Was mich freut
Re: Was mich freut
Gleich gibt es selbstgemachte Waffeln
Re: Was mich freut
Meine fast 30 Jahre alten Onkyo Lautsprecherboxen SC-470 Mk2 sind dank neu eingeklebter Sicken wieder nutzbar.
Re: Was mich freut
Dass die Bayern in Kiel eine Klatsche bekommen haben.
Re: Was mich freut
Fußball ist mir mehr oder minder egal, aber mich freut es, dass Kiel nicht aufgrund eines Schiedsrichterfehlers um den Sieg gebracht wurde.
Re: Was mich freut
Es fiel Heute > 1/2 Meter Schnee. Bin Heile zur Arbeit gekommen ( Auto ) und auch wieder Zurück.
Besonders danke Ich den Fleissigen Helfern, die Die Wege befahrbar halten konnten.
Re: Was mich freut
Hi ihr Lieben,
was für eine schöne Idee!
ich freue mich darüber, dass ich bei diesem Schmuddelwetter nicht raus gehen muss, sondern alle meine Aufgaben von zu Hause erledigen kann. Und ich freue mich darüber, wenn ich dann doch mal nach draußen gegangen bin, weil das ja nicht selbstverständlich ist momentan.
Liebe Grüße
Liebe Grüße
Das Radio ist ein Art verbessertes Fernsehen, weil nur noch der Ton übertragen werden muß.
Re: Was mich freut
Seit dem Februar 2019 , also fast 3 Jahre bin ich hier im Forum und in diesem Thread hier kann man u. a. nachlesen und sehen, welchen Beitrag ich zu dem Forum geschrieben habe ....
Also , dass ist weit entfernt von Beleidigung , Aggressionen , Dummheit oder Randale , wie einige User sich im Thread - Unglaublich - mir gegenüber diesbezüglich geäußert haben ...
Das entbehrt jeglicher Grundlage ......
Gruß.
Gruß.
Re: Was mich freut
Heute ist der beim Chinamann bestellte Step-Up Converter endlich eingetrudelt. Ein kleines Kästchen das aus dem Saft aus einem USB Anschluss wahlweise 9 oder 12 Volt macht. Sogar eine mehrstellige 7 Segmentanzeige gibt es die auf eine Kommastelle genau die ausgegebenen Volt anzeigt. Ich hatte ja schon die schlimmsten Befürchtungen bezüglich Leistungsfähigkeit und vor allem Funkstörungen. Aber für glatte 14 Euro (es wäre auch noch billiger gegangen) inklusive mehreren Adaptern auf verschiedene Hohlstecker dachte ich mir kann man nicht viel falsch machen. Und jetzt bin ich überrascht, das Ding läuft wirklich überraschend gut. Zum Testen habe ich mal das Roberts Stream 217 DAB+/WLAN Radio genommen da die Kiste wirklich extrem zickig reagiert auf alles was man an die DC Buchse anschließt. Aber es läuft perfekt. Laut Hersteller beträgt die maximale Stromaufnahme des Radios 1,5A. Wenn ich die Kiste im WLAN Modus voll aufdrehe geht die Spannung gerade mal von 9,1 auf 8,9 Volt zurück. Angeschlossen habe ich den Step-Up Converter an eine Powerbank mit 2,4A USB Anschluss. Da soll mal einer sagen es gibt nur noch Schrott aus Shenzhen.
Re: Was mich freut
Hält der die eingestellte Ausgangsspannung auch bei wechselnden eingehenden Werten ? Hintergrund meiner Frage ist ob man da am Anfang der Kette zum Beispiel auch eine Solarzelle anschließen könnte, die ja bei mehr Licht mehr Strom abgibt und bei weniger Licht dementsprechend weniger Strom. Bleibt da eingestellte Ausgangswert immer konstant gleich oder müsste man da ständig nachjustieren ?
mfG: Felix II
[hr]
[hr]
Re: Was mich freut
Ne so tolerant ist der bei der Eingangsspannung nicht. Ich habe es mal mit dem regelbaren Labornetzteil getestet. Die Volt Anzeige auf dem kleinen Display des Step-Up Converters bleibt zwar stabil bei 12 bzw. 9,1 Volt. Bei 4,2 Volt Eingangsspannung schaltet das Teil aber dann abrupt ab. Ich denke da müsste man dann eine Powerbank als Puffer zwischenschalten. Dann aber darauf achten das die Powerbank auch Aufladen und abgeben gleichzeitig kann. Wie ich leider feststellen musste scheint das keine Selbstverständlichkeit zu sein.
Re: Was mich freut
Bei meiner kürzlichen Zahnbehandlung stellte sich heraus, daß sich
nur eine Füllung gelöst hatte und ich den Zahn weiter nutzen darf…
Re: Was mich freut
…dass der Kirschbaum in Nachbars Garten endlich blüht und die Grillzeit bald beginnt.
Re: Was mich freut
Wie schön! Viel Spass am nächsten Freitag.
