Wie ist das Wetter bei euch?
Re: Wie ist das Wetter bei euch?
Graues Depriwetter bei 5 Grad. Die Sonne war heute noch nicht zu sehen. Es ist auch eher unangenehm kühl. Immerhin ist und bleibt es trocken.
Seit 5 Tagen ist es hier im Nordwesten Dauergrau. Dazu nasskalt und die Temperaturen bewegen sich zwischen 4-5 Grad am Grad am Tag. *Brrr* Sonne Fehlanzeige.
Ab morgen sollen die Temperaturen dann langsam ansteigen und am WE sind sogar wieder zweistellige Werte drin, dann aber wieder mit feuchter Atlantikluft, welche dann auch mal wieder Regen bringen kann. Der Winter macht also über den Monatswechsel erstmal Pause.
Zuletzt geändert von zerobase now am Di 27. Nov 2018, 12:09, insgesamt 1-mal geändert.
Sonnige Momente nach Sonnenaufgang nach einer -4 Grad kalten Nacht. Jetzt wieder gewohnt grau bei 0 Grad. Angeblich sollen es noch +2 Grad werden.
Lächerliche 5 cm nassschnee hats hier auf 800 m abgeladen.
Heuer wirds wohl nichts mehr mit richtigem Winter. Auch der janu ar wird mild ausfallen, am ehesten im Februar könnte sich der Winter richtig bemerkbar machen. Kein Problem, es ist ja genügend Wasser vorhanden um Kunstschnee zu erzeugen !
-4 Grad zum Wecken unter klarem Himmel. Jetzt erhebt sich die Sonne und strahlt Berlin orangerot an. Etwas Dunst in der Luft, -3 Grad derzeit. Auf bis zu 4,5 Sonnenstunden bei höchstens +2 Grad dürfen wir uns heute freuen.
Richtig fies hier im Nordwesten. Zwar trocken bei 7 Grad, aber es weht ein stürmischer Wind und der macht das Ganze sehr unangenehm. Im eisigen Ostwind dürften die gefühlten Temperaturen nur wenig über 0 GRad liegen. Schön iss anders.
Sonnenschein und mäßiger Wind bei inzwischen sogar 2,5 Grad in Berlin-Pankow.
Ekelhaft hier heute. Regen, böiger Wind und dazu nur 8 Grad. Typisches Novemberwetter mit Westwetterlage von der unangenehmen Seite.
Südostwind, Marke: "eisig" und 3 Grad bei zunehmender Bewölkung.
Leichtes Tauwetter jetz, das bischen Schnee ist bald wieder weg
Böig auffrischender Wind, noch +0,6 Grad.
Ganz nett bei ein bisschen Sonnenschein vor dem Untergang. Dazu 12 Grad und nach wie vor lebhaftem Wind. Das ändert sich aber am morgen. Ab dem Nachmittag ist dann Regen vorhergesagt, der dann erstmal bis weit in die nächste Woche anhalten soll. Dazu möglicherweise sogar Sturm und am Sonntag auch noch Gewitter. Ein gar garstiges Adventswetter.
- Moderator
Leichter Regen, knapp 1 Grad. Ziemlich Grau heute
https://www.senderfotos-bb.de - Senderfotos aus Berlin/Brandenburg*
Stationär : UKW : BandII Dipol @ Onkyo T4970 / DAB : BIII Dipol @ RTL USB-Stick *** Mobil : UKW : Audi Concert / DAB : Magnetfuss @ Albrecht DR57
- Moderator
Nass, kalt, Grau aber immerhin schon 2 Grad
Gefühlt ziemlich Kalt aber sind auch nur 2 Grad.
