Seite 1041 von 1138
Re: Benzinfrust
Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 15:01
von DH0GHU
ulionken hat geschrieben: ↑Fr 17. Jun 2022, 14:37
DH0GHU hat geschrieben: ↑Fr 17. Jun 2022, 14:08
Dann lieber eine vernünftige Akku-Lösung mit Balkon-Solarkraftwerk (bis ca. 600W). Für den Betrieb des Kühlschranks reicht sowas im Notfall allemal.
Diese Teile sind derzeit wegen hoher Nachfrage schwer zu bekommen. Man kann sie auch aufs Dach montieren, bei max. 600 W Ausgang am Wechselrichter Einspeisung ins Hausnetz notfalls via Schuko-Steckdose. Hat jemand schon Erfahrungen damit:
- Funktionieren sie auch bei Ausfall des Stromnetzes, oder liefern sie nur Strom, wenn sie mit dem Stromnetz synchronisiert sind?
- Produziert der Wechselrichter signifikante Funkstörungen?
Würde mich auch interessieren, Uli.
Ich warte damit eh noch. wenn gerade alle sowas kaufen, ist der Zeitpunkt sehr ungünstig...
Man könnte ja auch selbst bauen:
Ein befreundeter OM hat3 345-W-Panele, Akku und Wechselrichter zusammengestöpselt. Ist nicht so komfortabel wie eine ToGo-Lösung. Auf Störungen hat er die Installation aber noch nicht geprüft, gefragt habe ich ihn schon.
Die Solaranlage meines Nachbarn hier in Kehl am QTH2 stört übrigens nicht - zumindest nicht stärker als der eh schon hohe Grundstörpegel.
Re: Benzinfrust
Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 15:05
von PAM
viewtopic.php?f=7&t=61030
Das Thema ist zu interessant, um es hier versickern zu lassen.
Re: Benzinfrust
Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 15:14
von Allgäu_Süd
Jetzt läuft der Tanktourismus in die andere Richtung
Re: Benzinfrust
Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 15:55
von pomnitz26
pomnitz26 hat geschrieben: ↑Fr 17. Jun 2022, 11:43
Die Diesel haben wahrscheinlich auch keinen SCR Katalysator und wenn würde der entfernt werden.
Von daher verstehe ich auch nicht warum ein großes möglichst sauber arbeitendes Kraftwerk so verteufelt werden muß und halte es allemal besser wie wenn jeder auf die primitivste Art irgendetwas zusammenfrickelt.
Der SCR-Katalysator filter kein CO2 raus, die Abgasreinigungsanlage im Kraftwerk auch nicht.
Natürlich braucht der zusätzliche Filter auch wieder zusätzliche Energie und bringt zusätzliches Gewicht mit sich. Außerdem kostet die Unterhaltung wenn dann mal etwas kaputt geht. Mancher programmiert sogar das AGR Ventil raus. Besser so? Die fetten Jahre sind vorbei. bleibt die Frage genießen so lange es noch geht oder gleich ableben? Leider nutzen gewisse Politiker das um uns weiter gegeneinander aufzuhetzen. Ich bin sowieso der Meinung der Mindestlohn wird nochmals die Preise anpassen lassen. An der Tanke für 3€ die Stunde die Nachtschicht durchziehen geht einfach nicht und das gehört auch verboten.
Re: Benzinfrust
Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 17:24
von Ruhrwelle
Weiterhin 1,83 für E10.
Re: Benzinfrust
Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 17:32
von PAM
Japhi hat geschrieben: ↑Fr 17. Jun 2022, 17:24
Hier jetzt auch gerade.
Aber gewiss nicht lange.
Re: Benzinfrust
Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 19:29
von Kohlberger91
Die Balkonkraftwerke? Nö lauften nur wenn EIN geredetes Netz da ist, so wie bei die großen Solaranlagen auch. Einspeisen ohne Netz Ist sowas von Verboten und das aus guten Gründen. Fraglich wäre auch ob so Balkonkraftwerk, das in Spitze gerade mal 600 Watt schaft, überhaupt was rückwärts ohne Netz was erzeugen könnte ohne nicht dabei gnadenlos zu überlasten. Weil ja dann Rückwerks viel mehr Leistung dranhängt als es allein erzeugen kann. In der Regel hängst nicht allein ein Hauptleitung.
