Wie ist das Wetter bei euch?
Radio Fan
Re: Wie ist das Wetter bei euch?
Beitrag von Radio Fan »
PAM hat geschrieben: So 3. Mär 2024, 12:10 Bauchfreiwetter! :joke: Sonnenschein mit ein wenig dekorativem Gewölk, dazu sagenhafte 15 °C.
:undweg:
Hier ist es immer noch grau. Ab ca.15Uhr könnte es aus deiner Richtung wohl noch aufheitern. Aber dann bleiben dem lichten Tag noch 2,5 h… :rolleyes:
DLR-Fan Sachsen-Anhalt
Sonne mit Wolken, böiger Nordostwind 13,9 Grad. Durch den Wind lässt es sich kälter anfühlen.
Nicoco
Beitrag von Nicoco »
Traumhaftes Wetter bei windstillen 15 Grad mit Sonne pur :sonne: :drink:
PAM
Beitrag von PAM »
Radio Fan hat geschrieben: So 3. Mär 2024, 12:47 Hier ist es immer noch grau. Ab ca.15Uhr könnte es aus deiner Richtung wohl noch aufheitern. Aber dann bleiben dem lichten Tag noch 2,5 h… :rolleyes:
Es hat sich hier zugezogen. :heul: Aber noch immer 15 °C.
zerobase now
Beitrag von zerobase now »
Ja, der Frühling gibt heute wirklich alles. Strahlender Sonnenschein bei aktuell 16 Grad. Mehr geht nicht Anfang März. :danke: :xcool:
Leider bleibt es eine Eintagsfliege.
Morgen wird die Sonne kaum eine Chance haben und es wird deutlich kühler werden. Dienstag mal wieder das übliche Bild mit Regen. :heul:
Radio Fan
PAM hat geschrieben: So 3. Mär 2024, 12:58
So wie vorhin schon vermutet, kämpft sich jetzt die Sonne durch das Gewölk… ;)
PAM
Beitrag von PAM »
Stark bewölkt, 13 °C.
Radio Fan hat geschrieben: So 3. Mär 2024, 15:00 So wie vorhin schon vermutet, kämpft sich jetzt die Sonne durch das Gewölk… ;)
Schön, jetzt hast du meinen Sonnenschein. :motz:
ulionken
Beitrag von ulionken »
Heute war hier Föhnwetterlage, mit Temperaturen bis 15 °C und seltsamen, wellenförmigen Wolkenformationen über dem Schweizer Mittelland. Die Meteorologen schreiben sie den Leewellen auf der Alpennordseite zu. Im Bild sieht man ein paar davon - Blick vom südlichen Jurakamm zu den Alpen nach Süden, unten das AKW Niedergösgen als Orientierungspunkt.
QTH: Lörrach, JN37TO
zerobase now
Nichts neues beim Wetter im äußersten Westen. Auch heute wieder das übliche Dauergrau garniert mit einzelnen Regenschauern bei 8 Grad. Die Sonne hatte heute (mal wieder) Ausgangssperre. :( :heul:
PAM
Beitrag von PAM »
zerobase now hat geschrieben: Di 5. Mär 2024, 15:56 Nichts neues beim Wetter im äußersten Westen. Auch heute wieder das übliche Dauergrau garniert mit einzelnen Regenschauern bei 8 Grad. Die Sonne hatte heute (mal wieder) Ausgangssperre. :( :heul:
Sonnig mit nur wenig Gewölk, bei nur 6,3 °C hier jedoch ein wenig frisch.
Radio Fan
PAM hat geschrieben: Di 5. Mär 2024, 16:26
Hier heute viel Gewölk und somit keine Sonne, bei ebenfalls frischen 5-6 Grd. :rolleyes:
zerobase now
Der Nebel hält sich heute sehr zäh. Vermutlich wird es am Nachmittag noch für 2-3 Stunden Sonne reichen. Derzeit 8 Grad. 11 könnten es noch werden. :gruebel:
Die nächsten Tage sollen ganz nett werden, bei mehr Sonnenschein und ansteigenden Temperaturen. Der Samstag könnte sogar mal wieder in Richtung 15 Grad Marke gehen. :spos:
Beitrag von DH0GHU »
Aktuell Schneeregen, Dächer und Wiesen sind noch weiß vom Schnee heute nacht...
Radio Fan
Heute ist es bei 5-7 Grd. und fast Windstille wieder freundlicher. Der Himmel ist stark bewölkt aber es reicht für kurze Momente wo dann die Sonne mal durch die Wolken scheint.
Wir stehen noch weiterhin unter dem Einfluss des Hoch‘s Jasper. Es wird mit einer östlichen Strömung kontinentale Kaltluft nach Europa lenken.
Dadurch kommt es in den nächsten Tagen nur zu einer zögerlichen Erwärmung mit Temperaturen bis zu 10 Grd. Die Nächte werden dagegen recht kalt sein. Wobei regional noch leichter Frost auftreten kann.
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/ ... r2280.html
Zuletzt geändert von Radio Fan am Mi 6. Mär 2024, 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
PAM
Beitrag von PAM »
Sonne und Wolkenschein am Vormittag im Supermix. Nach einer Frostnacht ging es nunmehr auf 8 °C hoch. Nachmittags überwiegen die Wolken.
