Ich bin damit erst Ende des Monats dran. Heute hab' ich etwas Halskratzen, Husten und kurz sogar Nasenbluten gehabt. Lag' vielleicht am Schwelholz in der Nachbarschaft. Jedenfalls taugte es nicht für zwei Striche.
Was fällt euch auf?
Re: Was fällt euch auf?
Geringe relative Luftfeuchte?
46 %
...allerdings ist das "Messgerät" diese Bezeichnung nicht wert.
Zuletzt geändert von PAM am Sa 8. Jan 2022, 23:28, insgesamt 1-mal geändert.
Normal. Gerade das Nasenbluten hätte dafürsprechen können. Blutdruck gemessen?
109/84das letzte MHz hat geschrieben: ↑Sa 8. Jan 2022, 23:27 Normal. Gerade das Nasenbluten hätte dafürsprechen können. Blutdruck gemessen?
WiFi-Calling mit allen 3 o2 Handys meiner Rufnummer funktioniert nicht. Ein Wechsel des Routers vom Telekom Festnetz zum o2 LTE Netz behebt das Problem auch nicht. Mit Congstar funktioniert WiFi-Calling wie immer ganz normal.
Der Fernseher mag die Änderung des Netzwerkes über den Router offenbar nicht. Ich ziehe dann einfach das DSL Kabel aus der FritzBox 6890 und der stellt auf die Fallback Verbindung Mobilfunk. Den Handys macht es nichts aus.
VoLTE funktioniert ganz normal.
Zuletzt geändert von pomnitz26 am So 9. Jan 2022, 09:21, insgesamt 1-mal geändert.
Das erklärt das Nasenbluten zumindest nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich am Schwelholz gelegen haben könnte, steigt. Wenn es nur kurz und nicht so stark war, kam es bestimmt aus dem vorderen Nasenbereich. Sollte es wieder auftreten, kannst du es mal mit Meerwassernasenspray mit Dexpanthenolzusatz probieren:PAM hat geschrieben: ↑Sa 8. Jan 2022, 23:34109/84das letzte MHz hat geschrieben: ↑Sa 8. Jan 2022, 23:27 Normal. Gerade das Nasenbluten hätte dafürsprechen können. Blutdruck gemessen?
https://www.tetesept.de/meerwasser-nasen-spray-care/
Hilft das auch nicht nach ner Woche: HNO.
das letzte MHz hat geschrieben: ↑Sa 8. Jan 2022, 23:52 Das erklärt das Nasenbluten zumindest nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich am Schwelholz gelegen haben könnte, steigt. Wenn es nur kurz und nicht so stark war, kam es bestimmt aus dem vorderen Nasenbereich. Sollte es wieder auftreten, kannst du es mal mit Meerwassernasenspray mit Dexpanthenolzusatz probieren:
Ich verorte kein Dexpanthenol, das wäre aber sinnvoll
Und wenn es morgens war, war die Nacht die relative Luftfeuchte vielleicht zu trocken ohne dass du es noch nachvollziehen könntest. Wenn die Nasenschleimhaut einmal ausgetrocknet ist, braucht sie wieder ne Weile um willig zu werden
Ich weiß, ich habe aber nur dieses. Es ist aber immerhin nichts, was die Nasenschleimhaut zusätzlich belastet oder gar süchtig macht. Was im Nachtschlaf passierte, das ist nicht mehr herauszufinden. Nachmittags bin ich allerdings wegen des Schmerzgefühls aufgewacht, womöglich also nur nochmal dran gekommen.
Der Kram läuft wieder. Ein Zutun meinerseits war nicht notwendig bzw. während der Störung ohne Ergebnis.pomnitz26 hat geschrieben: ↑Sa 8. Jan 2022, 23:40 WiFi-Calling mit allen 3 o2 Handys meiner Rufnummer funktioniert nicht. Ein Wechsel des Routers vom Telekom Festnetz zum o2 LTE Netz behebt das Problem auch nicht. Mit Congstar funktioniert WiFi-Calling wie immer ganz normal.
Meine Lebensgefährtin hatte letzten Mittwoch ihre Booster Impfung. Da sie 2 mal Biontech bekommen hatte, bekam sie jetzt Moderna. Seitdem hat sie überall am Körper kleine rote juckende Flecken. Das soll, laut Dr. Google, eine bekannte Nebenwirkung von Moderna sein. Am Dienstag bekomme ich meine Booster Impfung und bin mal gespannt wie ich darauf reagiere.
Kopf hoch, ich hab die gleiche Abfolge problemlos verdaut. Hatte ca. 18 Std nach der zweiten Biontech-Impfung Matschbirne und bleierne Beine.Spacelab hat geschrieben: ↑So 9. Jan 2022, 17:54 Meine Lebensgefährtin hatte letzten Mittwoch ihre Booster Impfung. Da sie 2 mal Biontech bekommen hatte, bekam sie jetzt Moderna. Seitdem hat sie überall am Körper kleine rote juckende Flecken. Das soll, laut Dr. Google, eine bekannte Nebenwirkung von Moderna sein. Am Dienstag bekomme ich meine Booster Impfung und bin mal gespannt wie ich darauf reagiere.
Nach dem dritten Mal Moderna fast nix, nur etwas den Arm am Folgetag...
Es ist keine Schande, sich bei zu garstig auftretenden Nebenwirkungen am Tag darauf "rauszunehmen". Einige Ärzte bieten den Schein für den Tag danach von sich aus an, bei mir wäre es ein Anruf im Amt. Und ich bin ehrlich, wenn es mir dreckig geht, dann steige ich nicht ins Auto. Perspektivisch werde ich mir das dienstliche Notebook mitnehmen und etwas Arbeit für diesen Tag aufheben.
Mit LED-Stabtaschenlampe im Spiegel betrachtet, sind einige schorfige Stellen zu sehen. Die lasse ich in Ruhe - gestern hatte ich nur noch einmal kurz Nasenbluten und heute gar nicht. Möge es so bleiben!das letzte MHz hat geschrieben: ↑Sa 8. Jan 2022, 23:52 Das erklärt das Nasenbluten zumindest nicht. Die Wahrscheinlichkeit, dass es tatsächlich am Schwelholz gelegen haben könnte, steigt. Wenn es nur kurz und nicht so stark war, kam es bestimmt aus dem vorderen Nasenbereich. [...]
