Tu' dir doch mal den Gefallen und nimm ein Messgerät für Widerstandsmessung in die Hand. Das Außengewinde deiner F-Buchse führt den Schirm des Koaxialkabels und sollte zum Boomrohr der Antenne niederohmig sein. Die Mitte der Buchse führt den Mittelleiter des Koaxialkabels ("Seele") heran und sollte zu dem einen empfangenden Element der Antenne ebenfalls niederohmig sein. Wenn du nicht genau weißt, welches es konkret ist, dann tippst du bei der ersten beschriebenen Messung (Schirm, Boomroor) alle Antennenelemente mal an und wirst eins finden, das zum Schirm nicht niederohmig ist und idealerweise keinen messbaren Widerstand hat. Dieses Element sollte zum Mittelleiter/Seele aber niederohmig sein. Und final darf auch kein Kurzschluss zwischen Schirm und Seele bestehen - weder an der Antenne selbst, noch am angeschlossenen Kabel (beispielsweise durch Montagefehler bei selbst aufgedrehten F-Steckern).
Das Koaxialkabel solltest du auch mal messen. Beide Enden offen, d. h. von Antenne und Empfänger getrennt. Der Schirm des Kabels muss von einem Ende zum anderen niederohmig sein. Die Seele muss ebenfalls von einem Ende zum anderen niederohmig sein. Zwischen Schirm und Seele darf kein messbarer Widerstand festgestellt werden.
