Die Anpassung des Programmnamens über Satellit / Kabel ist nun auch erfolgt. Den Fernseher mache ich dafür aber jetzt nicht noch einmal an, es reicht das Display des Receivers.
Na prima! Wenn ich das einlesen lasse, dann muss ich mir Zeit nehmen. Denn nach dem automatischen Einlesen entsorgt der TechniSat die nach seiner Ansicht doppelten Regionalversionen von NDR, MDR, ORF usw. und man muss sie sich mühsam wieder holen.
Peter Alexander - Schwarzes Gold
Einfach mal kurz einschalten und schon ist er fertig.
Nicht ganz so einfach! Lässt man Isipro machen, dann ist wie beschrieben die Programmliste aller angeblicher "Doubletten" beraubt.
Dass der MDR aber mehr als ein Regionalprogramm hat, das interessiert den nicht.
Und wenn du ISIPRO mal deaktivierst sofern möglich, was passiert dann ?
Mein DVB–T2 Receiver hat im Menü die Möglichkeit einen ISI–Mode einzustellen.
Dann ist er auch für unwissende Rentner bedienungsfreundlich...
RX:Yamaha DAB TunerT-D500, Grundig Satellit 700, Peaq PDR050
Sony ICF 7600GR, Albrecht DR 333, Technisat DigiPal DAB+,Sangean DPR76
ISIPRO und ISI-Mode sind vollkommen unterschiedliche Dinge. DVB-T hat keine einheitliche Liste um die sich TechniSat kümmert. Das wäre dann ISIPRO für eine paar Satellitenpostionen. Den kleinen Fehler mit den Radios merkt nur der Kenner, der wurde erst bei nachfolgenden Geräten abgestellt. Der ISI-MODE ist für eine ganz einfache Fernbedienung ohne irgendwelche Einstellungen. Den hat der 2007er Digicorder HD-S2 Plus noch gar nicht.
Come Back and Stay - Bad Boys Blue
United - Prince Ital Joe / Marky Mark
@11C Radio Brocken, mit der 105,7MHz wollte das Radio nicht weiter arbeiten und die 105,8MHz rauschte gerade laut auf. Sowas kann ich nach der Nachtschicht gar nicht haben.
Erneut, auf MDR Jump. Das Radio sollte die 90,3 und 90,5 spielen. Dazwischen ist halt 90,4. Vorbildlich wurde zum 6B gewechselt. Den Wechsel kann man bei dem Kenwood nicht verhindern.
Die Bedinungungen für Fernempfang sind recht ordentlich.
