DX: 17.11.2018 Tropo (UKW)
Cha
Beitrag von Cha » Sa 17. Nov 2018, 12:48
MHz	Land	Programm	Senderstandort         		Pmax	Entf.	Signal
94.1	POL	PR3 Trojka	Zielona Góra/Jemiołów		60kW	171km	O=4
95.2	POL	Radio ZET	Szczecin/Kołowo			60kW	276km	O=1
95.7	POL	PR2 Dwojka	Polkowice/Komin EC-2		0,2kW	117km	O=2
97.6	POL	PR1 Jedynka	Kłodzko/Czarna Góra 		10kW	160km	O=2
97.6	POL	PR2 Dwojka	Bydgoszcz/Trzeciewiec 		120kW	357km	O=2
98.8	POL	Radio Maryja	Gorzów Wielkopolski/Komin	10kW	213km	O=2
100.9	POL	PR Poznan	Poznań/Śrem			120kW	210km	O=2
DX-Fritz
Re: DX: 17.11.2018 Tropo (UKW)
Beitrag von DX-Fritz » Sa 17. Nov 2018, 16:48
@Cha:
Gehe ich recht in der Annahme, dass Du in einem Ort mit fünf Buchstaben wohnst? ;)
Das muß Kesseln
Beitrag von Das muß Kesseln » Sa 17. Nov 2018, 18:04
An der Ostsee Berlin wie Ortssender zu Besuch.
Lorenz Palm
Beitrag von Lorenz Palm » Sa 17. Nov 2018, 21:32
Heute war ich am Brunsberg bei Buchholz (Nordheide). Zuerst gab es Funzeltropo aus dem westlichen Niedersachsen und nördlichen NRW. Dadurch konnte ich erstmals hier im Hamburger Raum auf 98,2 Radio Osnabrück empfangen (OS Radio auf 104,8 ging auch). Beide kamen mit O=2-3. Später gab es dann stärkere Signale aus Berlin, Sachsen und Thüringen.
Auf der Rückfahrt am Nachmittag mußte ich am Bahnhof Buchholz eine halbe Stunde auf den Metronom zurück nach Hamburg warten. Die Zeit nutzte ich auf der Fußgängerbrücke über die Bahn zum Scannen und empfing dort auf 99,4 noch Bayern 3 vom Ochsenkopf mit O=2-3.
Empfänger: Eton E5
MikeF
Beitrag von MikeF » So 18. Nov 2018, 16:13
Hi Cha,
Can you explain how you presented your log to look like this in the forum? It looks a lot nicer than mine do LOL. My logs are all done in Excel but when I post here they lose the formatting.
Many thanks & best wishes,
Mike
Cha
Beitrag von Cha » So 18. Nov 2018, 16:30
Above the text input field you will find this button: </>
Or you can manually set the tags [ code ] at the beginning and [ /code ] at the end of the text (without spaces).
MikeF
Beitrag von MikeF » Mi 21. Nov 2018, 08:11
Thanks Cha. I think my logs are looking a little better now using code but as the cells have different length text some are not quite right yet (see 19.11.2018).
Thanks for your help.
Mike
