Nein, das hatte ich deinen PV-Zellen eigentlich zugetraut.
Wie ist das Wetter bei euch?
Re: Wie ist das Wetter bei euch?
Sooo viel habe ich doch auch nicht? Bei der Effizienz ist noch viel Luft nach oben.
15 °C sind erreicht. Draußen! Ich habe drinnen 9 °C mehr und weder EQ3, noch die Sofadecke werden benötigt. Sonne und Wolkenschein in schnellem Wechsel.
41,9 Wpeak waren bisher der höchste Ausschlag nach oben und 47,2 Wh sind bisher erwirtschaftet. Seit 5:27 h arbeitet die PV heute mit Ertrag. Kein besonders lohnender Tag...
AuEs! Regentropfen wirft es an die Femsterscheiben, Ertrag kommt nun nicht mehr. Temperaturabfall auf 12,5 °C.
Alles aus, aus, aus… Es ist halt kein Sommer mehr.
Gemach, gemach.
Es sind noch einige Wolkenlücken auf dem Weg zu Dir.
Ergiebiger Dauerregen im Nordwesten. Regenpausen heute Fehlanzeige. Dazu lausige 12 Grad.
Die kommende Woche soll zwar trockener werden, aber größere Wärme ist erstmal nicht zu erwarten. Die Temperaturen werden weiterhin deutlich unter der 20 Grad Marke bleiben.
Dieser September wird deutlich zu kühl ausfallen.
Also hier im Nordwesten hat der Regen schon am frühen Nachmittag aufgehört.War nochmal 2h draussen. Man muss sich nur wärmer anziehen bei 12 Grad.
Am Heimspielplatz war der eisige Polarhauch unangenehm. Das wurde nicht wärmer, die war es recht schnell.
Den Solarertrag kann ich nicht mehr beziffern, der Logger ist bereits aus. 13,5 V kommen vom Akkupack - voll.
Wenige Regentropfen nachmittags, jetzt zu allem Hohn aufklarend bei weiter ruppigem Nordwestwind. Die Nacht soll auf 5 - 6 Grad auskühlen.
Brrrr....
Bei uns schon ab ca. 1400-1500m... Grausig! Waren da nicht erst noch knapp 30 Grad draußen? Wo sind die hin?
Man sollte also im alpinen Raum bereits mit Winterbereifung unterwegs sein. In dieser Woche kommen zahlreiche Regionen Deutschlands, auch abseits der Hoch- und Mittelgebirge, zu Boden- und Luftfrost. Auch darauf sollte man sich langsam einstellen. Frostschutz in der Scheibenwaschanlage aufgefüllt? Enteiser, Eiskratzer und Handfeger zum Schneeabfegen ins Fahrzeug gelegt?
In meiner Region steigen im weiteren Tagesverlauf die Tagesmaxima wieder auf 16 oder vielleicht auch mal 17 °C, allerdings sacken die Tiefstwerte in den Nacht- und Morgenstunden noch weiter ab. In der zweiten Wochenhälfte rechnet man selbst in Berliner Innenstadtlagen mit nur noch 5 °C, außerhalb und in offenen Lagen könnte es an die Frostgrenze gehen.
13 °C sind in Berlin erreicht. Dicht schieben sich die Wolken vor die Sonne, bisher blieb es her aber niederschlagsfrei. Das wird sich ab den Mittagsstunden ändern, der Nachmittag soll hier verregnet ausfallen mit einigen Gewittern. Das bremst dann auch die weitere Erwärmung, weshalb bereits bei 14 °C Tmax Schluss ist.
Einen direkten Blitzeinschlag in den Berliner Fernsehturm habe ich eben angesehen. Weiterhin intensiver Regen.
Und sendet er noch…
