DX: 19.05.2023 - Sporadic-E (UKW)
Verfasst: Fr 19. Mai 2023, 15:33
Erste Spanier kommen im Band hoch.
Vergleichen, aus welcher Region zur gleichen Zeit auch noch andere Sender zu hören sind, bzw. hoffen das das Signal auch während eines Regionalfenster noch da ist. Bei RNE werktags am Nachmittag meist um xx:04.Austria MV hat geschrieben: ↑Fr 19. Mai 2023, 15:46 Was machen die Loggingexperten bei vier möglichkeiten ?
Oft ist die Es-Wolke räumlich begrenzt, sodass die Signale aus fast der gleichen Richtung (Azimut) kommen. Ich verwende in solchen Fällen folgende Ansicht von FMSCAN: Hier hat man die wichtigen Daten auf einen Blick.Austria MV hat geschrieben: ↑Fr 19. Mai 2023, 15:46 Was machen die Loggingexperten bei vier möglichkeiten ?
Jagsttal-DX hat geschrieben: ↑Fr 19. Mai 2023, 23:14Oft ist die Es-Wolke räumlich begrenzt, sodass die Signale aus fast der gleichen Richtung (Azimut) kommen. Ich verwende in solchen Fällen folgende Ansicht von FMSCAN:Austria MV hat geschrieben: ↑Fr 19. Mai 2023, 15:46 Was machen die Loggingexperten bei vier möglichkeiten ?
Zuerst vergleiche ich die Azimut-Werte der zur gleichen Zeit herum empfangenen Sender. Dann prüfe ich noch die Entfernung auf Plausibilität. Vor allem bei Short Skips habe ich ganz gerne die Bestätigung durch weitere Sender. Ansonsten kann sich das Zielgebiet bezüglich Entfernung schon mal über 500km erstrecken.
Patrick hat geschrieben: ↑Fr 19. Mai 2023, 15:58Vergleichen, aus welcher Region zur gleichen Zeit auch noch andere Sender zu hören sind, bzw. hoffen das das Signal auch während eines Regionalfenster noch da ist. Bei RNE werktags am Nachmittag meist um xx:04.Austria MV hat geschrieben: ↑Fr 19. Mai 2023, 15:46 Was machen die Loggingexperten bei vier möglichkeiten ?
73,
Patrick
ganz einfach mit StationList!Austria MV hat geschrieben: ↑Fr 19. Mai 2023, 15:46 Was machen die Loggingexperten bei vier möglichkeiten ?
JB-DX1 hat geschrieben: ↑Sa 20. Mai 2023, 22:29ganz einfach mit StationList!Austria MV hat geschrieben: ↑Fr 19. Mai 2023, 15:46 Was machen die Loggingexperten bei vier möglichkeiten ?
Gehe zunächst zu einem anderen Kanal dessen Es-Senderstandort eindeutig ist. Rechts-Klicke auf "Show Tx around .."
In dem neuen Fenster "path" anhaken und "All Frequencies" abhaken. Nun erscheinen im Hauptfenster alle Sender blau hinterlegt, die auf dem gleichen Pfad liegen. Gehe nach RNE-R1 und du siehts vermutlich nun einen Kandidaten, falls es einer mehr ist, dann hat der evtl. die höhere Leistung, dann ist es vermutlich der.
Klappt meist auch gut bei R-Maria in Italien
Mit F1 in diesem neuen Fenster wird dir diese Hilfe auch angezeigt.
Diese GIF-Anmiation zeigt einiges, allerdings nicht exakt das obige, da etwas anderes demonstriert wird:
http://zeiterfassung.3sdesign.de/path-m ... -500px.gif
Ein zweites gleichartiges Fenster lässt sich öffnen, um Kandidaten eines anderen gleichzeitig existierenden Pfades zu sehen, die dann grün gefärbt werden.
