Aktive Sender im VHF-Band-I / Active VHF-I transmitters - UPDATE 19.06.2017
Ruud
Re: Liste aktiver Sender im VHF-Band-I - UPDATE 02.12.2012
Beitrag von Ruud » Do 18. Apr 2013, 18:39
Hugh hat geschrieben:
Ruud hat geschrieben:
Ruud hat geschrieben: Funkamateuren sind jetzt in Ghana im Suden nahe E2 Kisi 15kW tx abder ist nicht mehr on air.
Warscheinlich ist ganz Band 1 leer in Ghana.
Ruud
E3 is auch leer im suden Ghana.
E4 kann nicht gescand worden weil die RX nur fur 6m ist.
Ich denke dass alle B1 sendern auf UHF senden.
Ruud
Hi,
Ghana has had no band 1 transmitters for many years.
It appears Cameroon is closing analogue TV soon.
http://www.dvb.org/about_dvb/dvb_worldwide/cameroon/
Ghana has adopted DVB T2 as well according to the DVB.org website
Good DX
Hugh
Okay Hugh thanks;
TV list mentioned E2, E3 and E4 as GBC from Ghana till I put here the reports.
GD DX
Ruud
Mathias Volta
Beitrag von Mathias Volta » Fr 19. Apr 2013, 02:00
Thank you for information, guys ! TV-List will get an update within the next days.
LWie
Beitrag von LWie » Fr 10. Mai 2013, 13:06
Island (RUV) fällt ab dieser Saison auch endgültig weg - schade für alle Neu-/Wiedereinsteiger wie z.B. mich. Unter tvlist.tv war Island scheinbar schon länger raus. Gefunden bei SkywavesDX:
4.2. Re: Iceland E3
Posted by: "Jurgen Bartels" jurgenb2@3sdesign.de tvdxsince1975
Date: Fri May 10, 2013 7:55 am
> Is Iceland E3/E4 still on the air? Another TV DXer over here has posted that
> it has been shut down. I haven't read anything to that effect on this group.
> No use looking for it this summer if it's not there.
Mike,
I wasn't aware of that, but it seems they closed.
It's sad to miss that as an indicator
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_te ... transition
Iceland The switch-off the analogue terrestrial transmissions was completed in 2012.
Jurgen Bartels Suellwarden, N. Germany
DX-Matze
Beitrag von DX-Matze » Fr 10. Mai 2013, 13:13
Sehr schade. Bild
Damit ist der letzte per Singlehop erreichbare PAL B Sender gefallen :(
pg09
Beitrag von pg09 » Fr 10. Mai 2013, 13:20
Wirklich schade :-(
Hätte den so gerne mal empfangen diese Saison.
Tja, dann kann man bald Analog TV-DX wirklich nur noch in ferneren Gefilden betreiben.
DX-Matze
Beitrag von DX-Matze » Fr 10. Mai 2013, 13:26
Ich werde mal wieder die Jungs vom Ostankino-Tower anschreiben, aktuell hab ich noch den Status 2016 für Russland.
Mathias Volta
Beitrag von Mathias Volta » Fr 10. Mai 2013, 14:55
Echt traurig !! :-( Bild :-(
DX-Matze hat geschrieben:Damit ist der letzte per Singlehop erreichbare PAL B Sender gefallen :(
Mazedonien hat noch PAL-B. Das war es dann aber bereits... :eek:
DX-Matze
Beitrag von DX-Matze » Fr 10. Mai 2013, 15:19
Stimmt, hab den guten alten Pelister vergessen. Haben sich ja wie schon mal erwähnt von MTV (MTB-1) in MRT (MPT-1) umbenannt.
Danach folgt gleich der Nahe Osten. Wie gut das ich mir ein SECAM-Arsenal aufgebaut habe.
Hugh
Beitrag von Hugh » Fr 10. Mai 2013, 17:52
Hi,
Well Paul in Sussex UK and David in Scotland are still receiving MS pings on E4 around 62.2513 and 62.2517 MHz which are the indicated offsets for RUV Iceland.
