Die Grünen sind längst in der Mitte angekommen, haben nur noch teilweise eine polarisierende "dagegen"-Attitüde (stimmen aber trotzdem für Hambacher Forst-Abholzung und Bundeswehreinsätze) und links waren die Grünen sowieso immer nur in Teilen. Der andere Teil war schon immer recht konservativ eingestellt - und das macht den Wählern einen Wechsel von der CSU oder CDU zu dem Grünen leichter, als einen Wechsel zur SPD. Wenn da nicht die "dagegen"-Ansätze wären - aber das wird sicherlich auch noch abgestellt. Momentan sind die Grünen erstmal beim "Inhalte überwinden" angekommen, und das wird auch für weitere Höhenflüge sorgen (falls sich der linke Flügel nicht grad mal wieder einen Kracher leistet, der sofort durchschlägt.)
Die SPD dagegen wird aller Voraussicht nach einfach wegsterben, jüngere Wähler erreicht man nur noch zu etwa 10% - dahin geht also die Reise. Das Durchschnittsalter der Mitglieder dagegen liegt bei 60 Jahren (bei der CDU ebenfalls, die erreicht aber noch weniger junge Wähler). Die Grünen-Mitglieder sind im Durchschnitt 50 Jahre alt, und damit jünger als bei allen anderen relevanten Parteien.
Bei den Grünen-Wählern sieht es ebenfalls deutlich jünger aus, da wachsen tatsächlich noch Wähler nach! Das Potential dürfte dort bei etwa 16-20% Wählerstimmenanteil in den kommenden 2-3 Jahrzehnten liegen.
