DX: 09.09.2020 - Tropo (UKW)
ClAtfmdx
Beitrag von ClAtfmdx »
Derzeit sind Sender aus der Slowakei, Bayern und Aalen in Gerersdorf zu hören.
Klaus-Peter
Re: DX: 09.09.2020 - Tropo (UKW)
Beitrag von Klaus-Peter »
Heute Vormittag hörte ich im Autoradio MDR Sachsen auf 92.8 MHz (Chemnitz) und 93,9 MHz (Leipzig) mit mäßigen Signalen und ein Holländer drückte auf der 88,3 MHz Bremen 2 weg :eek: MDR Thüringen auf 92.5 MHz und Antenne Thüringen auf 107,6 MHz waren gut zu empfangen, für RDS reichte es allerdings nicht.
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
pg09
Beitrag von pg09 »
Hier gab es am frühen Morgen auch Tropo, mehr oder weniger aus allen Richtungen.
Highlights waren Ostseewelle Schwerin (107.3), Lille mit RDS (94.7 und 105.2) und - große Überraschung - für wenige Minuten Magic aus London auf 105.4. Ansonsten war aus England "nur" Classic FM auf 100.9 und 101.5 zu hören.
QTH: Bochum
RX: Sony XDR-S10HDiP & Airspy HF+ an 5- oder 9-Element-Yagi u.v.m.
atfmdx
Beitrag von atfmdx »
Hier in Wien leider kaum etwas außer den üblichen Verdächtigen.
Aber eine kleine Überraschung aus südlicher Richtung:
Erstempfang von 89.5 Narodni Radio aus Čakovec HRV 190km 300W
QTH: Wien/Vienna, AUT
Rx: Sony XDR S10HDiP, Sangean ATS-909X
FM-DX Logbuch: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Jens1978
Beitrag von Jens1978 »
Hier ist das Tropo weiter nach Südosten gezogen. Für RDS reicht es bei den meisten Stationen nicht mehr. Gegen 0 Uhr war anscheinend das Maximum im mittleren Bereich.
Tropo derzeit bspw. sehr gut auf der 96,5 zu erkennen. Dort wechseln sich SWR 3 von Waldenburg und Bayern 2 vom Brotjacklriegl munter gegenseitig ab. Zwar jeweils leicht angerauscht, aber für RDS reicht es leider nicht.
QTH: Bremer Umland
MikeF
Beitrag von MikeF »
Mode Date UTC Frequency ITU Service Location Region Distance (km) Details RDS PI/PS
Tropo 09.09.20 1248 106.70 F TSF Jazz Orléans/Fleury 45 348 Jazz. F223 via StationList (direct)
Tropo 09.09.20 1256 98.40 F France Culture Clermont-Ferrand/Puy-de-Dôme 63 601 OM talks PI logged: F202 PS logged: _CULTURE
Tropo 09.09.20 1259 103.40 F France Info Lyon/Mont Pilat 42 693 YL talks//others
Tropo 09.09.20 1301 102.60 F France Bleu Alsace Mulhouse/Belvédère 68 634 OM talks//Sat
Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT
Today’s Map: http://www.fmlist.org/fm_logmap.php?dat ... 7&band=ALL
Receivers: * Sony XDR-F1HD (PC controlled via Seeeduino board & XDR-GTK software v.1.0) * Elad FDM-S2 SDR * Airspy HF+ Discovery * Airspy R2 SDR * Airspy Mini * SDR Play RSPDX *
Antenna: P.Körner designed 19.4 Yagi (with improved gain & F/B ratio) horizontal at 11m agl / 92m asl on a Tennamast 7.6m telescopic / tiltover mast
* 50MHz halfwave dipole for FT8 * GP cut for ~30MHz * TGN Ultra High IP VHF/FM masthead preamp with controller * CCW Multicoupler feeding all tuners/SDRs * Yaesu G1000DXC rotator *
Software: SDR# v1732 * SDR Console v3 * Elad FDM-SW2 v3.027 * RDS Spy v1.03 *
My Airspy HF+ Discovery is online via SDR# SpyServer (when I’m not using the RX) at sdr://saltdean.ddns.net:5555
Propagation maps produced by FMLIST http://www.fmlist.org/ul_login.php?sprache=en
All-time Meteor Scatter Log map at
https://www.google.co.uk/maps/@50.67503 ... TX7T_gHCLE
YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX
