Wie wird der Sommer?
Re: Wie wird der Sommer?
Naja... wenn wir mal persönliche Befindlichkeiten außen vor lassen: April und nun wohl auch Mai sind im langjährigen vergleich, anders als global, in Mitteleuropa stark unterkühlt.
Pflanzenwachstum braucht zwei Dinge vom Wetter: Regen (davon haben wir regional immernoch viel zu wenig, und wenn dann oft zu schlagartig) UND Wärme. Bringt ja nix, wenn Obst, Früchte und Reben nicht reifen, weil sie zu wenig Sonne und Wärme abbekommen.
Die zweite Krux ist: im Februar und teils März war es zu warm - viele Pflanzen waren dann schon recht weit, umso schlimmer sind nun die Ausfälle zB bei Obst und Wein.
Ob das nun nur Kapriolen sind oder eine Folge des Klimawandels, wird man sehen müssen - aber die Abschwächung des Golfstroms läßt nichts Gutes erwarten.
Ok, vielleicht haben wir uns vom Frühjahr täuschen lassen. Anscheinend wird der Sommer doch nicht ganz so schlecht?Zumindestens die mittelfristige Prognose bis Mitte Juni sieht erstmal viel Sommerwetter deutschlandweit vorher.
Für meine Region wird kein schöner Sommer vorhergesagt. Zwar im Durchschnitt recht warm, aber viele Unwetter. Zudem neviges ständiges pendeln zwischen knall Sonne und Regen und entsprechender Schwüle. Gerade für wetterfühlige soll das ein harter Sommer werden.
Man kann aus der Mittelfristprognose nicht unbedingt schließen, wie sich der Sommer entwickelt. Durch den noch immer stark reduzierten Flugverkehr fehlen den Wetterdiensten Daten, die von den Flugzeugen bereitgestellt werden. Mit der entsprechend dürftigen Datenlage sind Vorhersagen oftmals gerade für den Folgetag auch tatsächlich zutreffend.
Bisher liegt die meteorologische Sommervorbereitung, vom zu kühlen Mai abgesehen, im Erwartungsbereich. Abweichungen nach unten gab es ebenso wie nach oben schon immer. Aus den brüllend heißen Monaten im Frühjahr vergangener Jahre zu schließen, dass das immer so wäre, ist nicht richtig. Hinzu kommt der schwach gewordene Einfluss des Golfstroms, was dazu führt, dass wie deutlich öfter Nord- oder Ostwetterlagen haben. Eine sonst ziemlich verlässliche Daueranströmung mit milder Atlantikluft oder alternativ brüllender Hitze aus Nordafrika steht erstmal nicht auf dem Programm.
Zumindest die Schafskälte (hier lediglich für den 8. Juni erwartet) kommt verlässlich. Bis Ende Juni zeigen die Prognosen für den Osten Deutschlands wenig aufregendes Frühsommerwetter. Einige einzelne Tage mit Werten um 30 Grad werden erwartet - ihnen stehen wenige Tage mit gerade einmal knapp über 20 Grad entgegen. Im Mittel dürfen wir Temperaturen zwischen 25 und 27 Grad erwarten, womit die meisten von uns gewiss gut zurechtkommen können. Absehbar ist auch, dass es in diesem Jahr offenbar für die Obstblüte keine Gefahr durch Frost gibt. Trotz des sehr lange recht kühlen Mai-Monats und vereinzelten Nachtfrösten gab es hier wohl nur wenig Verluste. Das lässt auf eine solide Obsternte hoffen!
Selbst wenn es nur einen "normalen" mitteleuropäischen Sommer gibt, wäre das schon mehr als man nach dem Eiszeit Frühjahr erwarten durfte. Zumindest der Juni dürfte, Stand jetzt, nicht zu kühl ausfallen. Das wäre ja mal was, nachdem April und Mai deutlich unter dem Durchschnitt lagen.
Also hier muss man regional sicherlich unterscheiden, aber für den Nordwesten war und wird es wohl ein bestenfalls durchschnittlicher Sommer. Die letzten wirklich heissen Tage gab es im Juni. Im Juli wurde es bisher nur mässig war.Zwar mal ein paar Tage mit 27-28 Grad, aber die große Hitzewelle ist bisher komplett ausgeblieben. Stattdessen überdurchschnittlich viel Regen und kaum stabile Hochdruckwetterlagen.
Lt. den mittelfrist Vorhersagen sind wärmere oder gar heisse Temperaturen bis in den August nicht auf den Karten zu sehen. Die Temperaturen werden sich im Bereich zwischen 18-24 Grad einpendeln und längere trockene Phasen sind auch nicht zu erwarten.
Ich persönlich finde den Sommer so ganz ok. Die Hitze der letzten Jahre war ja einfach zu anstrengend und nicht auszuhalten. Temperaturmässig ist das für mich absolut ok, nur der viele Regen nervt etwas.
Besser war und ist der Sommer ja im Osten und Norden Deutschlands die derzeit eindeutig die Nase vorn haben. Der Süden ist ja diesen Sommer komplett abgesoffen, im wahrsten Sinne des Wortes. Besserung ist da wohl auch nicht mehr in Sicht. Dort kann man den Sommer wohl abhaken.
Ingesamt bleibt festzuhalten, dass die einzige Konstante in diesem Sommer die Unkonstanz war. Es gab und gibt extrem viele Wetterwechsel. Keine Wetterlage konnte sich dauerhaft längerfristig durchsetzen. Erstaunlich ist, dass es fast überall in Europa deutlich besser war. Große Hitzewellen im Mittelmeerraum und selbst in Russland und Osteuorpa hat sich der Sommer schon längere Zeit breit gemacht und bringt dort neue Hitzerekorde.
