[Speedtest] Wie flott bist du grad im Netz unterwegs?
Re: [Speedtest] Wie flott bist du grad im Netz unterwegs?
Vodafone ist mindestens lokal gestört. Keine einzige LTE-Zelle ist hier empfangbar und das E! mit Ausrufezeichen bedeutet auch, dass nichts oder nur sehr langsam ist.
Vielleicht probierst du doch einmal kostenlos das schlechteste Netz weil es wohl kaum noch etwas zu verlieren gibt. Obwohl bei denen auch schon immer unter Eingabe deines Wohnortes defekte Basisstationen angezeigt.
https://www.telefonica.de/news/corporat ... enten.html
LTE: 800MHz, 18,0/5,5MBit
EDGE: 1900/2100MHz: 0,15/0,12MBit
Beide Zellen befinden sich einmal über die Ruhr ein paar Meter vor der Grenze zu Bochum. Die VF-Zelle am nahegelegenen Krankenhaus wird hier nie genutzt.
Das Signal wäre wohl nur mit einer MIMO Richtantenne auf brauchbare Werte zu bekommen. Der Versuch eines Tests wird wohl kaum auf eine brauchbare Antwort stoßen.
Schon die kostenlose Testkarte angefordert?
Bei mir haben sie neben LTE 800MHz mit 10MHz Bandbreite neu auch noch LTE 900MHz mit 5MHz erweitert. Das bringt nun nicht so viel, verteilt nur die Last etwas besser. Dazu wurde die Reichweite gesenkt. Aus den 103db für die 800MHz wurden 108db für 800MHz und 900MHz. Am Speed ändert sich nichts. Ich habe das ehr zufällig mitbekommen, den Hybrid Router aber wieder auf Festnetz umgestellt.
Mal mein erster Empfang von o2 5G. Der Vertrag ist auf 300MBit gedrosselt. Dabei wird auch weit um diese Zelle rundherum 5G angezeigt obwohl man gar nicht im 3,6GHz Band ist. Dort kommen solche Speedtest-Ergebnisse natürlich nicht zustande. Ansonsten fährt o2 in Ballungsräumen oft auch das 2,6GHz LTE Band auf und damit kommt man auch recht flott durchs Netz. Es gibt aber auch noch Baustellen wo LTE+ unter 0.1MBit bleibt.
https://www.speedtest.net/de/result/a/7813317045
Nach der UMTS Abschaltung in 06618 Naumburg Saale am Bahnhof hat sich der Speed im 2,1GHz Band welches im LTE+ automatisch gewählt wurde verdoppelt. Ich kann somit weiter mit dem schlechtestem Netz gut Leben. Dabei ist dort unten nicht mal eine o2 Basisstationen. Das Netz ist in den Abendstunden gut ausgelastet.
https://www.speedtest.net/my-result/a/7824994452
Vodafone Kabel 50: 51Mbps
Vodafone LTE (Lidl Connect): 27Mbps
[Auto | Kenwood DMX8020DABS] [Haus | Panasonic RF-D10] [Mobil | JBL Tuner] [Garage | Kenwood KDC-BT73DAB] [Reserve | 2x Kenwood KDC-BT73DAB]
Liebster Ort Schwenderöd | 623 m ü NN | 22 Muxe | 245 Sender | GER (BY+BW+TH+SN)+AT+CH+CZ
Da mein schon mit 9km nächster LTE Sender der hier auch noch empfangbar ist derzeit abgeschaltet ist habe ich mal geschaut wo sich das Handy am Fenster noch manuell einbuchen lässt. Den 10km entfernten LTE Sender in die selbe Richtung den mein LTE Router mit der Dachantenne nimmt nicht mehr. Der Router holt noch um die 10MBit bei 2MBit Upload mit einem Ping von 30ms. Stattdessen wird eine noch viel weiter entferntere Basisstationen weit hinter dem Horizont mit 5G auf 700 / 800MHz geholt. Der Speedtest dürfte tatsächlich noch das bestmögliche Ergebnis liefern. Außerdem möchte ich den Unterschied zwischen 4G und 5G der selben Zelle darstellen. YouTube ist sogar noch stabil möglich, der Akkuverbrauch ist phänomenal. Der 6000mA Akku verliert pro Stunde über 30%. Den Rest sprechen die Bilder.
Noch ein Nachtrag.
Ein ganz normales Gespräch wird noch im 5G mit HD VoLTE begonnen, ist aber etwas wackelig und wird sofort in die lokale GSM 2G Zelle ohne Unterbrechung gesteckt. Die ist um die 25km weg. Das HD Symbol bei dem Xiaomi verschwindet dann natürlich sofort. Es gab Zeiten da gab es permanent Gesprächsabbrüche von 2G bis 4G und sogar bei stabilem WiFi-Calling. Alles schon lange nicht mehr erlebt.
Noch ein Nachtrag.
Bisher waren bei 4G+ mein altes und neues Handy ja immer recht gleichauf. Gestern bei 2,6GHz in einer neuen Funkzelle gab es zwischen dem Huawei Mate 20 und dem Xiaomi Mi 11T Pro bei Speedtest einen riesigen Unterschied. Beide haben aber flüssig gearbeitet, das langsamere Huawei aber deutlich sparsamer.
Offenbar ist das Telekom Festnetz überlastet. Weiter über o2 LTE. Nachdem das Festnetz wieder da ist hat die Teuerkom meine gebuchte Geschwindigkeit halbiert. Das kommt zwar nicht so ganz an den Geräten an, reicht aber noch. Da frage ich mich doch was mit denen ist die die 100MBit gebucht haben? Wie man sieht geht das Festnetztelefon dann auch nicht.
Nachtrag:
Das Festnetz geht weiter runter und mein Speedtest bestätigt das auch. Im dritten Bild sieht man was der Router noch bekommt. Sowas habe ich noch nicht beobachtet. Was ist hier los?
Nachtrag:
Sunrise Non-Standalone 5G in Schaffhausen:
YouTube
YouTube
Zwischen Oberstaufen und Landesgrenze / A.
Das Deutsche Telekom Netz geht hier nur noch mit 2G. In diesem Fall ist das Österreichische Netz eindeutig die bessere Wahl.
