Alte Videokassette gefunden
Re: Alte Videokassette gefunden
Da müsste ich mal nachschauen, wenn neuere Folgen kommen. Das Mono kommt daher, weil ich es über den HF-Modulator aufgenommen habe. Aufgenommen habe ich es wegen der Dateigrösse daher nur mit 48kb/s Mono Audio.
Die Bildqualität von CH4 würde ich etwa vergleichen wie mit ITV1, also nach meinem empfinden nicht die beste Bildqualität.
@ SkySat
http://virtualvcr.sourceforge.net/
Hierfür brauchst du aber WDM-Treiber für deine TV-Karte. (Sollten eigentlich alle "jüngeren" analogen TV-Karten haben bzw. der Hersteller WDM-Treiber anbieten.)
Im Gegensatz dazu braucht VirtualDub die älteren VFW-Treiber (Video for Windows). Für einige TV-Karten gibt's sowohl die älteren VFW- wie auch die aktuellen WDM-Treiber.
Bei Virtual VCR kann man einstellen, daß man die Aufnahme gleich komprimieren will und muß dafür nur den entsprechenden Codec (z.B. DivX) auswählen.
Es gibt aber auch eine VirtualDub-Version für MPEG-2:
http://fcchandler.home.comcast.net/stable/
Damit kannst du dann deine MPEG-2-Datei auch ganz normal in DivX konvertieren.
Sehr schön. Danke.Für alle die wieder einmal die Syster-Codierung und einen kurzen Ausschnitt vom aktuellen Teleclub Programm sehen möchten, gibts hier ein kurzes Video
Ich benutze Virtual VCR:Die Aufnahme ist mit VirtualDub gemacht, das Bild ist zum Teil nicht immer 'fliessend'. Welche Proggis verwendet ihr zum Digitalisieren von analogen Quellen, die möglichst 'DivX-Aufnahme'-tauglich ist ? Ich hab' also nur eine Analog TV-Karte drin.
Genau das ist meißt das Problem, daß eben das Programm auf WDM-Treibern basiert, aber VFW-Treiber installiert sind bzw. umgekehrt.Dann stehe ich also nicht alleine da, als ich fast einen ganzen Tag brauchte, um die VirtualDub-Software zum laufen zu bringen.... Andere Proggis fanden den Videotreiber nicht etc.
Kannst du da nicht SVCD einstellen. Ist auch noch relativ kompakt und hat meiner Meinung nach für VHS-Aufnahmen immer noch eine bessere Bildqualität als DivX.Aber eben nur kurz etwas Aufzunehmen (Trailer's, etc.), wäre eine Software-Lösung für den PC am praktischen dafür. 'Vrecord' fand ich bis jetzt noch am stablisten, der macht aber nur MPEG2 aufnahmen (zu gross für allfälliges Uploaden meines Webspaces).
Zu Südwest 3:
Damals wurde das gesamte Programm tageweise abwechselnd aus Stuttgart,
Baden-Baden und manchmal aus Saarbrücken gesendet.
Nur Sonntag abend gab es irgendwann getrennte Sportsendungen, weil
"Sport im Dritten" die Rheinland-Pfälzer "vernachlässigte".
Damals gab's auch eine Diskussion über "Äffle und Pferdle"; RLP-Politiker
wollten erreichen, dass das Pferdle proporzgerecht pfälzert statt schwäbelt .
Das alte grüne Südwest 3 Logo fand ich genial. (Heimatgefühle)
P.S. Bis 1978 hat Südwest 3 immer Sommerpause gemacht. In dieser Zeit
lief tagsüber das Testbild mit Sinuston, unterbrochen vom Spruch:
"Südwest 3, das dritte Programm des Saarländischen Rundfunks, des
Süddeutschen Rundfunks und des Südwestfunks". Nach 18 Uhr Ameisenrennen.
Biiiiiiiiip
Biiiiiiiiip
Das Testbild lief 1978 auch ausserhalb des Sommers am Nachmittag.Selbst 1989 fing S3 erst am späteren Nachmittag an.
Wann sollen denn diese Pausen gewesen sein?Nach 18Uhr Kampf im Ameisenhaufen?(Übrigens wohl mit Rauschen nicht mit Biiiiep...)
War da nicht eher BIS 18 Uhr testbild und dann erst Programm?
An die Sommerpause von Südwest 3 kann ich mich auch noch erinnern, aber leider nur noch undeutlich. Ob da abends Testbild oder Ameisenkampf kam, weiss ich leider nicht mehr.
auch hier mal meine Anfrage, hat jemand noch Screenshots vom alten TSI und TSR für mich ?
Liebe Grüße
Chris
Liebe Grüße
Chris
Whaaaaa
Das hier ist wirklich alt! Ein promo von RTL Veronique!!
http://video.google.de/videoplay?docid= ... 4890&q=RTL
Mit dem Hinweis "ab 1989", der für beide Sender gelten soll, wollte ich nur darauf aufmerksam machen, dass die älteste Aufnahme von 1989 ist. Da RTL II natürlich zu dem Zeitpunkt noch längst nicht existierte, kann es dann nur SAT.1 betreffen.RTL2 gab's aber erst ab 1993.
Nee. Das Biep kam immer ca. 10 Sek. zwischen den Ansageschleifen.
Abends dann nur das Ameisenrennen mit einem Mordsrausch(en).
Bevor TV3 Offiziell startete (1999?) waren auf dem Kabelnetz diese ominösen Test und Trailer zu sehen. Dazwischen sogar ein NET5 Trailer!
Video <Klick>
Video <Klick>
Falls es noch jemand interessiert, gibts <hier> noch ein alten Programmauschnitt aus dem Jahre 1998 von RTL5 zu sehen! Damals wurde das NL-Paket zwischendurch noch FTA gesendet, das ansonsten in Irdeto1 verschlüsselt war....
Ned1-3 konnte man damals mit einem Trick mittels der Manuellen PID Eingabe in FTA einlesen, da die SID Kennung auf dem Transponder fehlte. Parallel wurden aber Ned1-3 nochmals mit der SID Kennung übertragen, jedoch hier ständig verschlüsselt.
Mein Mediamaster 9600S hat da seit 1997 sehr gute Dienste geleistet! Vorallem die Bildqualität finde ich immer noch die Beste, als die z.B von meinem Humax oder Dreambox!
Mediamaster 9600S? Na sowas, so einen horte ich hier auch noch. Wenn ich's nur mal auf die Reihe brächte, dort DVB2000 draufzuhauen...
