** Der ultimative CORONA-Thread **
ulionken
Re: ** Der ultimative CORONA-Thread **
Beitrag von ulionken »
DH0GHU hat geschrieben: Do 13. Aug 2020, 21:00 Sind die Tests zielgerichteter? Reiserückkehrer? Von den +1445 (nicht über, unter 1450 ;) ) Neuinfektionen entfielen 535 auf NRW, 254 auf Bayern, 187 auf BaWü, 54 auf NDS, 132 auf Hessen, 125 auf Berlin, 39 auf Rheinland-Pfalz, 26 auf Hamburg, 12 auf Sachsen, 39 auf Schleswig-Holstein, 9 auf Brandenburg, 11 auf Thüringen, 3 aufs Saarland, 14 auf Sachsen-Anhalt, 3 auf Bremen, 2 auf Mecklenburg-Vorpommern.
Interessanterweise gibt es Urlaubsregionen, die kaum betroffen sind: Im Oberallgäu zB 1 Fall in 7 Tagen, Rügen 1,8 /100k Einwohner, im westlichen Harz (GS), Wittmund, Friesland: 0....... Trotz Urlauberscharen. Das spricht ein wenig gegen die These, dass es vor allem Urlaubsreisen sind, die die zweite Welle anfeuern. Das würde auch bedeuten, dass es nicht die Reiserückkehrer sind, die die Metrik hin zu einer höheren Trefferquote verschieben..
Laut einer Statistik des RKI lassen sich etwa 2000 Neuinfektionen der letzten vier Wochen Reiserückkehrern aus dem Ausland (vor allem Kosovo, Türkei, Kroatien) zuordnen, aber rund 8600 sind im Inland passiert. Dabei ist der Anteil an Inlandsurlaubern nicht aufgeschlüsselt.
https://www.rnd.de/gesundheit/corona-wo ... UDT5Q.html
Die Zahlen sprechen nicht gerade dafür, dass Reiserückkehrer den Hauptanteil ausmachen. Für die Hotspots im Ausland könnte man wieder Reise warnungen erlassen, aber das dürfte den Anstieg kaum bremsen.
QTH: Lörrach, JN37TO
PAM
Beitrag von PAM »
Hat man es inzwischen überhaupt geschafft, die noch offenen Testergebnisse den Betroffenen mitzuteilen? :confused:
Es ist auffällig ruhig geworden um diese Corona.
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
Mundspülungen sollen angeblich vorbeugend gegen Corona-Infektionen wirken.
Torsten
Beitrag von Torsten »
PAM hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 12:21 Hat man es inzwischen überhaupt geschafft, die noch offenen Testergebnisse den Betroffenen mitzuteilen?
https://www.br.de/nachrichten/bayern/co ... ng,S7quO6o
Nach der Panne bei Corona-Tests an bayerischen Corona-Teststationen können nach wie vor 46 positive Tests nicht zugeordnet werden. Der bayerische Corona-Koordinator Herrmann geht davon aus, dass nicht alle Fälle aufgeklärt werden können.
Administrator
Beitrag von Spacelab »
Das ist doch unglaublich! :kopf: Eigentlich müssten das bei den Verantwortlichen Köpfe rollen.
PAM
Beitrag von PAM »
:danke:
zerobase now
Beitrag von zerobase now »
TobiasF hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 12:44 Mundspülungen sollen angeblich vorbeugend gegen Corona-Infektionen wirken.
Dann lieber das Nasenspray. ;)
https://m.apotheke-adhoc.de/nc/nachrich ... ars-cov-2/
DB1BMN
Beitrag von DB1BMN »
Oh, war kein Papier mehr im Faxgerät?
ulionken
Die Corona-Warn-App scheint gravierende Schwächen beim Erkennen von Kontakten in öffentlichen Verkehrsmitteln zu haben, ebenso die Varianten aus Italien und der Schweiz:
https://www.rnd.de/digital/corona-warn- ... XV3JM.html
Als Ursache für die fehlerhafte Messung führen die Autoren der Studie die metallenen Strukturen der Verkehrsmittel an, die zu Schwankungen im Bluetooth-Signal führen. Die Konstruktion der Straßenbahn führe dazu, dass sich das Signal teilweise um knapp 30 Dezibel veränderte, obwohl die Testpersonen an gleicher Position saßen. Die Forscher nehmen an, dass die Metallelemente der Bahn reflektierend wirken und so das Signal verstärken. Die Varianz des Signals führe zu erheblichen Probleme bei der tatsächlichen Abstandserkennung, da die Apps annehmen, dass sich der ermittelte Kontakt bewegt. Eine konstante Messung sei so nicht möglich. Eine Lösung für das Problem legen die Forscher in ihrem Papier nicht vor.
