DX: 13.11.2022 - Tropo (UKW)
- Moderator
Jetzt haben sich die Bedingungen gen Norden verschoben. Derzeit Süd/Mitte-Dänemark mit RDS bei mir (350-450km).
QTH: östl. Niedersachsen/Schöningen
FM home: Sony ST-SA3ES/Kenwood KT-6040
FM antenna: 5-element Yagi "3H-FM-5"
FM portable: TEF6686/Etón E5/Sangean ATS 909W
DAB home: NESDR Smart v4
DAB antenna: Discone
DAB portable: Dual DAB 5.1
Re: DX: 13.11.2022 - Tropo (UKW)
Liberec und Jelenia Góra sind hier heute früh extrem stark.
Andere Standorte wie Cerna Hora , Wrocław kommen vergleichsweise schwach.
Alle leistungssarken Frequenzen aus Liberec kommen mit Sofort-RDS.
Empfang von Corax daher derzeit unmöglich.
Auf 92,5MHz kommt statt MDR Thüringen JEDYNKA aus Jelenia Góra mit Sofort-RDS!
Hier In Kiel funzelt es gewaltig Richtung DK - Yagi ohnehin fast immer dahin ausgerichtet. Hoffe, ich kann was feines loggen im Verlauf
Früher als HG im alten Forum angemeldet. QTH: Kiel, meist ELAD FDM S2 an 5 Ele Yagi. Seit die Kinder da sind, viel zu wenig Zeit.
Hamburg und SH schaffen es bis nach Ostsachsen, kommt nicht so häufig vor.
MHz Land Programm Senderstandort Pmax Entf Signal
87.6 CZE Radio Impuls Brno/Kojál (JM) 67kW 222km O=3
87.6 D NDR 2 Hamburg-Moorfleet (ham) 80kW 433km O=3 Erstempfang!
87.7 D MDR Kultur Chemnitz/Geyer (sac) 100kW 134km O=2
88.3 POL Radio ZET Zielona Góra/Jemiołów (LU) 60kW 171km O=4
89.8 D MDR Jump Chemnitz/Geyer (sac) 100kW 134km O=3
90.3 D NDR 90,3 Hamburg-Moorfleet (ham) 80kW 433km O=1 Erstempfang!
90.7 CZE ČRo 1 Radiožurnál Jihlava/Javořice (VY) 20kW 186km O=3
94.6 POL RMF FM Poznań/Śrem (WP) 120kW 210km O=2
94.6 D MDR Sachsen-Anhalt Brocken (san) 60kW 305km O=3
100.2 D R.SH Bungsberg/NDR-Mast (shs) 50kW 462km O=2 Erstempfang!
103.3 D Radio SAW Halle/Petersberg (san) 5kW 210km O=2
105.4 D Hitradio RTL Chemnitz/Geyer (sac) 100kW 134km O=3
106.8 POL Radio Maryja Poznań/Śrem (WP) 120kW 210km O=3
107.7 D R.SA Fichtelberg (Erzgebirge) (sac) 2kW 134km O=3
Jo, die Lage scheint außergewöhnlich gut zu sein... Trotz Yagi-Nordausrichtung auch hier oben Ochsenkopf (493km), Dresden, Leipzig.... Kinder sind später mit Frau auf Kindergeburtstag, hoffe, die Lage hält und dann mal ein paar Erstempfänge
Spannend die Lage heute
Gestern hat 98,5 DR P4 M/V aus Holstebro den 2km entfernten Fratz weggedrückt. Wahnsinn!
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Auf 97,3 hinter dem DLF eindeutig klassische Musik zu hören. Das kann / Vergleich mit Stream / nur WDR 3 sein, allerdings wird da nur gefunzelt aus Ibbenbüren oder Kleve
Das kann sehr gut sein. Ich hatte hier letztes Mal beim Scannen einige Kilometer weiter nördlich auf 105,8 Radio21 aus Sibbesse. Auch nur 1kW
Hamburg 90,3MHz ging auch, allerdings ohne RDS.
Wenn man die Schichten Atmosphäre sehen will: https://weather.uwyo.edu/upperair/sounding.html Ich wähle dann Skew-T.
