Aktive Sender im VHF-Band-I / Active VHF-I transmitters - UPDATE 19.06.2017
John -HOL
Re: Liste aktiver Sender im VHF-Band-I - UPDATE 14.04.2009
Beitrag von John -HOL »
Suche Dringend die Email-Adresse van Mathia Volta.
73's
John/NL
Mathias Volta
Beitrag von Mathias Volta »
John,
Du hast Post !
UlliBG
Beitrag von UlliBG »
@Mathias
Danke für deine tolle Liste!
Gruß ulliBG
Analog-Freak
Beitrag von Analog-Freak »
Hallo, Matze,
hier paar frische Infos zu TV im Band I:
Zu Österreich:
Der ORF 1 vom Rottenmann wird am 16.6. abgestellt :-( -> siehe http://www.dvb-t.at/wann-wie-umstellen/zeitplan/steiermark.html.
Auch von den gemeindeeigenen Sendeanlagen sind nicht mehr viele on air, auf Band I ist lediglich der Rötenkogel bei Uttendorf noch aktiv (ORF1 E-4; ORF2 E-2), Liste: http://www.ors.at/downloads/172.pdf
Ukraine/Moldawien:
Bei www.frosat.net gibt's QRG-sortierte hochaktuelle TV-Listen!
Moldawien: http://www.frosat.net/main.php?lng=en&rzd=E-TV&pag=area&g=67&tip=tv#emiter_table
Ukraine: http://www.frosat.net/main.php?lng=en&rzd=E-TV&pag=area&g=67&tip=tv&str=ua#emiter_table
Moldova1 auf R-3 kommt übrigens aus Stra¨eny/Straseni unweit der Hauptstadt Ki¨inev/Cishinau, lt. der o.g. Liste feuert der mit fast 60 dbW-> ca. 1000 kW ERP :eek:
Ruud
Re: DX: Liste aktiver Sender im VHF-Band-I - UPDATE 14.04.2009
Beitrag von Ruud »
Auf L3 sollte der 100 kW starke Sender Carcassonne in Südfrankreich laufen. Ich habe aber keine Infos, ob er noch on-air ist oder vielleicht doch abgeschaltet wurde, nehme aber an, dass er noch sendet.
Es gibt bei Canal+ bestimmte Zeiten, in denen nicht verschlüsselt wird, v.a. am frühen Abend (ungefähr 18:30 bis gegen 20 Uhr, ich müsste das aber erstmal nachprüfen).
Ausserdem kann der Ton auch in den verschlüsselten Zeiten mit einem SSB-Scanner gehört werden, er läuft in USB. Das ist auch ausbreitungstechnisch sehr praktisch, denn der Tonträger liegt beim System L' immer 6,5 MHz unterhalb des Bildträgers, also bei L3 Ton auf 54.000 MHz und Bild auf 60.500 MHz. Niedrigere Frequenzen haben bei schwacher Ionisation bessere Chancen, reflektiert zu werden als höhere. Bei Verschlüsselung habe ich den Ton von Besançon (incl. Offset) genau auf 54.031261.
Ausserdem könnte man mit einem Scanner per Offset auch Besançon (eigentlich der Berg "Lomont", der einige zig km nordöstlich von Besançon liegt) und Carcassonne auseinander halten. Carcassonne soll keinen Offset haben, Lomont liegt rund 31 kHz über der Nominalfrequenz.
Analoges "aus" plan fur Frankreich:
Le calendrier du CSA est le suivant :
1er trimestre 2010 : Alsace, Basse-Normandie, Lorraine
2e trimestre 2010 : Pays-de-Loire, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Bretagne
3e trimestre 2010 : Poitou-Charentes
4e trimestre 2010 : Bourgogne, Centre, Picardie, Nord
1er trimestre 2011 : Haute-Normandie, Ile-de-France, Aquitaine
2e trimestre 2011 : Limousin, Côte d’Azur, Corse, Auvergne
3e trimestre 2011 : Alpes, Rhône
4e trimestre 2011 : Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence.
Fur spor.E gibt es noch
L2 Bastia
L3 Carcasonne
L4 Ajaccio
Ruud
Jassy
Beitrag von Jassy »
Der ORF 1 vom Rottenmann wird am 16.6. abgestellt :-( -> siehe http://www.dvb-t.at/wann-wie-umstellen/ ... rmark.html.
Der Sender Neumarkt mit 1kW auf E4 ist noch immer aktiv, und steht auch nicht auf der abschaltliste des ORS für Steiermark (Ja, der Sender steht im Steiermark).
Gibt es eigentlich irgendwo Bilder von diese Funzel? Ich vermute mal das der Kultfaktor sehr hoch liegt :D > Ja die gibts hier:
http://forum.mysnip.de/read.php?15048,2 ... msg-239350
LeipzigNewsMan74
Beitrag von LeipzigNewsMan74 »
Algerien, Israel, UK und Irland haben wohl auch kein Band I mehr bzw nie gehabt?
