Wie ist das Wetter bei euch?
Re: Wie ist das Wetter bei euch?
Hell und sonnig bei leichtem Hochnebel. Dazu ein eiskalter Wind. Aktuell sind es 2,8 Grad. Maximal 16 sollen es werden. In der letzten Nacht ging es runter bis -1,9.
Das Wetter scheint wohl wieder irgendwie unberechenbar zu sein. Zuerst wurde für morgen Regen und Sturm vorhergesagt. Mittlerweile soll es nur noch stürmisch werden und mit maximal 14 Grad deutlich wärmer als zuerst prophezeit. Am Sonntag dann grau in grau aber weiterhin trocken bei 8 und Nachts 2 Grad. Am Montag soll es sogar wieder hell und sonnig werden. Aber Nachts bis -4 Grad.
Auch heute wird das Wetter noch vom Hoch über Osteuropa bestimmt.
Der Himmel ist wolkenlos und es hat sich auf 10 Grad erwärmt. Es können noch
bis zu 13 Grad erreicht werden. Der Wind weht schwach mit 2-3 Bft aus Ost bis Nordost.
Auch der morgige Tag wird bei etwas niedrigeren Temperaturen ähnlich verlaufen.
Am Sonntag erfolgt dann eine markante Wetteränderung mit einem erneuten
Kaltluftvorstoß aus Norden.
Das goldene Sprungdeckel-Außenthermometer des Herrn PAM zeigt 14,4 Grad. Bauchfreiwetter! Ein wenig Schleiergewölk, sonst praller Sonnenschein! Die Solarpanels auf dem Fensterbrett liefern ordentlich Strom für die kostenlose Abendbeleuchtung.
Genießt das herrliche Wetter heute und morgen noch! Ab Sonntag drückt der da oben den Reset-Knopf und es geht zurück auf -3 bis -6 Grad nachts und 4 bis 6 Grad tagsüber. Es wird auch wechselhaft, geradezu nasskalt! Passt ja, wenn am Sonntag nach der TelKo eine Verschärfung der Ausgangssperre verkündet wird...
Heute befinden wir uns nach langer stabiler Hochdruck-Wetterlage unter dem Einfluß des Sturmtiefs Mareike. Es fällt Schneeregen bei stürmischen Wind mit 5-6Bft und Böen um 8Bft aus Nordost. Die Temperatur liegt bei 3Grd. und wird noch 8Grd. erreichen.
Also bleibt besser zu Hause !
Sonnig und blauer Himmel. Aber windig und gefühlt extrem eisig. Das Thermometer zeigt 7,2 Grad. Hier soll das Mistwetter erst am frühen Nachmittag los gehen.
Hier leichter Schneefall
Bei uns "fallen" die 2 cm großen Schneflocken waagrecht.
Nach Durchzug einer Front am frühen Morgen gab es beim Blick aus dem Fenster eine winterliche Überraschung !
Es hat sich eine Schneedecke von 2-3cm gebildet.
Sonne, blauer Himmel, aber gerade mal 0,4 Grad. Letzte Nacht ging es auf -2,1 Grad runter. Dazu hat es teils heftig gestürmt. Das Lokalradio meldet auf einigen Strecken Astbruch.
In Köln ist es momentan sonnig aber etwas kühl.
Hier am nördlichen Berliner Stadtrand 3 Grad und mal Schneefall oder Hagel, dann wieder Regen. Derzeit schneit es.
Die vergangene Nacht war mit -5,9 Grad ordentlich frostig und die kommenden Nächte werden nicht anders.
Überwiegend bewölkt und mit 7 Grad für die Jahreszeit deutlich zu kühl. Heute Nacht gab es sogar hier am milden Niederrhein Frost.
Viel Regen ist für den Rest der Woche nicht mehr angekündigt, aber die Temperaturen soll auch nur sehr mässig ansteigen und erst zum Ende der Woche werden mal wieder zaghafte zweistellige Plusgrade erwartet. Also auch ein Wetter wo man gerne lieber zuhause bleibt.