Es läßt sich festhalten daß über Meiningen deutlich schlechtere Bedingungen sind als das noch gestern der Fall war. Mchn und Bln (Lindenberg) hingegen sehen weiter DX-freundlich aus. Ganz kurz: Rechts ist die Temperatur, links der Taupunkt. Die schwachen blauen nach rechts zeigenden Linien sind die Temperaturen. Es gilt also für das Tropo-DXing zu suchen ob unten die Temperatur nach rechts ausbricht, also es mit steigender Höhe schwächer wird.
Dann wäre noch die Frage: Wenn doch ganz oben eine so schöne Inversion immer da ist warum bringt die nichts. Einerseits: Doch die bringt was, die führt u. a. zu den fernen Tropo-Scatter-Empfänge. Andererseits beachte mal die Markierung 100 bis 1000 links. Das ist der Luftdruck. Daran läßt sich erkennen daß dort, Tropopause, zwar eine Inversion ist, aber eben den für eine effektive Streuung benötigte (Luft-)Dichtesprung eben kaum gegeben ist. Immerhin hat man schon bei 5840m die "halbe Atmosphäre" unter sich gebracht.
Tatsächlich sehr schöne Empfänge
U.a
97.9 RadioZET Pila 486km
102,0 Impuls CZE Usti nad Labem etwa 570km
U.a
Die gehen immer in Berlin mit dem Sony XDR S3HD. Das macht einfach Spaß.
Hier werden die Sender aus HOL immer stärker
2022-11-13
MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
89.10 1303 HOL Tukker FM, Groningen/Gideonweg (DVB-T Mast) (gro) First time hrd 289km
Gelistet mir nur 3KW Ich höre auch noch andere Sender mit kleiner Leistung
96.90 1319 HOL RADIONL, Winschoten/Nassaustraat (gro) First time hrd 262km gelistet mit 724W
97.10 1320 HOL RADIONL, Assen/Zendmastweg (dre) First time hrd 283km Gelistet mit 250W
2022-11-13
Umgekehrt haben es Löbau und Liberec heute bis Hamburg geschafft.
Meine Empfänge zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr mit dem E5 im Jakobipark in HH-Eilbek:
88,4 MDR Kultur Leipzig/Wiederau 304 km 3
88,8 CRo Sever Aussig 428 km 3 (fast störungsfrei neben dem 6 km entfernten Ortssender Deutschlandfunk)
90,1 MDR JUMP Dresden 379 km 3
90,9 CRo Radiozurnal Aussig 428 km 3
92,2 MDR Sachsen Dresden 379 km 3 (störungsfrei neben dem 6 km entfernten Ortssender NDR Info)
92,8 MDR Sachsen Chemnitz/Geyer 380 km 2 (NDR 1 Radio MV ausgeblendet)
93,5 Frekvence 1 Aussig 428 km 3
93,6 Radio ZET Breslau/Gora Sleza 541 km 2
93,9 MDR Sachsen Leipzig/Wiederau 304 km 3
95,2 Radio Maryja Swieradow-Zdroj 463 km 2 (nur 2 kW)
95,4 MDR Kultur Dresden 379 km 3 (störungsfrei zwischen DLF Kultur und Radio Z.U.S.A.)
95,9 CRo Radiozurnal Liberec/Jested 458 km 3
96,6 Deutschlandfunk Leipzig/Wiederau 304 km 3
97,3 Deutschlandfunk Dresden 379 km 3
97,9 Radio Proglas Liberec/Jested 458 km 3
102,0 Radio Impuls Aussig 428 km 3-4
102,4 Radio PSR Dresden 379 km 3
104,7 Hitradio RTL Sachsen Oschatz 320 km 2
104,8 hr1 Heidelstein 345 km 3
105,2 Hitradio RTL Sachsen Dresden 379 km 3 (störungsfrei zwischen Antenne Niedersachsen und NDR Info)
105,4 Hitradio RTL Sachsen Chemnitz/Geyer 380 km 2
105,9 MDR Aktuell Oschatz 320 km 3
106,0 Hitradio RTL Sachsen Schöneck 384 km 3
107,2 BB Radio Cottbus/Calau 329 km 4
107,6 Radio Lausitz Löbau 416 km 3
Auch hier (in Marburg)ist der Norden offen.
Mit guter Signalstärke kommen rein:
DNK, Rangstrup, 95,1 Mhz, 475 km
DNK, Naestved, 94,8 Mhz, 530 km
und auch Bremen , 93,8 Mhz, 249 km
und Steinkimmen, 91,1 Mhz und 99,8 Mhz, 244 km,
und Hamburg, 99,2 Mhz, 310 km,
