DX: 12.08.2020 - Tropo (DAB)
Das erste mal Radio Bremen in Oberösterreich eingelesen.
9A 10D1 MDR SACHSEN
5A 2003 RTI cz DAB1
6B 1135 MDR S-ANHALT
11A 2001 TELEKO DAB2
9C 2003 RTI cz DAB1
10B 1131 Oberfranken
8B 10E5 MDR THUERINGEN
9C 10BE Augsburg
12D 2005 CRo DAB+
11C D073 Muenchen
7B 1126 Radio Bremen
11A 10A3 Ingolstadt
9A 10D1 MDR SACHSEN
5A 2003 RTI cz DAB1
9C 2003 RTI cz DAB1
9C 10BE Augsburg
12D 2005 CRo DAB+
11C D073 Muenchen
11A 10A3 Ingolstadt
Re: DX: 12.08.2020 - Tropo (DAB)
Radio Bremen in Österreich
Hatte Heute auf dem 7 B hr Radio.
der 6 C Oberpfalz sowie der 8 C Mittelfranken und 10 B Oberfranken spielten mit Audio.
Auf Einigen Kanälen zuckte die Anzeige nur immer kurz. Wie auch 5 A/ 10 D/ 11 A und 11 C.
Da ich mich in einem Tal, von 3 Seiten mit Bergen > 2000 m Höhe umgeben befinde sind Fernempfänge sowieso schon ein kleines Wunder.
In Berlin ging heute früh um 04:30 Uhr für längere Zeit u.a. neben Dänemark der 13D (Agder Lokalradio mit Slideshow und DLS) mit 0,5 KW aus Norwegen. Bin schon sehr auf die Aufschaltung des 9A in Mölln gespannt. Der müsste bei angehobenen Bedingungen durchaus auch bei mir gehen.
Auf K 13 A- F habe Ich bisher noch nichts einlesen können.
Auf Jeden Fall bleibt der Fernempfang Interessant. Weitester Bisher : NDR NDS via Visselhövede.
Mal Schauen was die Herbsttropo/ Inversionen so bringt.
Bei mir an der Ostsee konnte ich heute Abend folgendes einlesen und später kam auch Audio dazu, da die Bedingungen besser wurden.
Endlich mal wieder Norwegen
13D Agder Lokalradio nur 0,5kw
13F NRK Reg3 SørRog vermutl. Lyngdal oder Greipstad
Grüße von der Küste
Grüße von der Küste
QTH: Ribnitz-Damgarten
Müsste nach den enthaltenen Programmen aus Schweden kommen. Ukw geht zeitgleich von Malmö am stärksten. Vielleicht kommt das Signal auch von dort?
Ja, Malmö, die Koordinierung war kürzlich erst bei der ITU zu sehen.
Malmö auf 7C ging heute früh (13.08.2020) auch sehr gut in Berlin. Übrigens ist der Kanalwechsel in Hamburg in Berlin auch sehr gut wahrgenommen worden. Die Dänen auf 11C gehen seit der Hochdrucklage frühmorgens stets sehr gut.
http://www.itu.ch/en/ITU-R/terrestrial/ ... 06_167.pdf
Es ist nicht bekannt, welcher der beiden Standorte gerade aktiv ist.
30 bzw. 37,8 dBW sind es maximal.
Danach kannst es umrechnen
33 dB = 2 kW
34 dB = 2,5 kW
+3 dB bedeutet Verdopplung der Leistung, +10 dB ist eine Verzehnfachung der Leistung.
Gibt im Netz diverse Umrechnungstools, etwa das hier: https://www.rapidtables.com/electric/dBW.html (die dB-Zahl muss in die "Enter dbW"-Zeile eingetragen werden).
Austria MV: Wie oft ist 12D Mähren zu Gast?
In deiner Liste fehlt der 6D aus Linz, hast du den beim Scannen rausgenommen? Und wie sieht es mit 8A Schöckl aus, kommt der regelmäßig oder nur manchmal?
Bornholm 11A und 11C auch in Lübeck perfekt.
Wäre vor dem Kanalwechsel in Hamburg nicht möglich gewesen.
Rausgenommen habe ich die ständig empfangbaren Stationen weil sie sonst die log Dateien unnötig aufblähen würden.
Dauerhaft empfangbar sind bei mir.
5B A101 DAB+ Austria
5C 10BC DR Deutschland
5D A101 DAB+ Austria
6D A101 DAB+ Austria
7A 2003 RTI cz DAB1
7D 117F Niederbayern
10A 1162 Obb/Schw
11D 10A5 Bayern
12C 2005 CRo DAB+
12D Mähren war letzte zeit ein paar mal bei der Morgeninversion dabei.
Für TII meistens zu schwach.
8A Schöckl ginge nur an einer Stelle wo auch UKW von dort geht mit exakt ausgerichteter Antenne ...
Ansonsten ist der noch nie in den Dauerscanlisten Zuhause aufgetaucht.
Wenn mal in Kärnten die Sender dauerhaft laufen werde ich mal einen Empfangstest nachen und eine Antenne händisch dorthin drehen...
7A 2003 RTI cz DAB1
10A 1162 Obb/Schw
11D 10A5 Bayern
12C 2005 CRo DAB+
