DX: 27.07.2019 - Sporadic-E (UKW)
- Moderator
Oh, welch seltener Gast: Frinnland ist derzeit vereinzelnt im unteren Band hörbar !
QTH: östl. Niedersachsen/Schöningen
FM home: Sony ST-SA3ES/Kenwood KT-6040
FM antenna: 5-element Yagi "3H-FM-5"
FM portable: TEF6686/Etón E5/Sangean ATS 909W
DAB home: NESDR Smart v4
DAB antenna: Discone
DAB portable: Dual DAB 5.1
- Moderator
Re: DX: 27.07.2019 - Sporadic-E (UKW)
wr leider nur ein kurzer Spuk, hat nur für 2 Stationen gereicht.
- Moderator
Dafür gibt es ja bereits auch schon ein ThemaEs ist im OIRT-Band auch etwas zu hören!
Übersehen!
Welche Länder haben PI-Codes mit führender 3? Hatte leider aus Versehen gegen den (zu) empfindlichen Suchlauf getippt und der in Abwesenheit eingefangene Code war futsch.
Polen. Könnte aber laut dieser Quelle auch Türkei, Andorra oder San Marino sein.
Dann vermute ich einen polnischen Sender, der durch Tropo oder Flugzeugreflexion zu dir kam. Polen liegt von Ostdeutschland aus näher als die typische Sporadic-E-Entfernung.
Aha, okay! Ich hatte die 87,70 MHz belauschen lassen.
Ein Scatter mit westlicher Popmusik (so in die Latino-Richtung) bretterte eben auf eine eindrucksvolle Stärke hoch, hielt sich etwa 10 Sekunden und war schlagartig wieder weg. Als hätte jemand den Stecker gezogen. Es war auch die 87,70 MHz. Für einen PI-Code hat es trotzdem nicht gereicht. Es ist also noch Bewegung in der Atmosphäre...
Tag zusammen,
die 3 kann auch West Sahara (ITU-Maske AOE) sein, ein von Marocco annektierter Wüstenstaat an der Atlantik-Küste.
Daher wird von den meisten Stationen dort die 1 (wie das Mutterland Marocco) verwendet, offiziell zugeteilt ist aber die 3.
Genrell sind , gemäss RDS Spezifikation , immer alle Länderzordnungen (hexadezimal) mehrfach vergeben.
Gruß aus dem Herzogtum Lauenburg
Standort:
Gemeinde Mustin bei Ratzeburg
im Amt Lauenburgische Seen,
Landkreis Herzogtum Lauenburg
Bundesland Schleswig-Holstein
FMScan gibt für JO62RR folgende RDS-PIs aus:
Tropo
- 3211: (PL) Polskie Radio Jedynka, Konin/Żółwieniec, 331 km
- 3232: (PL) Radio Maryja, Międzyzdroje/Lubin, 142 km
- 3222: (PL) Polskie Radio Dwojka, Wrocław/Żórawina, 312 km
- 3208: (TR) TRT Nagme, Bolu/Erenler Dorugu (Abant), 1907 km
- 32A3: (TR) Pal FM, Ankara-Dikmen/Caldag, 2052 km
- 3222: (TR) Slow Türk, Izmir-Bayrakli/Karatepe, 1898 km
- 3455: (TR) Yildiz FM -Malkara, Malkara/Üc Agaclar, 1663 km
- 3220: (TR) Diyanet Kuran Radyo, Denizli/Cöp Tepesi, 2053 km
Gerade kommen türkische Sender hoch!
War wohl nur ein Strohfeuer.
Mode Date UTC Frequency ITU Service Location Region Distance (km) Details RDS PI/PS
Es 27.07.19 0839 87.60 S SR P1 Storuman/Norrberg TM vb 1863 OM/YL talks PI logged: E201 PS logged: SR_P1___
Es 27.07.19 0840 87.90 S SR P1 Östersund/Brattåsen TM jm 1623 OM/YL talks PI logged: E201 PS logged: SR_P1___
Es 27.07.19 1542 87.60 GRC Laikos 87.6 Thessaloniki/Hortiatis cmc-tsk 2111 Music//Web
Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT
Receivers: * Sony XDR-F1HD (PC controlled via Seeeduino board & XDR-GTK software v.1.0) * Elad FDM-S2 SDR * Airspy R2 SDR * Airspy Mini * SDR Play RSP1A *
Antenna: P.Körner designed 19.4 Yagi (with improved gain & F/B ratio) horizontal at 11m agl / 92m asl (http://www.ukdx.org.uk/fm/Korner%2019.4 ... 4_yagi.htm ) on a Tennamast 7.6m telescopic / tiltover mast
( http://www.ukdx.org.uk/fm/Tennamast.htm ) * GP cut for ~30MHz * TGN ULNA 3018 Mk.IV Band 2 masthead preamp * CCW Multicoupler feeding all tuners/SDRs 8 * Yaesu G1000DXC rotator *
Software: SDR# v1700 * SDR Console v3 * Elad FDM-SW2 v3.019 * RDS Spy v1.03 *
Propagation maps produced by FMLIST http://www.fmlist.org/ul_login.php?sprache=en
Propagation Maps and TX sites logged for the Month maps at
http://www.ukdx.org.uk/fm/FMLogs/Prop%2 ... 20Maps.htm
All-time FM log (from 2003) and current month's log at http://www.ukdx.org.uk/fm/FMLogs/FMLogs_index.htm
All-time Meteor Scatter Log map at http://www.ukdx.org.uk/fm/MSMap.htm
YouTube Channel: http://www.youtube.com/c/MikeFallonSussexFMDX
Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT
