Wie ist das Wetter bei euch?
Geht so. Stark bewölkt und Regenschauer bei 18 Grad. Immerhin heute bisher nur wenig Regen. Man ist bescheiden geworden in diesem Frühjahr.
Nach einem gestern noch ziemlich sommerlichen Sonntag ist der heutige Freitag "ein Tag dazwischen". Sonne und Wolkenschein im Wechsel, Wind aus Nordwest mit 3 und fast 19 °C. Die Sonne sinkt bereits ab, wärmer wird es also nicht mehr.
Wie die Nacht zuvor (8 °C), wird auch die folgende Nacht bei 7 °C einstellig. Morgen erst grau, später sonnig, mit 16...18 °C tendenziell kühler.
Sekundenweise blinzelt Klärchen jetzt durch den dicken Wolkenteppich. Der Vormittag blieb grau bei ungewohnt frischen Temperaturen nach der Wärme zuletzt.
Der wahrscheinlich kühlste Tag dieser Woche brachte es derweil auf gerade einmal 15 °C. Kommt da noch was?
Schon den ganzen Tag Sonne und dazu jetzt angenehme 19 Grad. Geht doch.
...und was soll ich hier dann mit deinem Wetter? Dauergrau, immerhin trocken. Aber nur 16 °C.zerobase now hat geschrieben: ↑Di 7. Mai 2024, 14:38 Schon den ganzen Tag Sonne und dazu jetzt angenehme 19 Grad. Geht doch.
Gemach, gemach. Auch für Euch wird bald wieder die Sonne scheinen. Der Feiertag und das lange WE sehen doch bisher insgesamt sehr gut aus.
Nicht verzagen bzw. neidisch sein Hr. PAM.PAM hat geschrieben: ↑Di 7. Mai 2024, 15:13...und was soll ich hier dann mit deinem Wetter?zerobase now hat geschrieben: ↑Di 7. Mai 2024, 14:38 Schon den ganzen Tag Sonne und dazu jetzt angenehme 19 Grad. Geht doch.
Denn auch bei dir wird es bald besser werden. Zwar noch etwas maifrisch aber Dank Hoch Thomas ist mit allmählicher Erwärmung zu rechnen…
Mein Wetterguru von Hiddensee erklärt es dir.
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/ ... r2418.html
Update 19:10 Uhr
RTL- Häckel:
Basta!Der Frühsommer kommt und bleibt…
Und später hast du noch über das Wetter herumgemotzt…
PAM hat geschrieben: ↑Di 7. Mai 2024, 15:13...und was soll ich hier dann mit deinem Wetter? Dauergrau, immerhin trocken. Aber nur 16 °C.zerobase now hat geschrieben: ↑Di 7. Mai 2024, 14:38 Schon den ganzen Tag Sonne und dazu jetzt angenehme 19 Grad. Geht doch.
Den Sonnenschein hatten gestern andere für sich beansprucht.
Und morgen? Die Nacht wird frisch, in meinem Reich soll es an 4 °C gehen. Wenn die Bollerwagen durchs Land rollen und so mancher einen über den Durst trinken wird, gilt es auf den Sonnenschutz zu achten! Jahreszeitlich maximale 15 Sonnenstunden und hoher UV-Index sollten den Blick auf der Suche nach einem Schattenplätzchen schweifen lassen. 19 oder vielleicht sogar 20 °C sind zu erwarten, es bleibt trocken bei harmlosem Wind aus nördlichen Richtungen.
Der Freitag soll bei Temperaturen um 17...19 °C nur zwei Sonnenstunden bekommen und der Wind aus Nordwest wird lebhafter. 60 % Schauer gäbe es am Sonnabend bei bis zu 20 °C. Die Minimalwerte am Freitag und Sonnabend werden bei 8...10 °C erwartet.
Nach 7 °C kühler Nacht heute immerhin 11 Sonnenstunden und Wolkenschein, 12 °C derzeit und vielleicht 18...19 °C am Nachmittag. Wind aus ONO mit 2. Regnen wird es nicht.
Nach schönem Tag gestern, heute wieder Dauergrau und nur noch aktuell 14 Grad. Sonne darf man wohl heute nicht mehr erwarten. Es kann sogar noch leichte Schauer geben.
Ab morgen dann tatsächlich mal frühlingshaft bei viel Sonne und um die 21 Grad. Bis Sonntag soll es dann schön bleiben und sogar noch etwas wärmer werden. Damit kann ich sehr gut leben.
"Heute bis 15 °C auf Langeoog..."
Wind mit 2 aus WNW, derzeit 17 °C bei 1024 hPa Luftdruck und 59 % relativer Luftfeuchtigkeit. Die zurückliegende Nacht lag in meinem Reich bei 7...8 °C.zerobase now hat geschrieben: ↑Di 7. Mai 2024, 14:38 Schon den ganzen Tag Sonne und dazu jetzt angenehme 19 Grad. Geht doch.
Milchig matter Sonnenschein derweil, diffus sind Wolkenumrisse zu erkennen. Das Tagesmaximum von 20 °C sollte gegen 13 Uhr erreicht sein und sich bis etwa 18 Uhr halten. So viel Sonnenstunden wie gestern sollen es dabei nicht werden, es wird für mein Reich auf 2 bis 4 spekuliert. In der Nordhälfte der Mark wären Schauer möglich, am ehesten entlang der Grenze zu Mecklenburg. Im Rest bleibt es aber trocken. Morgen in der ersten Tageshälfte zunächst Schauer von der Uckermark bis ins Oderbruch, über die Mittagszeit vereinzelt auch lokal bis an die Berliner Stadtgrenze heran. Unter dichten Wolken am Morgen um 8...10 °C, im Tagesverlauf zunächst zögerlich und ab dem Mittag zügiger auf bis etwa 20 °C erwärmend. Durch den Nordwind wird sich das aber kühler anfühlen. Spekulativ um 5 Sonnenstunden - abhängig von der Schnelligkeit des Abziehens der Wolken.
Der Sonntag brächte es unter Anströmung aus Osten von etwa 9...11 °C am Morgen bei 13 Sonnenstunden zum Nachmittag dennoch nur auf 16...19 °C.
Tendenziell gäbe es für den Osten in der kommenden Woche noch zwei weitere annähernd ähnliche Tage, bevor ab der Wochenmitte ein Wetterumschwung zu spürbar kühlerem und vor allem deutlich niederschlagsreicherem Wetter folgen würde. Nach einem plötzlichen Durchbruch zu nachhaltigem Sommerwetter sieht es erstmal nicht aus.
Ergänzung: Ein ziemlich ordentlicher Sonnensturm rast auf die Erde zu und dürfte in der kommenden Nacht die Sichtung von Polarlichtern dort erlauben, wo es eine geschlossene Wolkendecke nicht verhindert.
Heute lag der Wetterbericht etwas daneben. Eigentlich war man nur von sechs Sonnenstunden und maximal 21 Grad ausgegangen, aber die sechs Stunden sind jetzt schon erreicht und das Thermometer steht bei 24 Grad. Na ja, soll mir auch recht sein. Auch morgen und übermorgen weiterhin hochsommerlich warm und viel Sonne bei um die 23-25 Grad.
Noch immer mehr Wolken- als Sonnenschein. Insofern klemmt das Thermometer bei 19,2 °C - es sollte eigentlich etwas wärmer werden. "Timmy" hat sich unterdessen ein Plätzchen gesucht, auf das hin und wieder wärmende Sonnenstrahlen fallen und von dem aus er seine Hood gut im Blick behält.
Wochenend und gaaanz viel Sonnenschein bei 25 Grad. So lass ich mir die Eisheiligen gefallen. Eis gibt's derzeit bevorzugt in Form von Würfeln oder Kugeln.
