DX-Rekordliste / list of DX-records
HerrnUdo
Re: DX-Rekordliste / list of DX-records
Beitrag von HerrnUdo »
Könnte auch Kabelleck sein
QTH: Papenburg
Equipment: XORO DAB 200
HerrnUdo
Außerdem kann es keine Überlappung von 92.5 sein, da auf 92.35 Osnabrück störungsfrei durchkommt. Ich dachte mir schon, dass da etwas nicht stimmt, da der 50kW starke Hörby-Sender bei mir kaum besser als die 92.3 ankommt :kopf:
QTH: Papenburg
HerrnUdo
O=0.5 bedeutet: keine Wortverständlichkeit, man kann die Musik nicht mal mehr richtig identifizieren
O=0.25 bedeutet: die Musik ist nur noch ganz grob zu erkennen und der Sender kann teilweise für lange Zeit (5+ min) einbrechen. Die 106.7 läuft tlw. 30min gar nicht, ab und zu aber mit Wortverständlichkeit - und da habe ich R Italia SoloMusicaItaliano rausgehört
O=6 bedeutet : so wie die 92.5 bei mir - extrem starkes Signal
QTH: Papenburg
WKUTNA
Beitrag von WKUTNA »
Schade, dass die Glaubwürdigkeit und dass das Niveau so stark absinkt!
Dudelsack
Beitrag von Dudelsack »
HerrnUdo hat geschrieben: Mo 13. Jan 2020, 22:15 O=0.5 bedeutet: keine Wortverständlichkeit, man kann die Musik nicht mal mehr richtig identifizieren
Also, ich kenne das so:
O=1: Der Sender ist nur noch sehr schwer oder gar nicht mehr verständlich. Es empfielt sich, mit anderen Frequenzen oder dem Livestream abzugleichen.
O=2: Der Sender ist zwar stark verrauscht, aber trotzdem noch klar verständlich. Für Normalhörer wäre das Signal wohl unerträglich, aber zum eindeutigen Identifizieren reicht es aus.
O=3: Der Sender hat ein hörbares Rauschen im Hintergrund, man kann dem Programm aber über einen gewissen Zeitraum folgen, da die Modulation besser zu hören ist als das Rauschen.
O=4: Sehr brauchbares Signal, lediglich leicht angeknistert. Auch durch schwänken der Teleskopantenne ist dieses Knistern nicht ganz wegzubekommen.
O=5: Glasklarer Empfang ist gegeben und der Sendersuchlauf stoppt. Das muss aber nicht heißen, dasss man solche Sender nicht auch zum Knistern bringen kann, wenn man die Antenne richtig ausrichtet.
Ich gehe bei meinen Bewertungen immer danach, wie sich der Empfang in den meisten Antennenpositionen darstellt.
Ich habe mal gehört, dass die O-Werte aber nicht wirklich festgelegt sind, sondern dass sie jeder DXer nach eigenem Gutdünken auslegt. Sowas wie dein O=0,25 oder O=6 habe ich aber noch nie gehört.
Wenn es so ist, wie ich denke, also dass es keinen einheitlichen Kodex gibt, nach dem die O-Werte vergeben werden, sollte man ja vielleicht mal versuchen, zumindest forenintern einen solchen zu schaffen, damit sich alle etwas unter den Angaben vorstellen können.
Solche Werte wie O=0,5 sollten wir dabei aber ganz klar außen vor lassen. Ein Lehrer kann einem Schüler ja auch nicht einfach mal eine 0 oder eine 7 als Note geben.
RZCH
Beitrag von RZCH »
Ich benutze auch nur O=1, 2, 3, 4 und 5, aber bei mir ist es ein bisschen optimistischer als bei Dudelsack.
O=1 Sichtbar im Spektrum, kaum hörbar
O=2 Mono verrauscht, aber verständlich
O=3 Rauschfreies Mono, ab und zu RDS (je nach RDS-Hub)
O=4 stabiles RDS (je nach RDS-Hub), Stereo-Rauschen nur bei leisen Passagen hörbar
O=5 Ortssenderqualität, rauschfreies Stereo
YouTube
DX-Fritz
Beitrag von DX-Fritz »
Ich habe die DX-Rekordliste aktualisiert. Sie steht nachfolgend zum Download bereit:
I have updated the record list. Download here:
DX-Rekordliste vom 11.02.2020
Grüße
Fritz
QTH: Holzkirchen/Oberbayern
Radio-DX
Beitrag von Radio-DX »
Ich möchte meine zwei Sporadic-E Short Skips vom 31.05.20 nachmelden.
Es gab noch weitere (vermutliche) Empfänge unter 700 km.
Diese waren aber nicht eindeutig.
Darum bleibt es bei den beiden vom gleichen Mast.
101.80 ITA: Rai Radio3 Classica,Torino/Eremo (RAI) (TO). PI 5205, PS "Radio3__". (707 km).
88.20 ITA: RAI GR Parlamento,Torino/Eremo (RAI) (TO). PI 5206. (707 km).
Eheimz
Beitrag von Eheimz »
Respekt :cheers:
180cm PFA 57°O-50°W C/KU Band
DX-Fritz
Radio-DX hat geschrieben: Do 4. Jun 2020, 18:06 101.80 ITA: Rai Radio3 Classica,Torino/Eremo (RAI) (TO). PI 5205, PS "Radio3__". (707 km).
Da pro Benutzer bei gleicher Entfernung nur ein Empfang in die Liste eingetragen wird:
Welchen der beiden möchtest Du bevorzugt in der Liste haben?
Radio-DX
Nimm die 101,8.
Wegen der 200 kW. :D
atfmdx
Beitrag von atfmdx »
Am 23.10.2019 um 15:16 CEST hatte ich 95.5 SR 3 Saarlandwelle vom Sender Göttelborner Höhe (100kW), der 694km entfernt von meinem Standort in Wien ist. Dieser bricht damit meinen vorherigen persönlichen Tropo-Rekord.
Ich teile es etwas spät mit, sorry dafür. Aber besser spät als nie :D
LG und 73s aus Wien :cheers:
QTH: Wien/Vienna, AUT
Rx: Sony XDR S10HDiP, Sangean ATS-909X
FM-DX Logbuch: https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
HF-Hase
Beitrag von HF-Hase »
Mein persönlicher DAB-Rekord, heute 17.9.2020, 21h33
Cornwall 11B Sender Redruth: 907 km
JudendorfFMDX
Beitrag von JudendorfFMDX »
Habe auch einen Neuen Short skip-Rekord zu melden.
Am 25. Mai 2021 ging auf 93.4 bei mir National FM aus Rumänien von Bistrita mit RDS, 710 km!
Es soll euch nicht wundern, wenn in dieser Woche neue Rekorde gemeldet werden. Schaut euch die Tropo-Wolke für das Mittelmeer an. Da reicht der Index von Hepburn gar nicht mehr aus und erreicht quasi 12 auf der Skala.