Es war bisher auch ein Sommer der Unwetter. Wenngleich meine Heimat vergleichsweise gut weg kam. Am Abend des deutschen EM-Abschiedsspiels lief meine Garage voll. Zwar nur etwas über knöcheltief, trotzdem richtete das einigen Schaden an.
Die bisherigen Hitzetage mit Werten deutlich über 30 Grad hielten sich in Grenzen. Aber 26 - 29 Grad reichen auch. Insgesamt waren die Sonnenstunden bislang nicht zu wenig, es reichte den Seen in der Umgebung für badefreundliche 23 - 24 Grad Wassertemperatur. Insgesamt bin ich nicht böse, dass Hitze und Dürre im bisherigen Sommer nicht dominierten. Zwar haben wir aus den vergangenen Jahren noch immer ein Grundwasserdefizit, die oberen Erdschichten sind derzeit aber nicht so staubtrocken wie in den Vorjahren.🎧📺📻📡
Gegenfrage: Was wäre denn nach deiner Ansicht normal?
Schaut man in die Wetteraufzeichnungen, so gab es immer wieder Abweichungen vom langjährigen Mittel, das du wahrscheinlich als dein Normal interpretierst. Neben Hitzesommern mit Dürre und wochenlangen Tagesmaxima im oberen 30er Bereich sowie mehreren Tagen mit über 40 Grad - in manchen Jahren klagten wir wieder, der Sommer würde ausfallen. Kühl, verregnet, wenige Tage an oder über 30 Grad.
Das alles gab es aber immer schon. Genauso wie Sommer, die den Erwartungen entsprachen. Ich notierte ja in vergangenen Jahreszeiten oftmals den übersprungenen Frühling - in diesen Jahren gab es Ende April oft bereits Tage mit über 30 Grad.
Schauen wir zurück: Der Frühling tat sich in diesem Jahr schwer. Lange Zeit lagen die Tageswerte deutlich unter dem langjährigen Mittelwert. Es gab zumindest in meinem Reich späte Frostnächte, die der einen oder anderen Obstsorte in der Blüte schmerzhaft zugesetzt hatten.
Ich verweise gern auf Rudi Carrell - Wann wird's mal wieder richtig Sommer von 1975!zerobase now hat geschrieben: ↑Mi 14. Jul 2021, 12:30 Eindeutig ja. Der Klimawandel lässt grüssen. Gibt wohl nur noch extreme Sommer. [...] Offenbar kann der Sommer nicht mehr "normal".
Normal wäre ein Sommer mit einigen heissen Tagen und dann wieder kühleren Phasen mit Regen. Eben typisch mitteleuropäisch. Die letzten beiden Sommer waren viel zu heiss und Regen gab es wochenlang gar nicht. In diesem Sommer war es, ja nach Region, viel zu nass. Im Süden ist das Regensoll ja schon mehr als übererfüllt. In einigen Regionen hat es ja in diesem Monat schon so viel geregnet wie sonst in einem Jahr.
Von Hitze hier im Nordwesten auch keine Spur. Lediglich im Juni ein paar Tage wo die 30 Grad Marke übersprungen wurde, aber der Juli bisher eher auf der kühleren Seite unterwegs und vor allem extrem unbeständig. Zugegeben der Sommer dieses Jahr war bisher "normaler" als die letzten beiden Dürresommer.
"Fällt im staubigen Juli zeitig Regen, ist's fürs Land von reichem Segen."
Der Hitzesommer macht hier ein paar Tage Pause. Bis einschließlich Donnerstag nur noch etwas über 20 Grad, zum kommenden Wochenende wirds wieder schwülheiß.
Bei uns im Saarland genau anders herum. Nach ewigem Grau und immer wieder, teils kräftigem Regen, soll es nun bis inklusive Donnerstag zwischen 25 und 27 Grad bei vollem Sonnenschein werden. Ab Freitag dann wieder herbstlich mit viel Grau und schon wieder Regenschauern.
Ab nächster Woche geht's abwärts! Dienstags schon keine 20 Grad mehr. Der Sommer hat fertig.zerobase now hat geschrieben: ↑Fr 4. Jun 2021, 10:28 Ok, vielleicht haben wir uns vom Frühjahr täuschen lassen. Anscheinend wird der Sommer doch nicht ganz so schlecht?
Ich denke, man kann jetzt schon ein Fazit ziehen. Der Sommer 2021 war bestenfalls durchschnittlich gut oder schlecht, je nach Sichtweise. Wenn man es positiv sehen will, dann konnte das Regendefizit der Vorjahre in den meisten Regionen gut ausgeglichen werden. Auch die Bauern konnten zufrieden sein, viel gesprengt werden mussten die Felder in diesem Jahr nicht.
Die negative Seite waren die vielen Unwetter mit dem Höhepunkt der Flutkatastrophe in NRW und RLP.
Grundsätzlich war es vermutlich mal wieder ein relativ "normaler" mitteleuropäischer Sommer. Angeblich soll er ja trotzdem zu warm gewesen sein. Kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen, da die echten und heissen Sommertage dieses Jahr echt rar waren. Für den Nordwesten komme ich seit Anfang Juli auf 11 Sommertage.
Auch die Temperaturen liessen oftmals sehr zu wünschen übrig. Selten mal mehr als deutlich über 20 Grad. Einige Tage sogar darunter. Insbesondere der August war ein Totalausfall bisher. Ganze 3 Sommertage bisher und glaubt man den Vorhersagen kommt da nicht mehr viel dazu. Stattdessen ganz viel Herbstfeeling mit nasskühlem Schauerwetter. Es konnte sich keine stabile Hochdrucklage über Mitteleuropa etablieren.
Fazit: Es war ein Mückensommer