Wer z. B. vom Amateurfunk oder heimischen WLAN die Ausbreitung bei 2.4 GHz in geschlossenen Räumen oder in der Nähe von Metallstrukturen kennt, den wird das nicht erstaunen. Die gleiche Befürchtung hatten zwei Bluetooth-Entwickler geäussert:
https://theintercept.com/2020/05/05/cor ... t-tracing/
Administrator
Dass das mit der Abstandsmessung per Bluetooth keine 100% zuverlässige Bank ist hat man aber schon gleich von Anfang an gesagt. Das ist kein hoch Präzisionsmessinstrument. Trotzdem wurde die App, vor allem von den einschlägigen Massenmedien, ohne Unterlass zu etwas gemacht was sie technisch gar nicht sein kann. Das Funk in einem so hohen Frequenzbereich, sagen wir mal "extrem speziell" ist, weiß natürlich jeder Funkamateur und die Entwickler der App auch. Aber man musste halt etwas nehmen was so viele Geräte wie möglich unterstützen.
PAM
Beitrag von PAM »
Es war auch das Einzige, das so ein Schmierfon mitbringt und das sich für diesen Zweck gebrauchen lässt.
Beitrag von DH0GHU »
So what?
Lieber eine App, die meistens funktioniert (aber nicht immer), als keine App. Das größte Problem bei der Verwendung der App ist, dass es zu viele Ignoranten gibt, die sie nicht benutzen. Es gibt nunmal systembedingte Grenzen.
Chris_BLN
Beitrag von Chris_BLN »
PAM hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 17:12 Es war auch das Einzige, das so ein Schmierfon mitbringt und das sich für diesen Zweck gebrauchen lässt.
Zumindest das einzige, mit dem man eine Lösung stricken konnte, die die schlimmsten Datenschutz-Befürchtungen (Bewegungsprofil) nicht erst aufkommen lässt. Ansonsten hätte man ja auch brutal alle Wege tracken können.
Tja, und auch da frage ich mich: Was ist nun schlimmer? Tracking oder Lockdown? Wobei GPS-Tracking in der U-Bahn auch schwierig wird ;)
Wenn kein Tracking "Lockdown" bedeutet, kann ich auch für andere "kein Lockdown" akzeptieren, und mich downlocken (geht das sprachlich?), wenn ich mich nicht tracken lassen will.
Nunja.
15 minuten Maske beim Einkaufen ist zu viel.
Die Covid19-App ist zu viel.
3 Monate keine Party ist zu viel.
Tracking ist erst recht zu viel.
Gegenseitige Rücksichtnahme ist zu viel.
Also doch wieder Lockdown?
Die aktuelle Situation erinnert mich stark an März.
Was da Ischgl war, sind nun kroatische Partyhochburgen. Superspreadendes Barpersonal inklusive.
NUR HÄTTE MAN DAS DIESMAL BESSER WISSEN MÜSSEN, VERDAMMT NOCHMAL!
https://www.oe24.at/coronavirus/kroatie ... /442363573
Administrator
Vor allem trifft es definitiv wieder die falschen wenn es wegen diesen Vollpfosten zu einem erneuten Lockdown kommen sollte. :(
Chris_BLN hat geschrieben: Mo 17. Aug 2020, 19:42
Permanent GPS an saugt aber heftig am Akku. Und Standortbestimmung per Mobilfunk ist viel zu ungenau. Das was die Corona App mit Bluetooth LE an Strom verbraucht geht im Rauschen unter. Bei den XDA Developers hatten schon mehrere User Messungen gemacht und im Durchschnitt verbraucht die App in 24 Stunden so viel Strom wie einmal für 30 Sekunden das Display eingeschaltet.
