DX: 23.05.21 - Sporadic-E (UKW)
WKUTNA
Beitrag von WKUTNA »
Auf 88,9 und 89,8 und 92,0 sind russische Sender zu hören.
Da kann noch mehr kommen, gut dass es ein Sonntag ist.
Bereich Marburg
WKUTNA
Re: DX: 23.05.21 - Sporadic-E (UKW)
Russische Sprache ist ebenfalls zu hören auf:
87,5, 89,4, 90,7, 91,7, 93,7, 94,7, 95,7, 98,9, 99,1, 99,7, 102,9, 104,5, 105,6, 105,7 und 107,1 MHz.
Leider ohne RDS.
88,5 MHz mit RDS: "NRJ 88,5" RUS, Energy, Yegoyevsk, 2065 km
Zuletzt geändert von WKUTNA am So 23. Mai 2021, 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
Bereich Marburg
WKUTNA
Und auf vielen weiteren Frequenzen, teilweise ganz dick.
Schlaft ihr alle denn noch? Bitte aufwachen!
Bereich Marburg
Cyberjack
Beitrag von Cyberjack »
http://vhfdx.eu/mufmap.php
JN47 noch kalt, also :zzz: :zzz: :zzz: :zzz:
M.
ClAtfmdx
Beitrag von ClAtfmdx »
Signale aus Russland, Lettland und Estonien sind in Gerersdorf zu hören.
Cha
Beitrag von Cha »
Hier nur Signale im OIRT-Band, auf UKW bisher nichts.
DX-Timo
Moderator
Beitrag von DX-Timo »
Auch bei mir mittlerweile im UKW-Band Stationen aus Russland zu hören.
Logs gibt es heute Abend dann.
QTH: östl. Niedersachsen/Schöningen
FM home: Sony ST-SA3ES/Kenwood KT-6040
FM antenna: 5-element Yagi "3H-FM-5"
FM portable: TEF6686/Etón E5/Sangean ATS 909W
DAB home: NESDR Smart v4
DAB antenna: Discone
DAB portable: Dual DAB 5.1
DX-Timo
Moderator
Jetzt kommt zusätzlich bei mir auch noch die Türkei dazu !
WKUTNA
Auf 87,5 MHz kämpft Biznes FM aus Moskau, 1978 km, gegen andere russische Sender und gewinnt meistens.
Schwere Kämpfe gibt es auch auf anderen Frequenzen.
Bereich Marburg
PAM
Beitrag von PAM »
Im OIRT-Band ist einiges los, auf R1 und R2 gibt es Schattenspiele mehrerer konkurrierender Sender. Unser CCIR-Band zeigt sich in meiner Heimat eher unwillig mit gedämpften Pegeln.
DJ Taifun
Beitrag von DJ Taifun »
Auf 97,2 kommt bei mir in Kölner Norden auch was russisches durch mit erstaunlich guten Empfang seit etwa 11Uhr. Dachte erst das wäre ein Minisender aus der Nachbarschaft vieleicht. Dann im OIRT kommen auch einiges rein aber sehr Fading behaftet. Stabil ist die 97,2 mit 10-15dBµ mit dem Tecsun. Kurz Fading dann wieder lange Zeit stabil. Scheint ein Talk Sender zu sein. Aus dem Jingle höre ich Radio Mokwa Brawa raus. DIskutieren auch was mit Ukraine.
DJ Taifun
DXHR
Beitrag von DXHR »
In Wien sind Sender aus Finnland zu hören, leider nix im OIRT-Band bei mir
Standort: Wien, Österreich
DJ Taifun
Über Europa eine ES Wolke.
https://www.dxmaps.com/spots/mapg.php
DJ Taifun
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Hier läuft ebenfalls Moskau. Im Sangean DPR64 ging 96.8 Detskoe Radio mit RDS. Dazu noch einige andere Frequenzen.
carkiller08
Beitrag von carkiller08 »
87,5MHz Radio Rossii , PI logged : 7748 , PS logged : RadioRus
10:11 UTC (12:11 MESZ)
TEF6686 Tuner + pe5pvb-Sketch