Also wenn man via kleiner Solaranalge oder auch Windrad noch Strom haben möchte. Dann eine Anlage die nicht einspeißen sondern selbständig läuft. Die einfachste Lösung. Solar/Windrad -> Laderegeler -> Akku und entweder die Gleichspannung (14, 28, 36 was man halt für System nehmt) direkt nutzen oder daran Wechselrichter und dahinter dann FI wo darüber dann Steckdosen hängen die nur darüber gespeist werden. Also so Aufbau wie bei die Wohnmobile oder Gatenhäuser die kein Anschluss am öffentlichen Netz haben. Könnte man auch Parallel zum Öffentlichen Netz aufbauen. Wem das alles zuviel Aufwand ist. Inzwischen gibt Powerboxen die ordentlich was können. Bringt dir halt bei sehr langen Blackout nur kurzzeitig was, da irgendwann leer sofern nicht mit Solar oder Windrad kombiniert ist.
Re: Benzinfrust
Verfasst: Fr 17. Jun 2022, 20:52
von Ruhrwelle
E10 ab 1,82 in Nierenhof.
Re: Benzinfrust
Verfasst: Sa 18. Jun 2022, 10:34
von PAM
E10: 1,889 - 1,909 - 2,009
Re: Benzinfrust
Verfasst: Sa 18. Jun 2022, 11:03
von Felix II
- nein, die schalten sofort ab. Es gibt jedoch auf Youtube eine Anleitung wie man trotzdem Strom erzeugen kann, dann allerdings als Insel und nicht am Stromnetz des Versorgers.
- Hängt sicher vom Modell ab. Wenn man sowas nicht unmittelbar neben der Empfangsantenne betreibt sollten sich Störungen in Grenzen halten.
Ich schreibe das hier auch noch mal in den neuen Thread.
Re: Benzinfrust
Verfasst: Sa 18. Jun 2022, 15:06
von DH0GHU
Achja:
Rohölpreis (WTI) am 18.5: Knapp 110 $ / Barrel
Rohölpreis am 1.6.: Ca. 115 $ / Barrel
Rohölpreis am 8.6: Ca. 122 $ / Barrel
Rohölpreis am 17.6.: 109,24 $ / Barrel
Die US-Notenbank-Zinsentscheidung hat offenbar deutlich gewirkt?
Mal schauen, ob diesmal 'was an den Tankstellen ankommt. Nächste Woche muss ich meinen Tank füttern....
Re: Benzinfrust
Verfasst: Sa 18. Jun 2022, 21:27
von Starsailor001
Die Tankstellenpreise und Heizölpreise haben mittlerweile nur noch "marginal" etwas mit dem Weltölmarktpreis zu tun.Sie haben mittlerweile ein Eigenleben entwickelt.
Es könnte sogar sein wenn der Ölweltmarktpreis spürbar fällt das realtiv wenig bei uns davon ankommt, da hier der gesamte Markt im Umbruch ist, sprich vor Allem die Raffinerien, die teils im Osten herunterfahren und umgerüstet werden müssen für andere Ölsorten..das könnte weiter dann in Deutschland zur Verknappung führen obwohl der Weltölmarktpreis sinkt.
Ebenso wenn man Gaskraftwerke wegen exorbitanter Kosten vllt. zurückfahren MUSS, damit genug Gas num Heizen für den Winter übrig bleibt..und diese durch "andere" ersetzt Kohle/Öl usw.
Ich gehe nicht von einer Entspannung an den Tanksäulen, der Steckdose und am Heizthermostat im Jahr 2022 aus!
Das LNG Fracking Gas sowie das Öl welches per Schiff nach Deutschland gebracht werden muss ist im Vergleich zum Pipelineprodukt natürlich um ein Vielfaches teurer.Und mit den Schiffen, die da benötigt werden, hat man immer auch ein relativ gesehenes erhöhtes Transportrisiko.Egal ob auf offener See.. am Start oder am Zielhafen und natürlich auch im gesamten Geschäft hat man dann mehr Hände und Rechnungsleger, die an diesem Transport von der Ölquelle/Gasquelle bis zum Endkunden verdienen.
Re: Benzinfrust
Verfasst: So 19. Jun 2022, 17:10
von Kohlberger91
Weiden in der Oberpfalz heute billig.
E10 ab 179.9 (E-Center)
E5 ab 184.9 (E-Center)
In Tschechien laut ONO Homepage ab 1.914 Euro und in Österreich möchte man 2.15 Euro für den Standard 95er.
Re: Benzinfrust
Verfasst: So 19. Jun 2022, 21:46
von Starsailor001
@ Kohlberger wie war da der Diesel in Weiden?
Das günstigste beim Diesel war hier bei mir in der Umgebung heute Abend 1.939 Eu.
Re: Benzinfrust
Verfasst: Mo 20. Jun 2022, 05:32
von Kohlberger91
Starsailor001 hat geschrieben: ↑So 19. Jun 2022, 21:46
War 1.959. Aktuell jetzt in der Früh will man allerdings dafür E10 und Diesel darf man 2.15 hinblättern. Was für Preissprünge je nach Uhrzeit und Wochentag.
