!!! Der Tropo-Warnthread !!!
Staxe
Re: !!! Der Tropo-Warnthread !!!
Beitrag von Staxe »
Hallo lieber Austria MV,
ich hoffe eigentlich auf den 5B DAB+ Austria vom Pfänder.
Einziges Problem - 5C sechsfach gesperrt gleich daneben.
9B NDR NDS klappt aber direkt neben dem 6-fach gesperrten 9A MDR Sachsen daher habe ich etwas Hoffnung.
Tja, ich habe keine Ahnung was ich falsch mache bei QIRX - nutze Windows 7 64-bit.
Der Zadik Treiber ließ sich installieren nur dann war es schon vorbei mit dem DAB Player von Andi und QIRX läuft absolut nicht???
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
5B konnte ich noch nie vom Pfänder bei mir empfangen.
Denke das mit der Aufschaltung von Salzburg Gaisberg erst der Empfang vom 5B bei uns möglich wird...
Das Qirx nicht bei dir laufen will ist sehr schade weil ich nutze eine Kombination von der Scannerfunktion der Abwahl der ständig laufenden Stationen und der TII log funktion.
Kein Mensch kann so hartnäckig die verschiedenen Kanäle durchzappen wie die Software.
Sobald die Wolkendecke aufreisst werden bei mir die verschiedenen Bayrischen Ensembles eingelesen sowie 8B MDR Thüringen und 9A MDR Sachsen...
Bei Tropo Nächten spielen sich viele Empfänge nach Mitternacht bis kurz vor Sonnenaufgang ab also zu einer Zeit wo man normalerweise schläft.
Manchmal sind aber manche Stationen schon Abends stark und andere bei der Morgeninversion...
Wien 11C und Graz 8A sind bei mir Troporesistent.
Einlesen gelingt öfters bei aufreissender Wolkendecke...
Scheinbar bin ich da durch Berge relativ abgeschattet.
Denke die Alpen blockieren Tropo in meine Richtung.
Berlin und Brandenburg sowie der Süddeutsche Raum gingen bei mir um ein vielfaches häufiger als die relativ nahen Österreichischen Stationen Wien, Graz sowie Italien Slowenien...
Denke mal sobald sich wieder Schönwetter durchsetzt lohnt es sich den Laptop mal des Nächtens durchlaufen zu lassen...
Staxe
Beitrag von Staxe »
Danke für Deine Antwort.
Klingt super mit Qirx.
Leider finde ich keine Schritt für Schritt Anleitung bezüglich der Installation. Ich mach da garantiert einen oder mehrere Fehler.
Hast Du gleichzeitig den DAB Player laufen? Funktioniert das bei Dir?
Hier nach wie vor - seit gestern früh - laufen beide Hessen (6A und 7B) munter vor sich hin.
Wäre schon sehr interessant zu sehen wo die genau herkommen.
Rest, besonders Bayern im Moment nicht besonders gut - eher unter Durchschnitt.
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
Hallo Staxe,
melde dich mal per PN bei mir. Ich helfe dir bei der Einrichtung. :cheers:
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
Cha
Beitrag von Cha »
Staxe hat geschrieben:
So 23. Jun 2019, 20:37
Gleichzeitig können die beiden Programme nicht laufen, da sie unterschiedliche Treiber verwenden.
Ich hab es so gelöst: Auf meinem Laptop an sich hab ich den Zadig-Treiber installiert, hauptsächlich für SDRsharp. Um den DAB Player bei Bedarf trotzdem nutzen zu können, hab ich noch eine virtuelle Maschine (mit Win10), wo ich den RTL2832U-Treiber drauf habe. Für die virtuelle Maschine, wo dann parallel ein zweites Windows läuft, braucht man aber schon einiges an Rechenleistung.
Austria MV
@Staxe
Mit zwei unterschiedlichen DVB T Sticks kann man Andis Dabplayer und Qirx zeitgleich laufen lassen.
Brauch einen Zweigeräteverteiler plus Kabel.
Sind da aber im falschen Beitrag.
Im Qirx Beitrag wird sonst sicher geholffen weil der Entwickler der Software auch mitliest.
Eventuell wäre eine Schritt für Schritt Anleitung auch für andere Anwender dort hilfreich.
https://softsyst.com/qirx
viewtopic.php?f=11&t=56472&start=645#p1499620
@Staxe:
Eine Alternative wäre, mit Andis DAB-Player die Basis-Daten des gewünschten Ensembles aufzuzeichnen und hernach mit Qirx abzuspielen, dann siehst du die TII-Codes auch.
ullibg
Beitrag von ullibg »
Moin zusammen.
Die Vorhersage für das kommende Wochenende sieht recht gut aus. Ich hoffe es kommt auch so :)
UKW-FM PORTABEL: Blaupunkt Panda CC (SHARX),Hyundai i10 Autoradio(Serie), 9-ELE. Eigenbau nach P.Körner, 9.2 nach Körner von Antennenland
Ist jemand am Wochenende am Mittelmeer? Da ist ja der Teufel los!
atfmdx
Beitrag von atfmdx »
Ja, da stimm ich dir zu, dieses Wochenende schaut es eigentlich fast überall in Europa gut aus.
Habe mir gerade die Vorhersage betreffend Hoch- und Tiefdruck angesehen. Da kann man gut erkennen weshalb es so hohe Chancen auf gutes Tropo dieses Wochenende gibt: Ein dickes Hoch, das von Nordwest nach Südost zieht. Von den britischen Inseln bis in den Balkan, wo es dann Anfang der nächsten Woche schwächer wird.
QTH: Wien/Vienna, AUT
Rx: Sony XDR S10HDiP, Sangean ATS-909X
FM-DX Logbuch: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Austria MV
Angehobene Bedingungen sind schon seit Gestern.
Allgäu und SWR vom Grünten liefen schon bei mir in Oberösterreich.
Ansonsten abwechselnd die üblichen Verdächtigen...
Zuletzt geändert von Austria MV am Mi 11. Sep 2019, 23:15, insgesamt 1-mal geändert.
DerGeneral
Beitrag von DerGeneral »
Ich freue mich aufs Wochenende und hoffe auf richtiges Wumms-Tropo :D - möchte gerne wieder Berlin hören!
atfmdx
Von Zentralpolen bis weit hinunter in den Süden Serbiens und Bosniens soll es dieses Wochenende und darüber hinaus gute Tropo geben.
Cha
Beitrag von Cha »
Kommende Woche könnte laut der F5LEN-Karte wieder interessant werden.
atfmdx
Laut Hepburn gibt es im Bereich der pannonischen Ebene, südöstlich von meinem QTH, gute Tropo durchgehend bis Sonntag.
