DX: 24.02.2019 - Tropo (UKW)
Antonio.
Beitrag von Antonio. »
Moin,
88.8 Hörby mit RDS in Kiel - Pegel sehen hoch, aber nicht sensationell aus. Vielleicht fische ich im Tagesverlauf noch was schönes raus.
Tony
Edit: Laut Tropovorhersage gibt es hier im echten Norden zum Abend hin gar grün und gelbe Gebiete nördlich bis östlich. Hoffe da geht was richtig schönes. Lettland mal wieder wäre nett :joke:
Früher als HG im alten Forum angemeldet. QTH: Kiel, meist ELAD FDM S2 an 5 Ele Yagi. Seit die Kinder da sind, viel zu wenig Zeit.
Sven2501
Re: DX: 24.02.2019 - Tropo (UKW)
Beitrag von Sven2501 »
hier gehen aktuell 90,7 NDR Info und 91,2 NDR 1 Niedersachsen aus Dannenberg, südlicher als Thüringen geht aber gar nichts, kein Ochsenkopf usw.
Gruß Sven
DAB: Hama DIT2100,QIRX, TechniSat Digitradio 143 CD , TechniSat Digitradio 3
Antennen:4er Gruppe LogPer 16-Elemente drehbar auf dem Hausdach mit Yaesu-Rotor G-450, horizontal Bad Blankenburg 13-Elemente K 5-12
QTH: Heidenau-Großsedlitz/Sachsen 209m ÜNN
Dudelsack
Beitrag von Dudelsack »
Auch bei mir gab es heute etwas angehobene Bedingungen, denen es zu verdanken ist, dass am Marburger Schlossberg ohne großen Antennen- und Empfängeraufwand die folgenden Sender hereinkamen:
87,8-SWR 1-Bad Mergentheim
89,0-BR Klassik-Würzburg
89,9-SWR 1-Weinbit (verdrängte teilweise sogar Bad Marienberg)
97,0-SWR 4-Wattkopf
97,0-RTL-Hosingen (durch drehen der Antenne hörbar gemacht)
99,9-SWR 3-Königstuhl
102,1-Regenbogen 2-Mudau
104,1-SWR 4-Königstuhl
106,7-Big FM-Kalmit
QTH: Marburg
Stationär:
UKW:
Sony XDR S3HD
Blaupunkt Bremen MP74
Ant: 3H FM5 von Antennenland
DAB+:
TechniSat DIGITRADIO 3 VOICE
Mobil::
Degen DE1103(80/110 KHZ-Filter)
Sangean ATS909 (110/110 KHZ-Filter)
Soundmaster DAB 650SI
Sven2501
aktuell gehen hier viele Berliner Sender ua. 87,9 Star FM , 94,3r.s.2, 104.6RTL und diverse andere, UKW-Antenne ist leider im Moment nicht drehbar, sie steht ziemlich genau Richtung Westen (Motor ist kaputt) sonst könnt ich vielleicht auch 88,8 rbb hörbar machen und CR-Sever aus Usti ausblenden
Gruß Sven
PAM
Beitrag von PAM »
Am nördlichen Berliner Stadtrand gingen heute am Vormittag praktisch alle Sender aus dem Süden Dänemarks mit RDS. Kopenhagen fehlte das RDS. Der Süden Schwedens ging auch mit gut hörbarem Signal, RDS-Empfang war nicht zu machen.
MikeF
Beitrag von MikeF »
Mode Date UTC Frequency ITU Service Location Region Distance (km) Details RDS PI/PS
Tropo 24.02.19 2037 100.50 F France Bleu Gascogne Bayonne/la Rhune 64 842 OM talks PI logged: F207 PS logged: BLEUGASC
Mike Fallon
Saltdean
East Sussex
UK
N50°48' W0°1'
IO90XT
Receivers: Kenwood KT-6050 (80/110 kHz Murata filters) * Sony XDR-F1HD (PC controlled via Seeeduino board & XDR-GTK software v.1.0) * Elad FDM-S2 SDR * Airspy R2 SDR
* Icom R7000 * HS D100 *
Antenna: P.Körner designed 19.4 Yagi (with improved gain & F/B ratio) horizontal at 11m agl / 92m asl (http://www.ukdx.org.uk/fm/Korner%2019.4 ... 4_yagi.htm ) on a Tennamast 7.6m telescopic / tiltover mast
( http://www.ukdx.org.uk/fm/Tennamast.htm ) * GP cut for ~30MHz * OIRT/STL's 5 ele Yagi * TGN ULNA 3018 Mk.IV Band 2 masthead preamp * CCW Multicoupler feeding all tuners/SDRs
Software: SDR# v1700 * SDR Console v3 * Elad FDM-SW2 v3.019 * RDS Spy v1.03 * RDSS v0400 software
Propagation maps produced by FMLIST http://www.fmlist.org/ul_login.php?sprache=en
Propagation Maps and TX sites logged for the Month maps at
http://www.ukdx.org.uk/fm/FMLogs/Prop%2 ... 20Maps.htm
All-time FM log (from 2003) and current month's log at http://www.ukdx.org.uk/fm/FMLogs/FMLogs_index.htm
All-time Meteor Scatter Log map at http://www.ukdx.org.uk/fm/MSMap.htm
North Africa FM Database: http://www.ukdx.org.uk/fm/fm_index.htm
YouTube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCclhK0 ... TuogKGBIgg
