Recycling: Welche Hardware habt ihr gerettet
Auch Geräte nach Schutzklasse II müssen das können.
Re: Recycling: Welche Hardware habt ihr gerettet
Nochmal: Nicht L gegen N! So wird der Isolationswiderstand nie gemessen! Und bei Schutzklasse II (Schutzisolierung) ist eine Iso-Messung sowieso sinnfrei!
MfG
Studio Leipzig
Eine Isolationsprüfung (mit Gleichspannung) meint nicht die Messung des Isolationswiderstands.
Schon heute brachte Herr DHL das erwartete Teil. Alle Spulen gemessen - rund 3,4 kΩ. Das Umstecken von Kabelschuhen und Schläuchen habe ich in aller Ruhe gemacht, um nichts zu verwechseln. Das Laugensieb wurde anschließend gereinigt.
Erster Probelauf - zwei Kammern füllen sich, die für den Weichspüler nicht. Also den Einlauf aus dem Wasserkasten rausgepopelt und ausgebürstet. Ging danach dann auch. Mit wenig Wasser wurde weiter probiert. Die Laugenpumpe klöterte wie eine Kaffeemühle. Also das Wasser über das Sieb in eine flache Schüssel entleert. Schon jetzt kamen Zeugen der Urzeit raus. Versteinertes Waschmittel, offenbar aus dem Mittelalter. Das Sieb habe ich insgesamt noch zweimal gereinigt.
Jetzt läuft eine Leerfahrt mit Essig und heißem Wasser. Da ich auf Kinder usw. nicht achten muss, auch noch mit offenem Gehäuse. Ich hoffe, dass es damit erledigt ist und das Maschinchen wieder fleißig arbeiten will.
Und ja, der Motor vom Trommelprogrammwähler tut es auch noch.
Das alte Ding ist noch eine dumme Maschine ganz ohne Hirn. Ich bin bestrebt, dieses Ingenieurskunststück am Leben zu lassen. Da Aquastop, Leckwasserwanne usw. fehlen, darf ich die Maschine eben nicht unbeaufsichtigt laufen lassen. Da der Normalwaschgang in rund 55 min erledigt ist, kann das nebenbei beim Frühstück die Wäsche machen. Man muss ja keine drei bis vier Stunden die Wäsche in warm gehaltenem Wasser hin und her drehen...
Frau Postmaus hatte mir eben einen Briefumschlag mit einem Riemensortiment gebracht, kam erstaunlich schnell hier an. Ich hoffe, damit den Sony-Walkman meiner Jugend zurück ins Leben holen zu können.
Mal sehen, wie gut das Ding auseinander geht. Und ob danach wieder zusammen...
So ein Austausch solcher Antriebsriemen kann unter Umständen eine recht fummelige Sache sein…PAM hat geschrieben: ↑Sa 30. Dez 2023, 10:29 Frau Postmaus hatte mir eben einen Briefumschlag mit einem Riemensortiment gebracht, kam erstaunlich schnell hier an. Ich hoffe, damit den Sony-Walkman meiner Jugend zurück ins Leben holen zu können.
Du meinst, an Mäusen fummelt es sich angenehmer?
Ich habe es wirklich so gemeint wie geschrieben…
Ab 2025 rette ich alle meine Hardware und installiere Windows 11 mit ein USB-Stick der mit Rufus erstellt wurde.
Und ich nutze noch immer mein Samsung Galaxy S7 mit einer Customfirmware (Android 10).
Aktuelle Smartphones sind mir einfach zu groß!
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Pam, hast du auch an die Andruckrolle gedacht ?
Geht mir genauso, ich nutze noch mein Galaxy A5 2017. Ich hoffe, dass das Projekt von Eric Migicovsky bald Früchte tragen wird: https://smallandroidphone.com (ich hatte damals auch unterschrieben )
Ich hätte Ersatz - ob dieser passt, weiß ich aber noch nicht. Die vorhandene Rolle ist augenscheinlich weder verbraucht, noch spröde oder rissig oder verformt. Ich würde es zunächst mit einer Reinigung probieren - bei einem Panasonic reichte das auch vollkommen aus und dessen Laufwerk war seither schon wieder einige Stunden gelaufen.
