DX: 17.06.2023 - Sporadic-E (UKW)
Derzeit sind Sender aus Libyen in St. Pölten zu empfangen.
Re: DX: 17.06.2023 - Sporadic-E (UKW)
Jetzt sind auch Sender aus Malta, Tunesien und Sizilien (Italien) zu hören.
Hier in Wien derweil nur Sender aus Tunesien (und vermutlich einer aus Libyen, aber nicht identifizierbar).
QTH: Wien/Vienna, AUT
Rx: Sony XDR S10HDiP, Sangean ATS-909X
FM-DX Logbuch: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Bei mir kommen die ersten spanischen Sender hoch.
Standort: Wien, Österreich
Hier in St. Pölten ebenfalls Spanien.
Zu hören derzeit ist Cadena 100 aus Lorca auf 93.5 MHz.
- Moderator
Bei mir jetzt auch Stationen aus Lybien und Tunesien empfangbar.
QTH: östl. Niedersachsen/Schöningen
FM home: Sony ST-SA3ES/Kenwood KT-6040
FM antenna: 5-element Yagi "3H-FM-5"
FM portable: TEF6686/Etón E5/Sangean ATS 909W
DAB home: NESDR Smart v4
DAB antenna: Discone
DAB portable: Dual DAB 5.1
Hier faden arabische und italienische Klänge im unteren Band hoch.
Hier Tunesien und Algerien bis 108 MHz, darunter endlich auch einige Sender mit RDS und anscheinend auch etwas aus entweder Spanien oder Frankreich. Hit-Radio Sender die immer kurz vor der ID wegfadeten und damit nicht mehr zu identifzieren waren
Hier in St. Pölten sind wieder spanische Sender zu hören.
Bedingungen sind schon komisch. Erst Algerien dann Lybien danach Italien, dann wie der Algerien.
Und jetzt ist Ruhe.
Und jetzt ist Ruhe.
Hier war bis jetzt fast nichts los, nur die 2 bis jetzt:
87.5 I Radio Maria Sant'Antioco/Località Batteria-Monte Cresia (su)
1383km
87.6 ALG Chaîne 3 Kef El Akhal/Djebel Ouash (25) 1678km
1383km
Standort: Dortmund Aplerbeck
St. Pölten meldet jetzt Sender aus Griechenland.
Wien ebenfalls.
Villach auch.
Auf 87,9 MHz faded immer wieder was schwaches hoch, könnte der "TEM Opera Plus"-Sender aus Lybien sein. Sonst ist es ruhig hier.
