26.8.2019 - Sporadic-E (UKW)
Trotz ausgeprägter Tropo-Lage (am nördlichen Berliner Stadtrand mit Vorzugsrichtung Nord- und Ostseeküste) machen sich erste Signale aus Spanien bemerkbar. Zwar zunächst wenig stabil und stark fadend, im Maximum aber mit eindrucksvollen Signalstärken.
Allen Urlaubern, Spätschichtlern oder sonstigen Freihabern gut DX!
Nun scheint erstmal Pause bei Sporadic-E zu sein.
Die Tropo-Bedingungen bleiben noch unverändert.
Kommt wieder hoch, die Fotos gelangen mit sofort-RDS.
Zaragoza, 100 kW - 1632 km
Zuletzt geändert von PAM am Mo 26. Aug 2019, 15:34, insgesamt 2-mal geändert.
Arguis, 40 kW - 1551 km
Zuletzt geändert von PAM am Mo 26. Aug 2019, 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
Mehrere Sender sind möglich, der mit 6 kW stärkste ist Serradero (La Rioja) - 1635 km.
Zuletzt geändert von PAM am Mo 26. Aug 2019, 15:42, insgesamt 2-mal geändert.
Re: 26.8.2019 - Sporadic-E (UKW)
Hier gibt es auch Spanien bis etwa 95 MHz.
Signale faden aber sehr und sind für kurze Zeit auch mal ganz verschwunden.
Mal sehen was noch geht.
RDS-Logs bleiben trotz teilweise starker Signal-Maxima schwierig. Dir viel Glück!
Oh, Frankreich! Steht stabil wie ein Ortssender.
Mehrere Sender im Bereich zwischen 100 und höchstens 200 Watt. Vielleicht war es der Sender Lorient in der Bretagne, nur 1312 km entfernt. Er würde zur zeitgleich betrachteten Reflexionskarte und zu Empfängen anderer in dieser Zeit passen.
Zuletzt geändert von PAM am Mo 26. Aug 2019, 15:53, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hatte hier Frankreich bis zu 95 MHz
Insbesondere Region Bretagne
QTH: Wien/Vienna, AUT
Rx: Sony XDR S10HDiP, Sangean ATS-909X
FM-DX Logbuch: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Momentan fehlt mir die Zeit zur Recherche meiner Logs. Auf dem Schmierfon ist mir das zu fummelig.
Hier ist nun Ruhe eingekehrt.
Für 20 RDS-Logs hat es gereicht.
Zwischendurch gab es auch hier einige Franzosen.
Aber leider nur einer mit RDS.
Gerade meldet sich auf 87,6 wieder ein starker Sender.
Evtl. geht ja noch etwas.
Hier, nördlich von Berlin, geht es noch weiter.
La Guardia, 4 kW - 1635 km.
Zuletzt geändert von PAM am Mo 26. Aug 2019, 15:45, insgesamt 2-mal geändert.
Das war es nun auch hier erstmal, recht schlagartig brach alles weg. Ob es nochmal los geht?
Hallo zusammen.
Hier kam eben noch eine englisch sprachige Station auf 91.7Mhz hoch, reichte aber nicht für eine ID.
Ansonsten ist hier auch Ruhe.
Orientalische Klänge auf 90,40 MHz. Erst recht poppig klingende Musik, danach Call in. Wobei das Telefonnetz bei denen garstig klirrt/schmirgelt.
Wahrscheinlich ohne RDS. Kam stabil stereophon über Minuten.
