Trotz der kühlen Nächte scheint es noch zu reichen. Eins von drei Klimageräten läuft mit 1/4 Leistung zur Luftentfeuchtung. Aus der Abluft wird Wärme zurück gewonnen. Subjektiv ist es hier noch nicht kalt. Ich kenne das mit diesem Gebäude aber auch anders - nach der dritten Dauerfrostwoche werden einige Ecken auch hier ziemlich kühl. Allerdings heizt derzeit auch noch die Sonne stundenweise ordentlich dazu und ich habe meine Amtsstube mit großen Fensterflächen auf der Südseite.
Wie heizt und lüftet ihr?
Re: Wie heizt und lüftet ihr?
Ja, große Glasscheiben auf der Südseite sind im Winterhalbjahr Gold wert! Je flacher die Sonne, desto besser!
Das wärmt mich, wenn die Heizung aus bleibt.Allgäu_Süd hat geschrieben: ↑Mi 21. Sep 2022, 20:15 Ja, große Glasscheiben auf der Südseite sind im Winterhalbjahr Gold wert! Je flacher die Sonne, desto besser!
21,9 °C noch in der Wohnstube. 19,9 °C in der Schlafstube.
Entsetzt war ich Gestern :
Da waren Doch um 16:30 Uhr Tatsächlich schon wieder 24 °C in der Schlafstube. Mit Ohne Heizung, nur von Mutter Natur da rein gebracht. Also, Türe zur Wohnung
auf, Fenster in Richtung Schattenseite auf und die Wärme nach draußen geleitet. Hat Einwandfrei geklappt.
Habe nun rundum die Fenster auf.
Draußen sind es 15 Grad und Sonnenschein. Drinnen um 21 Grad. Die Heizung bleibt
weiterhin zu. Solange wie zumindest gelegentlich etwas Durchkommt sollte
das Temperaturniveau noch ohne Heizung halten.
Bisher wird lediglich das Bad beheizt, ohne Heizung fiel die Temperatur auf rund 17 Grad, was doch schon grenzwertig war.
Jetzt liegt sie bei knapp 20 Grad, was für uns vollkommen ausreichend ist.
Der Rest der Wohnung hält sich tagsüber bei rund 21 Grad, nachts kaum unter 20 Grad.
Mal schauen wie lange es noch ohne Heizen geht, nächste Woche soll es sich doch merkbar abkühlen und dazu der Sonnenschein ausbleiben.
Zuletzt geändert von Nicoco am So 25. Sep 2022, 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
Ohne Heizen geht nun definitiv nix mehr. Zudem haben wir hier den Nachteil das die Temperaturen im Schnitt, meist ein paar Grad unter dem Bundesdurchschnitt liegen. Die Sonne macht sich derzeit sehr rar, so das auf diesem Weg auch nichts ankommt.
Hier war heute bis am Mittag Hochnebel, die Sonne ist erst nach 13 Uhr durchgekommen. Aussentemperatur morgens 11 °C, jetzt am Nachmittag 15 °C. Im Schlafzimmer 16, im Wohnzimmer 19-20 °C. Die Heizung bleibt bei solchen Bedingungen aus, und das nicht erst in diesem Herbst...
QTH: Lörrach, JN37TO
Nix Waschlappen, nix 19 Grad. Die Deutschen verbrauchen mehr Gas als im letzten Jahr. Wobei die zweite September-Hälfte aber auch kälter als im letzten Jahr war.
https://www.spiegel.de/wirtschaft/erdga ... 2c671c5d4d
Auf Social Bibbern haben die Leute verständlicherweise keine Lust.
Und wenn der September vergleichsweise kalt ist, dann wird auch vergleichsweise früh die Heizung hochgedreht.
In der Schweiz MÜSSEN sie, sobald die Gasvorräte kritisch werden. Dann sind per Verordnung 19 Grad in der Bude maximal vorgeschrieben und es würde auch stichprobenartig kontrolliert.
https://www.nzz.ch/schweiz/verbot-von-t ... ld.1704184
Ich hoffe, dass wir von solchen Perversitäten verschont werden.
Der kälteste Septembertag 2021 war an der für hier passendsten Wetterstation 16,5°C "warm". Allerdings waren es selbst am letzten Wochenende des Septembers 2021 noch 24°C. Die Heizungen blieben weitgehend komplett aus. Dieses Jahr hatten wir schon 9 Tage, die kälter waren als der kälteste Septembertag 2021. Wir hatten schon Bodenfrost. Seit Monatsmitte waren es nicht mehr über 20°C. Selbst in der Rheinebene (Messstation Entzheim bei Strasbourg) waren es seit 17.9. nur 2 Tage über 20°C.maroon6 hat geschrieben: ↑Do 29. Sep 2022, 09:00 Nix Waschlappen, nix 19 Grad. Die Deutschen verbrauchen mehr Gas als im letzten Jahr. Wobei die zweite September-Hälfte aber auch kälter als im letzten Jahr war.
Klar dass der Gasverbrauch damit höher ist als 2021.
Bis Stand gestern wurde allerdings dennoch eingespeichert: https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fac ... start.html
und ab nächster Woche soll es zum Glück wärmer werden.
Hoffe ich auch - aber was, wenn einfach kein Gas mehr da ist? Dann kannst Du es noch so pervers nennen wie Du magst.In der Schweiz MÜSSEN sie, sobald die Gasvorräte kritisch werden. Dann sind per Verordnung 19 Grad in der Bude maximal vorgeschrieben und es würde auch stichprobenartig kontrolliert.
Ansonsten: Wenns klingelt, kurz lüften
Heute Nacht war es hier mit 4 Grad auch sehr kühl für niederrheinische Verhältnisse Ende September.
Allerdings ging die Temperatur in der Schlafstube nicht unter 19 Grad.
Geheizt wird weiterhin nur im Bad, die restlichen Räume gehen im Laufe des Tages wieder ohne Unterstützung auf >20 Grad, heute hilft auch endlich mal wieder die Sonne.
Noch ist in vielen Bauwerken die Wärme des Sommers gespeichert. Zumindest in meiner Heimat kamen bis auf einige Tage in dieser Woche genügend Sonnenstunden zusammen, die trotz zunehmend kühleren Tages- und vor allem Nachttemperaturen, einige kostenlose Wärme brachten. Für mich ist noch keine Heizsaison, meine Wohnung ist auch noch nicht so abgekühlt, dass das notwendig werden würde. Auch das Dienstgebäude, in dem ich sitze, kommt laut Haussteuerung noch ohne Heizung aus. 22 Grad habe ich in meiner Amtsstube, ohne Heizung und heute auch bislang ohne Sonnenstunden.
