Aktive Sender im VHF-Band-I / Active VHF-I transmitters - UPDATE 19.06.2017
Re: Liste aktiver Sender im VHF-Band-I - UPDATE 02.12.2012
Günter, Du hast Post !
Wie sieht es aktuell eigentlich in Marokko aus? Sendet dort noch was analog? Im Band 1 ja nicht mehr, und auf UHF?
Auf VHF-III & UHF meines Wissens ja, zumindest hat Hugh bis vor kurzem regelmäßig von dort geloggt.
Ok, danke. Ich frage mich nämlich, ob davon noch was auf den Kanarischen Inseln ankommt.Mathias Volta hat geschrieben: Auf VHF-III & UHF meines Wissens ja, zumindest hat Hugh bis vor kurzem regelmäßig von dort geloggt.
Das ist tropotechnisch eine wahnsinnig interessante Ecke - gänzlich auschließen würde ich es nicht.
Interessanter Netzfund von Hugh: http://www.youtube.com/watch?v=PgMuNCYp49g
Ich weißMathias Volta hat geschrieben: Das ist tropotechnisch eine wahnsinnig interessante Ecke - gänzlich auschließen würde ich es nicht.
Mitunter vielleicht sogar eine der besten weltweit, wenn nur das volle UKW-Band nicht wäre.
UKW aus Marokko und der Westsahara geht auf jeden Fall, an manchen Tagen sogar mit beachtlichem Signal. Ich hab im Oktober auf Teneriffa im Bus mal eben mit dem kleinen DA9011 einen Radiosender aus gut 500km Distanz in nahezu Ortssenderstärke dringehabt. Teilweise sollen die wohl auch bis Madeira rauf empfangbar sein, da kursieren auch Videos auf YouTube.
Ob es sich wohl lohnen würde mal mit einem der kleinen Casios zu scannen?
Hi
Unfortunately Morrocan testcards in band 3 are no longer transmitted since they started 24 hour TV
in 2008-2009....
I think Moroccan analogue switch off will happen in 2014,Algeria is possibly later.
One of the transmitters on M9 (Same as E9) now does not transmit RTM 1 but one of the channels
from the digital terrestrial package.
Many of the transmitters are very high power,Paul in Sussex,Southern England received some via sporadic E last July.
The easiest signal is probably Channel M5,with vision on 171.25 MHz just below E5,and it is also one of the most northerly transmitters at Cap-Spartel near Tangier.
There was a Ch M4 on 163.25 MHz but that closed maybe 10-15 years ago.
Good DX
Hugh
in 2008-2009....
Good DX
Hugh
Thanks for all the informations Hugh!
Do you think there is a chance of receiving Moroccan TV on the Canary Islands?
Hi
Yes,Moroccan TV will be receivable in the Canary Islands.
With a good location,good conditions and antenna maybe Cape Verde TV on Ch E5 also.
Macedonia:
ATO 2014/2015. Also estimated date for the rest of the Balcan countrys.
nice memory of TVSH from Mt. Dajti on E4:
http://www.youtube.com/watch?v=hMLM3L0oLaE
für die damalige Zeit ein fortschrittliches Programm: Mit Radio Tirana untermaltes Testbild. Sowas gab es in Skandinavien bis weit nach 2003 hinein!
Wenn man bedenkt dass Albanien seinerzeit völlig von der Aussenwelt abgeschnitten war.
Funkamateuren sind jetzt in Ghana im Suden nahe E2 Kisi 15kW tx abder ist nicht mehr on air.
Warscheinlich ist ganz Band 1 leer in Ghana.
Ruud
Ruud
E3 is auch leer im suden Ghana.Ruud hat geschrieben: Funkamateuren sind jetzt in Ghana im Suden nahe E2 Kisi 15kW tx abder ist nicht mehr on air.
Ruud
E4 kann nicht gescand worden weil die RX nur fur 6m ist.
Ich denke dass alle B1 sendern auf UHF senden.
Ruud
Hi,Ruud hat geschrieben:E3 is auch leer im suden Ghana.Ruud hat geschrieben: Funkamateuren sind jetzt in Ghana im Suden nahe E2 Kisi 15kW tx abder ist nicht mehr on air.
Ruud
Ruud
Ghana has had no band 1 transmitters for many years.
It appears Cameroon is closing analogue TV soon.
http://www.dvb.org/about_dvb/dvb_worldwide/cameroon/
Ghana has adopted DVB T2 as well according to the DVB.org website
Good DX
Hugh