Since the only other (known) E4 signal left on in Europe is Macedonia around 62.260 one must conclude RUV on E4 at least is still on air.
I would have thought Jurgen Bartels is within MS range of these signals...Maybe he didn't check before posting this information.
Good DX
Hugh.
Paul@ukdx
Beitrag von Paul@ukdx » Fr 10. Mai 2013, 17:55
LWie hat geschrieben: Island (RUV) fällt ab dieser Saison auch endgültig weg - schade für alle Neu-/Wiedereinsteiger wie z.B. mich. Unter tvlist.tv war Island scheinbar schon länger raus. Gefunden bei SkywavesDX:
If Iceland has closed B1 that might be news to Icelanders! Bear in mind my antenna mast is down at 4m AGL due to gales and I'm beaming through my roof I've just grabbed this off E4 and measured them as 62.251.737 and 62.251.313. Don't believe everything you read on the internet...
Edited to change jpg image to a link to a large overnight trace on E4 showing both RUVs (and daughters TV going off at 0115!)
Waterfall trace here
Mathias Volta
Beitrag von Mathias Volta » Sa 11. Mai 2013, 23:25
DX-Matze hat geschrieben:Wie gut das ich mir ein SECAM-Arsenal aufgebaut habe.
Das fetzt ! :cool:
Paul@ukdx hat geschrieben:If Iceland has closed B1 that might be news to Icelanders! Bear in mind my antenna mast is down at 4m AGL due to gales and I'm beaming through my roof I've just grabbed this off E4 and measured them as 62.251.737 and 62.251.313. Don't believe everything you read on the internet...
We just have to check sources carefully:
My swedish DX-friend Christian S. did sent me following list taken directly from RUV, which makes obvious, that Iceland is still on air completely analogue:
http://www.ruv.is/um-ruv/dreifikerfi/sjonvarpsdreifing
So I will re-correct update, of course ! ;-)
Mathias Volta
Re: Liste aktiver Sender im VHF-Band-I - UPDATE 22.05.2013
Beitrag von Mathias Volta » Do 23. Mai 2013, 01:02
Update:
- R1: 5 Kanal, Sowetsk, Oblast Kaliningrad
TNX Namensvetter ! :-)
Beitrag von - » Do 23. Mai 2013, 09:22
Tja, den habe ich damals in Nidden (=Nida) auf der Kurischen Nehrung auch (vergeblich) versucht, zu empfangen. Leider ohne Erfolg! Der Empfang von Sendern aus Kenigsberg war das Hauptziel meiner Reise im Spätsommer des vergangenen Jahres. Immerhin hat man von der Großen Düne aus Sichtkontakt nach Zelenogradsk ins Kaliningrader Gebiet, wo die riesigen Mobilfunkmasten stehen:
http://www.spiegel.de/pics/99/0,1020,386599,00.jpg
(die Große Düne, hier allerdings mit Blick in die andere Richtung auf den Sender Nida)
Vom Russischen Staatsfernsehen, das in Kenigsberg (=Kaliningrad) mit 1000 kW auf R4 ausgestrahlt wird, war problemlos der TV-Ton auf 91,75 MHz zu hören. Der Audioträger ist im gesamten Stadtgebiet von Kaliningrad mit einem Radiogerät zu empfangen und stört auf dem kompletten UKW-Band mit heftigem Rauschen.
Tilsit (=Sowjetsk) liegt vom Ort Nida aus zwar etwas abgeschattet, oben auf der Düne hätte ich aber durchaus Empfang erwartet, zumal die Radioprogramme von dort durchaus - wenn auch z.T. schwach - reinkamen. Ich konnte auf UKW immerhin Radio Mediakit FM, Radio Baltic Plus, Massiv FM, Radio Express, Avtoradio, Silver Rain und Love Radio hören. DFM konnte nicht empfangen werden:
http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... 63,1059163
(der komplette UKW- und TV-Bandscan aus Nidden/Nida auf der Kurischen Nehrung)
DX-Matze
Beitrag von DX-Matze » Do 23. Mai 2013, 09:28
Wenn ich mehr Standortdetails herausbekomme pflege ich ihn in die TVLIST ein. ;)
