Seite 43 von 46
Re: Was lest ihr zur Zeit..?
Verfasst: So 4. Jun 2023, 11:21
von Allgäu_Süd
Nicht wenige BILDen sich anderweitig.
Verfasst: So 4. Jun 2023, 11:53
von PAM
Verfasst: So 4. Jun 2023, 14:10
von das letzte MHz
Radio Fan hat geschrieben: ↑So 4. Jun 2023, 11:05
Ja du beherrscht es nun wirklich gut !
Für die Authentizität fehlt noch das Emoticon:
Verfasst: Sa 1. Jul 2023, 11:02
von Allgäu_Süd
Nebenher wird der "Standard AT" durchgeblättert.
Verfasst: So 23. Jul 2023, 10:11
von PAM
Verfasst: Do 3. Aug 2023, 07:56
von PAM
Telegram hat geschrieben:Das kleine Elektroauto vom Nachbarn Schr[...] ist gegen Mitternacht in seiner Garage verbrannt.
Es riss in den Nachbargaragen einen VW T-Roc und einen Golf mit in den Tod.
Die drei Fahrzeuge brannten vollständig aus.
Unsere Feuerwehr war mit 12 Kameraden bis zum Morgen im Einsatz.
Verfasst: Do 3. Aug 2023, 14:27
von DH0GHU
PAM hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2023, 07:56
Aktuell kommt wohl jedes brennende E-Auto in die Schlagzeilen - 15.000 Fahrzeugbrände gibt es jedes Jahr in Deutschland...
Laut Versicherungszahlen aus den USA brennen 25 von 100.000 versicherten Autos mit batterieelektrischem Antrieb, bei Verbrennern 1530 von 100.000. Krass hingegen Hybride: 3474 von 100.000. Da "tötet" wohl die Komplexität.
Quelle:
https://www.autobild.de/artikel/elektro ... 93633.html
Verfasst: Do 3. Aug 2023, 15:08
von zerobase now
Gibts auch ne eigene Statistik nur für Tesla?
Das Problem sind ja nicht die Brände an sich, sondern dass die nur sehr schlecht gelöscht werden können und meistens kontrolliert ausbrennen müssen, weil man da nicht viel machen
Verfasst: Do 3. Aug 2023, 16:01
von PAM
Wie viele von den Tesla werden von Autohassern äh... Klimaaktivisten angesteckt? Und wie viele aus Neid?
Das blieb nach dem Verbrennen des chinesischen Kleinstautos der 45 km/h-Klasse übrig:
Verfasst: Fr 4. Aug 2023, 08:27
von Felix II
durch Selbstentzündung ?
Verfasst: Fr 4. Aug 2023, 08:43
von DH0GHU
zerobase now hat geschrieben: ↑Do 3. Aug 2023, 15:08
Naja, dem gegenüber stehen die Aussagen der Feuerwehren in dem von mir verlinkten Artikel. Bitte KOMPLETT lesen, da stehen viele Details zur Vorgehensweise drin. "Man kann nicht viel machen" ist grundsätzlich falsch, man muss es anders und komplizierter machen, das ist richtig. Und: Die Technik ist noch nicht überall vorhanden. Das ist aber ganz normal. Als es die ersten hohen Gebäude gab, gab es auch noch keine Höhenrettungsmöglichkeiten.
Verfasst: Fr 4. Aug 2023, 09:15
von DH0GHU
Felix II hat geschrieben: ↑Fr 4. Aug 2023, 08:27
Natürlich auch, die wenigsten Fälle entstehen durch Brandstiftung. Da genügt ein undichter Schlauch an der falschen Stelle, wenn sich Betriebsmittel an einer heißen Stelle der Auspuffanlage entzünden - oder gleich eine Überhitzung. Ging einem Kollegen so mit seinem Alfa. Vor vielen Jahren tropfte mein Corsa aus dem Öldruckschalter - das gab auch eine hübsche Dampfwolke, weil das Öl auf heiße Teile tropfte. Die Kombination "brennbare Betriebsstoffe" und "extreme Hitze" (Abgastemperaturen bis über 1000°C) gibt es beim E-Auto schlichtweg nicht.
Siehe auch
https://de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeugbrand#Ursachen
Auch bei E-Autos ist der Akku oft nicht der Punkt, an dem ein Brand ausbricht, sondern z.B. Kabel / Elektronik (und das ist eben recht selten), und es gab ja auch schon Berichte über Teslas, die ausgebrannt waren ohne dass der Akku betroffen gewesen wäre oder mitgebrannt hätte.
Und wenn der Akku mal brennt, ist es meist eine mechanische Vorschädigung, z.B. durch einen Unfall - direkt oder zeitversetzt. Nebenbei: Die wenigsten Handys fangen an zu brennen, wenn sie mal runter fallen - viel eher wird die berühmte Spider-App installiert. Die Akkus sind aktuell sehr ähnlich.
Die nächste Generation Akkus wird dieses Problem dann aber auch lösen (stichwort Festkörperakku), und dann sind Fahrzeugbrände durch E-Autos wirklich fast nur noch durch Brandstiftung und Kabel/Elektronikbrände möglich.
Hier noch ein Artikel aus der WiWo:
https://www.wiwo.de/unternehmen/auto/fa ... 024-3.html
Verfasst: Fr 4. Aug 2023, 09:45
von PAM
Das chinesische Mini-Auto hatte keine Li-Fe-PO4-Batterie, sondern eine Li-Ion-Batterie. Falls sie brandursächlich gewesen ist - und nicht das Ladegerät oder eine alte/nicht gewartete Elektroinstallation. Die Fertigteilgaragen sind Nachwendeprodukte aus Westberlin und ihre Elektrik wurde nach der Aufstellung eingebaut.
Verfasst: Sa 30. Sep 2023, 14:06
von das letzte MHz
Verfasst: Sa 30. Sep 2023, 14:41
von PAM
An Schnur.