Super Liste :cheers:
Analog-Freak
In UK gibt es seit der Abschaffung der 405-Zeilennorm (Anfang der 1970-er Jahre) kein TV auf VHF mehr, in Irland wurde 1999 RTE1 am QTH Maghera auf Ir-B (Video: 53,75 MHz) nach langjährigem Simulcast im Band III abgeschaltet (Info zu Maghera).
Zu AUT: Ja, Neumarkt-Kulmeralpe ist noch analog on air. Die Frequenzlisten unter ORS Infrastuktur im Menü rechts unter "Senderlisten" als PDF abrufbar.
Ruud
Beitrag von Ruud »
[size=12px]JUERGEN[/size]
[size=10px]QTH: Leipzig-Leutzsch
R: Onkyo T-4970, GodarUSA Ant.
TV: LoeweCALIDA, Zender AA200, Palcom 5T
SAT: Hauppauge-Card, ProgDVB, Zusatztools[/size]
ISR hat kein B1 und ALG auch nicht. ALG TV und UKW > http://www.elahcene.co.uk/algeria/
Marc_RE
Beitrag von Marc_RE »
UK hatte Band I Sender, sogar eine ganze Menge. Fast alle BBC1 Sender waren dort zu finden.
Die sendeten allerdings im alten Britischen Standard mit 405 Zeilen und wurden am 3.1.1985 abgeschaltet, nach über 20 Jahren Übergangsphase! http://www.youtube.com/watch?v=sG52HcgKaD4
Senderliste: http://tx.mb21.co.uk/info/405/bbc/index.shtml
Entsprechende Antennen sieht man bis heute auf einigen Dächern.
EDIT: Hier noch die Frequenzliste, die Kanäle haben nichts mit dem heutigen Raster zu tun. http://www.oldtellys.co.uk/otfrequenc.html
Paul@ukdx
Beitrag von Paul@ukdx »
Hi guys, apologies for the English and if it's not allowed admin please delete. I've sent Mathias an email with some updates that I know of and this is another as yet unidentified Italian transmitter on 47.150MHz possibly from Monte Faito. The programming has been typical TLA with tarot and telesales with an onscreen telephone number. This was recorded overnight last night and shows the 50Hz sidebands on some of the stronger meteor pings, duration of recording is about 60 minutes.
screengrab from 47.15MHz The circled spot on the right side is possibly another much weaker signal that has been detected both here and in Portugal.
I see UTTENDORF 2 is listed as 2.8W ERP but does anyone know what offset it uses?
andy 101
Beitrag von andy 101 »
QTH: Lübz, LK Parchim 12° 03' E 53° 28' N
Homepage : http://www.analog-freak.de - Neu! TV-Listen Dänemark
Fotogalerie: http://www.analog-freak.de/Fotogalerie
Videogalerie: http://www.youtube.com/user/AnalogFreakOnTV
1 mal bearbeitet. Zuletzt am 12.05.09 21:37 durch Analog-Freak.
The uk 405 line service closed in 1985 and my local BBC 1 signal from holme moss was on CH B2 and because the sound carrier was on 48.25 the E2 channel i could only see E2 when the signals were very strong.
To be honest the 405 line service should have been closed sooner because in 1985 there were very few 405 line sets except for us dxers of course we kept then going.
I was able to recieve CH R1 by using bandpass filters in my tuner box,Now we have private buisness radio/land mobile operating in band 1/3 and thats causing me some problems as i have not received anything yet.
I have raised my band 1 dipole today looking east/west and when i get chance i'll put another on the roof.
I remember RTE 1 from maghera we received that quite a few times considering it's a short distance for spe and also RTBF from liege i thought that had closed till i saw it on mathiasvolta's list.
andy
Mathias Volta
Re: Liste aktiver Sender im VHF-Band-I - UPDATE 13.05.2009
Liste ist wieder up to date. Danke an alle, die mitgeholfen haben - viel Spaß damit ! :-)
...alter Schwede ! :eek: Nicht, daß denen noch was abfackelt ! :cool:
Danke für die klasse Listen, Nils ! Habe noch einiges ergänzen können...
Der Sender Neumarkt mit 1kW auf E4 ist noch immer aktiv... Ich vermute mal das der Kultfaktor sehr hoch liegt :D
Kultfaktor? Bei dem ES-Empfang in UK garantiert ! :cool:
Hier noch was nettes aus Rottenmann (E4 mit ORF 1):
Bild http://s1b.directupload.net/file/u/9084 ... mk_jpg.htm
Bild http://s11.directupload.net/file/u/9084 ... pu_jpg.htm
@Paul & Andy:
Welcome ! :cheers:
[quote Paul@ukdx]Hi guys, apologies for the English and if it's not allowed admin please delete. [/quote]
I am no admin, but don't worry writing in English or any other language: Participation is always welcome here and your help appreciated by community - thanks a lot ! :-)
delfi
Beitrag von delfi »
Die britische 405-Zeilen-Norm wurde erst NACH dem Falklandkrieg abgeschaltet. Das muss ca. 1983 gewesen sein. Ich habe in den frühen 1980er-Jahren noch selbst die 405-Zeilen-BBC empfangen. Mit den Bildfang-Reglern der ganz alten Fernsehern ließ sich das Bild sichtbar machen.
