Sendeleistung mobiler Hotspot Windows 10
Gibt es eigentlich irgend eine Möglichkeit herauszufinden, mit welcher Leistung der mobile Hotspot von Windows 10 sendet?
- Administrator
Re: Sendeleistung mobiler Hotspot Windows 10
Kommt auf den WLAN Chipsatz an. Das Betriebssystem hat da nur wenig Einfluss. Ich vermute aber stark das man sich hier an das erlaubte Maximum von 250mW (im 2,4GHz Band) hält. Wobei mobile Hotspots erfahrungsgemäß eher noch deutlich weniger Leistung haben um den Akku nicht noch stärker zu belasten.
Die Sendeleistung wird sehr wahrscheinlich unter 100mW im 2,4Ghz-Bereich liegen.
Als zulässige Obergrenze kenne ich 100mW.
siehe https://heise.de/-223704
(Seite 2)
Quelle: https://heise.de/-221433heise.de hat geschrieben:Übliche WLAN-Module geben jedoch nur zwischen 30 und 50 mW ab, wovon noch der Verlust in den Kabeln bis zur Dosenantenne abgeht
(Seite 2)
- Administrator
Äh sorry! Natürlich 100mW. Ich war da jetzt gerade im falschen Film.
Es ist ein "Intel(R) Dual Band Wireless-AC 8265" der bei aktiviertem Windows 10 Hotspot zum "Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter" wird. Klar, dass die Sendeleistung irgendwo auch vom WLAN Adapter / Chipsatz abhängt, aber das heißt ja nicht, dass Windows 10 beim Mobilen Hotspot die Sendeleistung des Adapters voll ausschöpft. Diese könnte ja vom Betriebssystem auch gedrosselt werden, weil ja so ein mobiler Hotspot in der Regel nur im unmittelbaren Nahbereich funktionieren muss. Verwendet man das WLAN Modul ganz normal als Netzwerkadapter sind ggf. etwas größere Distanzen zu überbrücken. In dem Punkt könnte das Betriebssystem ja durchaus Einfluss haben.
Ich bin stutzig geworden, weil die Reichweite des mobilen Hotspots unter Windows 10 gefühlt eher in Richtung Bluetooth und weniger Richtung WLAN geht. Wirklich brauchbar nur im selben Raum, maximal noch im Nachbarraum.
Deswegen fände ich es durchaus mal interessant zu wissen, was da tatsächlich an Leistung raus geht.
- Administrator
Ja das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Egal ob Notebook, Tablet, oder Smartphone... Nutzt man die Teile als Hotspot ist die Reichweite bestenfalls auf Bluetooth Niveau.das letzte MHz hat geschrieben: ↑Di 28. Jul 2020, 17:28 Ich bin stutzig geworden, weil die Reichweite des mobilen Hotspots unter Windows 10 gefühlt eher in Richtung Bluetooth und weniger Richtung WLAN geht. Wirklich brauchbar nur im selben Raum, maximal noch im Nachbarraum.
OT an: Nun möge man mir meinen kurzen OT Text verzeihen. Generell habe ich mit diversen Smartphones immer das Problem sobald diese Dinger als Hotspot eingeschaltet sind kannst das Internet vergessen. Alles aber lustigerweise nur unter Windows 10. Ich habe mich schon Jahre mit Sticks gequält, weshalb ich dann zur Siebantenne bis hin zur EasyBox gekommen bin. Dann irgendwo einen Huawei B593 gekauft und getunt um alles an SIM-Karten nutzen zu können. Nun bin ich mit meiner jetzigen Konstellation als DSL Ersatz ziemlich gut bedient. Der Anbieter ist auch im O2 Netz. Was mich stutzig macht da Vodafone besser ausgebaut ist aber hier ziemlich mies ist vom Datenfluss. OT aus:
