Mode Date UTC MHz Block ITU Ensemble Location kW QRB km QTF
Tropo 15.12.23 647 188.93 07A F Le-Mans-Etendu Nogent-le-Rotrou/Ceton [61] TII: 0603 292 168
Tropo 15.12.23 1410 215.07 10D F RENNES 10D Rennes/Cesson-Sévigné CCETT TII: 2410 319 202
**Tropo 15.12.23 1445 176.64 05B F CAEN 5B Pont-l'Évêque/Reux TII: 1402 171 175
Tropo 15.12.23 1516 178.35 05C BEL HAINAUT 1 Anderlues TII: 0101 305 97
**Tropo 15.12.23 1520 199.36 08C F Métropolitain 2 Nogent-le-Rotrou/Ceton [61] TII: 0904 292 168
** denotes new logging (via this propagation mode)
Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT
Today’s Map: https://www.fmlist.org/fm_logmap.php?da ... L&rxin=ALL
Receiver: *SDR Play RSPDX* * RTL R820T *
Antenna: * Antiference 4 element beam at 12M AGL *
Software: * qirx v4.1.3 *
YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX
DX: 15.12.2023 - Tropo (DAB/DAB+)
Re: DX: 15.12.2023 - Tropo (DAB/DAB+)
Runter vom Sofa, ran an die Emfangsgeräte. Zumindest hier in Mittelfranken haben wir eine Top-Tropo-Situation . Nur mal eine Hausnummer: Der Gr Feldberg, immerhin (oder wie ich finde leider) 200km entfernt, knallt hier als Orssender rein . Der Rest hält mit, wobei gerade der Südwesten erstaunlich starke Empfänge liefert.
Zuletzt geändert von Thomas(Metal) am Sa 16. Dez 2023, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Ja,
Die Bedingungen werden besser.
Hier in der Ostschweiz wird gerade hr Radio im K 7 B eingelesen.
Nach langem mal wieder was von weiter weg.
Nun noch Oberpfalz auf dem K 6 C und Oberfranken auf dem K 10 B.
Nun lasse ich mal den K 12 B eingestellt, eventuell geht Thüringen auch...
Wäre ein schöner Erstempfang...
Der Schweizer Wetterbericht hat für Morgen, den 17.Dezember Milde Temperaturen in den Bergen angekündigt. Das bedeutet Inversion mit möglichen Fernempfängen.
Es wird spannend.
Es wird spannend.
Die Reflexionsfläche liegt bei dir sicher anders. Hier geht z. B. der 8B nur wie immer via Bleßberg TII 42/8. Vom Inselsberg ist bisher nichts zu sehen, während auf UKW die Bedingungen durchaus angehoben sind.
Ich warte auf die Schweizer 7A / 7D. Normalerweise sollten die bald gehen .
Als der K 8 B mit dem MDR Thüringen in meiner Empfangsregion noch nicht
mit so vielen Muxen ( z. B Allgäu/ Digris CS ) wieder belegt war kam Thüringen
Häufiger durch. Ob das der Inselsberg war weiß ich nicht mehr.
