Double-Hop Empfang Umfrage
DX-Timo
Moderator
Beitrag von DX-Timo »
Habt ihr schonmal im UKW- oder TV-Band einen Double-Hop Empfang gehabt ? Wenn ja, welchen Sender habt ihr empfangen und wie groß war die Entfernung ?
Ich warte seit vielen Jahren leider vergebens darauf...
QTH: östl. Niedersachsen/Schöningen
FM home: Sony ST-SA3ES/Kenwood KT-6040
FM antenna: 5-element Yagi "3H-FM-5"
FM portable: TEF6686/Etón E5/Sangean ATS 909W
DAB home: NESDR Smart v4
DAB antenna: Discone
DAB portable: Dual DAB 5.1
ullibg
Re: Double-Hop Empfang Umfrage
Beitrag von ullibg »
HI Timo,
bei mir ging es im Tv-Band I
Von mir nach Suweileh/Jordanien ca. 3025km und nach Teheran, Iran ca. 3700km.
Vielleicht ging es auch am 28.05. im Radio aber das muss ich noch weiter verfolgen.
Ich habe eben mal geschaut wie weit es weg ist. Sollte sich der Empfang von den kanarischen Inseln bestätigen, sind das 3400km.
ullibg hat geschrieben: Fr 31. Mai 2019, 21:18 Hallo Cha,
ich danke dir für deine Mühe! :spos: Ich werde die Sache mal weiter verfolgen!
Cha hat geschrieben: Fr 31. Mai 2019, 13:14
ullibg hat geschrieben: Fr 31. Mai 2019, 10:35 Bei folgenden Sendern brauche ich eure Hilfe, denn Sie sind nicht in FMLIST aufgelistet:
94.8 Mhz PI: E230 LOS40_CL
98.4 MHZ PI:E2DC MegaStar
99.8 Mhz PI:FDFD ???
88.0 Mhz PI:E3CE
Auf 94.8 ist Los 40 Classics vom Standort "Castilleja de la Cuesta (AND-SE)" gelistet, allerdings mit anderem PI. Der von dir empfangene PI-Code ist der standardmäßige von Los 40 Classics.
98.4 MegaStar FM kommt vom Standort "Sanlúcar la Mayor (AND-SE)"
Der PI der 88.0 gehört zu Radio Europa von den kanarischen Inseln. Allerdings ist diese Frequenz auch auf deren Webseite nicht gelistet.
atfmdx
Beitrag von atfmdx »
Ich habe vor einigen Tagen ein Signal auf 93,3 MHz empfangen auf arabisch. Kein Sender passte dazu, es sind gerade einmal zwei in der Singlehop-Reichweite die passen hätten können, beide mit dem Livestream verglichen, sie fielen beide weg. Vielleicht ein Doppelhop-Signal aus Saudi-Arabien. Bin mir aber absolut nicht sicher.
QTH: Wien/Vienna, AUT
Rx: Sony XDR S10HDiP, Sangean ATS-909X
FM-DX Logbuch: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Antonio.
Beitrag von Antonio. »
Im Jahre 2015 kam SNRT Quran aus AOE ins RDS-Feld eingeblendet, das sind 3738 km und dürfte somit ein Double-Hop gewesen sein. Davor oder danach nix mehr, auch kein Unid-Verdachtsfall.
Früher als HG im alten Forum angemeldet. QTH: Kiel, meist ELAD FDM S2 an 5 Ele Yagi. Seit die Kinder da sind, viel zu wenig Zeit.
Cha
Beitrag von Cha »
Woher weiß man denn so genau, ob es sich um einen Single- oder Double-Hop handelt? Nur eine Schätzung anhand der Entfernung?
Meine weitesten Empfänge waren bisher um die 2200km - also vermutlich Single-Hop.
Radio-DX
Beitrag von Radio-DX »
Mein eindeutig nachweisbarer Rekord liegt bei 3075 km. (siehe Signatur)
Dabei gehe ich recht sicher von einem Single-Hop aus.
Nach einer längeren Öffnung des Bandes neigte sich die "Sache" dem Ende zu
und es waren nur noch vereinzelt Stationen aus Portugal und Spanien zu hören.
Der Reflexionspunkt war nur noch eng begrenzt und ins Gebiet Biskaya, span. Franz. Grenze gewandert.
Die MUF war aber noch recht hoch.
Wegen der Lage machte ich mir keine Hoffnung mehr auf weitere Empfänge.
Als ich noch etwas am Radio drehte, gab es plötzlich diesen einen Sender mit RDS-PI und -PS.
Dieser war sehr stark und hatte kaum Fading.
Also wurde er noch mit auf den Log-Zettel geschrieben.
Bei der Auswertung konnte ich den Sender in der Liste von Portugal nicht finden.
Erst nach einer Weile kam mir die Idee mit Madeira.
In dieser Liste war er dann eindeutig aufgeführt.
Warum Portugal und Madeira nicht zusammen gelistet wurden, kann ich nicht sagen.
Der Empfang war eine schöne Zufalls-Überraschung.
pg09
Beitrag von pg09 »
Auch ich warte noch vergeblich auf einen Double-Hop Empfang. Ich habe ja den Verdacht, dass unsere Kollegen auf den britischen Inseln strategisch günstiger für solche Multihop-Empfänge liegen, da sie dort verhältnismäßig häufig auftreten, auch schon in dieser Saison. Hier im Forum weiß ich nur von wenigen, die Erfolg hatten, und wenn, war es vor allem im TV-Band (Jordanien war bis vor einigen Jahren wohl ein beliebter Kandidat, hat Ulli ja auch schon erwähnt).
QTH: Bochum
RX: Sony XDR-S10HDiP & Airspy HF+ an 5- oder 9-Element-Yagi u.v.m.
Radio-DX
Für die "Findung" eines Doppel-Hops müsste bei mir schon viel Glück oder Zufall mitspielen.
Ich sitze meist vor mehreren Empfängern und drehe hin und her um eine RDS-Anzeige zu ergattern.
Dabei werden stärkere Sender eingestellt und kurz gewartet.
Gibt es keine Anzeige, wird weiter gedreht.
Man will ja Logs sammeln und sich am Ende des Tages nicht blamieren. :D
Für die Aufspürung von Doppel-Hops müsste man evtl. anders rangehen.
Je nach Lage der Wolke einen starken Sender in der vermuteten Doppel-Hop-Entfernung einstellen
und warten, warten, warten... :dx:
dxbruelhart
Beitrag von dxbruelhart »
Am 10.6.2010 konnte ich Radio Maria aus Ojos de Garza (Gran Canaria) über 3002 km empfangen. Damals war das UKW Band weit offen, viele Sender kamen via Sporadic E herein. Das war sehr wahrscheinlich ein Doppelhop.
iro
Beitrag von iro »
Ich hatte mal Radio Masr / Kairo 88.7 / 3167 km drin.
Bin mir aber ziemlich sicher, daß das eine Kombination von Mittelmeer-Tropo und ES war.
Jagsttal-DX
Beitrag von Jagsttal-DX »
Als Entschädigung für die bisher so lausige ES-Saison hatte ich heute um die Mittagszeit einen Double-Hop Empfang wie aus dem Bilderbuch.
Neben anderen spanischen Stationen waren in genau der gleichen Richtung:
90,0MHz RNE Radio 3 (PI: E213), wurde zur gleichen Zeit in Spanien empfangen (ziemlich genau halbe Entfernung)
92,3MHz RNE Radio Nacional (PI: E211)
Beide vom Sender Izaña auf Teneriffa, bekannt durch das Teide-Observatorium. Entfernung 3200km.
