Ja, natürlich. Wenn ich Tropo- oder Sporadic-E-Logs mit RDS-PI poste, stammen diese von einem TechniSat Digitradio 361 CD IR mit Teleskopantenne.Michinho2911 hat geschrieben: ↑Do 28. Mai 2020, 19:26 Kann man auch mit einem UKW Radio mit Teleskopantenne oder ähnliches solche Sender reinbekommen?
DX: 28.05.2020 - Sporadic-E (UKW)
Re: DX: 28.05.2020 - Sporadic-E (UKW)
Eben kamen nochmal Sender aus Spanien mächtig hoch!
bei mir auch Spanien. habe die 87,5 nebenbei laufen.
es kam Dynamis Radio aus Madrid mit RDS rein.
QTH: Ribnitz-Damgarten
@TobiasFTobiasF hat geschrieben: ↑Do 28. Mai 2020, 21:23Ja, natürlich. Wenn ich Tropo- oder Sporadic-E-Logs mit RDS-PI poste, stammen diese von einem TechniSat Digitradio 361 CD IR mit Teleskopantenne.Michinho2911 hat geschrieben: ↑Do 28. Mai 2020, 19:26 Kann man auch mit einem UKW Radio mit Teleskopantenne oder ähnliches solche Sender reinbekommen?
Dein Technisat Radio kann den PI anzeigen? Wie gelangt man zu der Funktion?
Zuletzt geändert von DXKenny88 am Do 28. Mai 2020, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
Jetzt Portugal
Alles sehr mühsam bis jetzt.
Sender kommen für zwei bis drei Minuten und verschwinden dann wieder für zehn Minuten.
Das es ein wenig spannender wird, sind die Signale auch noch stark verzerrt
oder es gibt Mehrfachbelegung.
MUF-Karte geht auch gerade nicht.
Etwa 20 RDS-Logs aus Spanien, Portugal und Marokko habe ich bis jetzt gesammelt.
Die Spanier sind immer noch da. Leider alles sehr verzerrt.
Mal sehen ob noch was geht.
Liste folgt dann.
Liste folgt dann.
Hallo mein DX-Freund.
Ich habe keine Ahnung was für eine Antenne du an deinem Airspy hast, aber deine Antennenverstärkung ist falsch eingestellt.
Selbst mit einem Draht als Antenne müsste es besser aussehen. Deine momentane Einstellung ist für den Allerwertesten und dir gehen sicher viele gute Empfänge mit dieser Einstellung verloren!
Schau mal oben in der Leiste und klicke das Zahnrad an, da findest du die Einstellung für die Antennenverstärkung!
Gruß
Gruß
Hier mein kleines Log von heute.
Leider habe ich zuvor, zu lange, auf 6m rumgetrötet und hätte schon eher das Radio einschalten sollen.
Naja es ist wie es ist. Hier das Log:
2020-05-28
MHz UTC ITU Program + Location Details Remarks km
87.70 1805 POR RDP Antena 1, Serra do Mendro (bej) 2058km
97.60 1818 E Onda Cero, Carbajosa de la Sagrada (CAL-SA) PI logged: E2EE PS logged: ONDACERO 1711km
97.80 1820 E esRadio, Ciudad Rodrigo (CAL-SA) PI logged: E287 PS logged: ESRADIO_ CYLRADIO 97,8_FM_ 1793km
95.30 1823 POR Tropical FM, Moita (set) PI logged: 8049 PS logged: TROPICAL 2086km
90.50 1825 E SER, Orihuela/Sierra de Hurchillo (VAL-A) PI logged: E0FE PS logged: __SER___ ORIHUELA 1760km
90.00 1827 E Cadena 100, Salamanca (CAL-SA) PI logged: E2CE PS logged: _CAD-100 1712km
94.70 1830 ALG Jil FM, Chréa (9) PI logged: 2204 PS logged: JIL_FM__ 1809km
89.20 1836 E COPE, Águilas (MUR-MU) PI logged: E2CA PS logged: __COPE__ AGUILAS_ 1842km
91.20 1857 POR Rádio RCS, Sintra (lis) Voice ID 2096km
89.30 1859 POR RTP Antena 2, Serra da Lousã/Trevim (coi) stream 1920km
90.00 1900 POR Mega Hits, Coimbra (coi) Voice ID 1927km
91.90 1901 POR Rádio Comercial, Serra de Bornes (bgc) PI logged: 8203 PS logged: COMRCIAL 1743km
91.20 1902 POR Rádio RCS, Sintra (lis) PI logged: 803A PS logged: RCSINTRA 2096km
91.90 1904 POR Rádio Comercial, Serra de Bornes (bgc) PI logged: 8203 PS logged: COMRCIAL 1743km
89.10 1924 E Cadena 100, Badajoz/Cansa Burros (EXT-BA) PI logged: E2CE PS logged: _CAD-100 1959km
90.40 1925 E Onda Cero, Mérida (EXT-BA) PI logged: E2EE PS logged: ONDACERO 1923km
92.70 1927 E Europa FM, Grávalos/Monte Yerga (RIO-LO) PI logged: E2ED PS logged: EUROPAFM 1415km
93.50 1927 E Cadena Dial, Badajoz/Cansa Burros (EXT-BA) PI logged: E237 PS logged: __DIAL__ 1959km
90.80 1942 POR Rádio Comercial, Castanheira de Pera/ Santo António da Neve (coi) PI logged: 8203 PS logged: COMRCIAL 1920km
91.70 1943 POR RFM, Serra da Lousã/Trevim (coi) PI logged: 8231 PS logged: __RFM___ 1920km
90.30 1950 E RNE Radio 5 Todo Noticias, Madrid/Torrespaña (MAD-M) PI logged: E215 PS logged: RNE_5-M_ 1654km
90.70 1951 E Onda Cero, Aranjuez (MAD-M) PI logged: E2EE PS logged: ONDACERO 1686km
90.10 1953 E RNE Radio Clásica, Badajoz/La Luneta (EXT-BA) PI logged: E212 PS logged: RNE-CLAS 1958km
87.70 2000 POR RDP Antena 1, Serra do Mendro (bej) 2058km
88.40 2001 POR RTP Antena 2, Guarda/Pedra do Vento (gua) 1834km
91.20 2003 POR Rádio RCS, Sintra (lis) 2096km
90.50 2004 POR Rádio Cidade de Tomar, Tomar (san) 1968km
92.60 2005 POR RCP FM, Mealhada (coi) PI:8027 1907km
91.40 2007 POR Douro FM, Tabuaço (vis) PI:8019 1796km
2020-05-28
Achje es geht weiter gerade auf 89.2Mhz EUROPAFM mit RDS !!!
Da muss ich etwas weiter ausholen: Das Radio verfügt über WLAN und lässt sich mit Apps wie UNDOK oder TechniSat Connect fernbedienen. Technisch funktioniert es so, dass ein HTTP-Server auf dem Radio läuft und die App HTTP-Anfragen sendet, um z. B. die Frequenz zu wechseln oder den Programmnamen abzurufen.
Diese HTTP-Schnittstelle wurde von Freiwilligen reverse-engineered und dokumentiert. Damit lassen sich auch Informationen auslesen, die am Radio selbst nicht angezeigt werden können, etwa den RDS-PI.
Dank dieser Schnittstelle konnte ich mir eine JavaScript-/AJAX-Webanwendung bauen, mit der man Frequenzen anwählen kann und die die dazugehörigen PI und PS anzeigt und speichert. Zusätzlich gibt es einen „Start“-Knopf für einen automatischen Bandscan. So sieht sie aus:
Ich finde das eine hochspannende Sache! Das sollte unbedingt in einem eigenen Thread im Hauptforum näher besprochen werden.
__________________________________
QTH: Holzkirchen/Oberbayern
DAB+ Empfänger: Roberts Expression und Medion LIFE E66880 (MD 48080)
Unterwegs verwende ich für UKW das TECSUN PL-380 (ca. 50 Euro) und für DAB das TechniSat TechniRadio 1 (ca. 35 Euro).Michinho2911 hat geschrieben: ↑Do 28. Mai 2020, 19:26 Ich habe eine Frage an euch Experten:
Um E-Sporadic oder Tropo Sender zu empfangen nutze ich wie schon gepostet mein Autoradio.Aber damit
Das TECSUN ist sehr trennscharf und liefert auch gute Ergebnisse im Bereich MW/KW/LW. Leider ohne RDS (UKW).
Aber damit lief z.B. schon ca. 15 Minuten 89.7 Bay aus Malta.
E: TechniSat TechniRadio 1, Sony XDR-S60DBP, TECSUN PL-380, XHDATA D-808, TechniSat DIGITRADIO 100, Nooelec NESDR SMArt v4, Scanner
A: 3H-VHF-13 (DAB), 3H-FM-1S (UKW)
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
SAT: PremiumX XTA110 110 cm, Stab HH 120, TBS5922SE
V: Axing TVS 544-00
S: Qirx, SDR#
Meine Logs vom Tag.
Marokko war heute mit ordentlichen Entfernungen dabei. (2482 und 2594 km)
Ich hatte vermutlich noch weitere Sender aus Marokko, aber leider ohne RDS.
87.50 ESP: Top Remember,Torrent/El Vedat (VAL-V). PI E091, PS "REMEMBER". (1574 km).
87.50 ESP: Dynamis Radio,Madrid/Castellana 214 (MAD-M). PI 7878, PS "DYNAMIS_". (1653 km).
87.60 POR: Radio Imagem,Fornos de Algodres (GUA). PI 80C9, PS "_IMAGEM_". (1863 km).
88.10 POR: Radio Comercial,Monchique/Fóia (AGV). PI 8203, PS "COMRCIAL". (2197 km).
88.10 ESP: Melodia FM,Medio Cudeyo/Pena Cabarga-Pico Llen (CNT-S). (mit Autoradio empf.). PS "MELADIA_". (1429 km).
88.20 ESP: Integración Radio,Sevilla (AND-SE). PI AA44, PS "INTEGRA_". (2046 km).
88.70 ESP: Kiss FM,Marbella/Castillejos (AND-MA). PI E2EC. (2060 km).
88.70 POR: RTP Antena 2,Serra de Montejunto (LIS). PI 8202, PS "ANTENA_2". (2067 km).
88.90 ESP: Cadena Dial,Ronda/El Pino (AND-MA). PI E437. (2057 km).
88.90 POR: RDP Antena 1,Monchique/Fóia (AGV). PI 8201, PS "ANTENA_1". (2197 km).
88.90 ESP: RNE Radio 5 Todo Noticias,Campillo de Altobuey (CAM-CU). PI E215, PS "RNE_5-CU". (1624 km).
89.10 ESP: Cadena 100,Badajoz/Cansa Burros (EXT-BA). PI E2CE, PS "_CAD-100". (1971 km).
89.10 ESP: Canal Fiesta Radio,Alcala la Real/Camuna (AND-J). PI E331, PS "C.Fiesta". (1925 km).
89.10 ESP: Los 40. (mit Autoradio empf., mehrere Standorte möglich). PS "_LOS40__".
89.40 ESP: Cadena 100. (mehrere Standorte möglich). PI E2CE, PS "CAD-DIAL".
89.80 ESP: COPE. (mehrere Standorte möglich). PI E2CA.
89.80 ESP: RNE Radio Clasica. (mehrere Standorte möglich). PI E212, PS "RNE-CLAS".
89.90 ESP: Melodia FM,Huelva (AND-H). (mit Autoradio empf.). PS "MELODIA_". (2106 km).
90.00 ESP: Cadena 100,Salamanca (CAL-SA). PI E2CE, PS "_CAD-100". (1730 km).
90.00 MRC: SNRT Chaine Inter,Casablanca/Merchiche (6). PI 1202, PS "SNRT-INT". (2482 km).
90.80 POR: Radio Comercial,Castanheira de Pera/ Santo António da Neve (COI). PI 8203, PS "COMRCIAL". (1940 km).
92.20 MRC: Atlantic Radio,Skhour des Rehamna (7). PI 1357, PS "ATLANTIC". (2594 km).
Apropos Marokko:
Diesen Sender hab ich so gegen 19:30 empfangen.
Das Musikgenre gleicht sich ab mit dem von Radio 2M aus Marokko aber ich bin mir nicht sicher ob es wirklich der war, da der näheste TX 2363km entfernt wäre.
Ich konnte leider keine ID einfangen und die Aufnahme ist nur kurz aber vielleicht kann ja jemand etwas damit anfangen und mir damit helfen:
https://youtu.be/N3YTlFk35s8
QTH: Wien/Vienna, AUT
Rx: Sony XDR S10HDiP, Sangean ATS-909X
FM-DX Logbuch: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Die Pegel sind niedrig, weil die Wohnung zur Wärmedämmung komplett in Aluminium gehüllt ist. Das dämpft ordentlich aber wenn man aufpasst, dass man keine Störungen und Rauschen einkoppelt geben auch kleine unscheinbare Pegel ein ordentliches Audio.ullibg hat geschrieben: ↑Do 28. Mai 2020, 22:43 Hallo mein DX-Freund.
Gruß
Hier ein Beispiel mit Marokko/Spanien/Portugal von gestern Abend.
Es geht natürlich immer besser wie man bei Mikes Logs sehr gut sehen kann, der praktisch jeden Tag etwas herauskratzt.
Der HF+ läuft übrigens auf UKW komplett über AGC und die dürfe in Anbetracht der Situation breits am Maximum arbeiten.
