allenfalls das Gebrabbel seines Kindes zu vernehmen. Er vernahm tatsächlich auch Gebrabbel, allerdings nicht das von Kleinkindern, sondern Russisches.
Geistesgegenwärtig nahm er ein bisschen was davon auf und zeigte es anderntags einer Russischen Arbeitskollegin, die erst einmal einen größeren Lachanfall bekam. Es handelte sich nämlich um einen dieser berühmt berüchtigten ilegalen Taxikanäle, wie sie in Russland nicht selten vorkommen und wie sie viele wohl auch schon bei entsprechenden Bedingungen hierzulande empfangen konnten. Und so klang also aus einem Pfälzischen Babyphon ein Gespräch zwischen Moskauer Taxifahrern, die live über den Sender Autos vertickten.
Für ähnliche Effekte braucht man bisweilen gar keine Überreichweiten, sondern ein Funker in der Nähe auf dem richtigen Kanal reicht aus, um plötzlich ganz merkwürdige Klänge aus dem Babyphon erschallen zu lassen. Ja, schon lustig, sowas.
Babyfone Senden oft auf den A Kanäle im CB-Band.
7A 27,045MHz
11A 27,095MHz
15A 27,145MHz
19A 27,195MHz
Im 40MHz Band auf 40,670 , 40,680 und 40,690MHz.
Weiter im PMR446 Bereich werden die Walkie-Talkies im Vox Modus als Babyfon "Missbraucht".
Aktuelle Babyfone nutzen überwiegend den DECT Standard.(1880MHz)
Auf anderen Frequenzen ist irgend was Selbstgebasteltes.
7A 27,045MHz
11A 27,095MHz
15A 27,145MHz
19A 27,195MHz
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
