LOG: 17.09.2007 >105MHz
Jassy
Beitrag von Jassy »
Heute gehe ich mir mal der Band >105MHz abgrasen. Der ist hier, wie vermutlich auch bekannt ist bei euch hier, recht frei und nur mit funzeln belegt. Hier sind nämlich nur die Lokalsender drin, und senden meist mit max. 100 watt.
Da ich normalerweise gar kein lust mehr habe um dieses stück band ab zu grasen habe ich das heute gemacht, und das mit überraschende ergebnisse!!
105.00v HOL Twente FM Nutter (ove) 0.05 3km O=5 Ortsender
105.10v HOL Enschede FM Enschede/ITC Hotel (ove) 0.05 20km O=3 In kurze abschaltung!
105.20h D Radio RST Schіppingen (nrw) 4 41km O=4-5
105.30v HOL Delta FM Vroomshoop (ove) 0.06 23km O=4 //107.7
105.30h D B5 Aktuell Kreuzberg (Rhіn) (bay) 100 311km O=3 Empfang sehr brauchbar!
105.40v HOL Radio Borghende Borne (ove) 0.05 15km O=3
105.50h D WDR Eins Live Teutoburger Wald/Bielstein (nrw) 100 142km O=4-5
105.60v HOL Twente FM Denekamp (ove) 0.1 7km O=5
105.70h D Hit-R. Antenne Niedersachsen Steinkimmen (nds) 100 127km O=4
105.80v HOL Radio Ideaal Hengelo/Carint Gebouw (ove) 0.05 17km O=4
105.90h D Hit-R. Antenne Niedersachsen Osnabrќck/Schleptruper Egge (nds) 10 77km O=4-5
106 komplett frei!
106.10h D Deutschlandradio Kultur Olsberg (nrw) 10 161km O=2-3 //97.1 (Und DANN ist ein Dkulturfunzel nützlich :D)
106.10v HOL Omroep Almelo Almelo (ove) 0.05 17km O=3 Mono
106.20v HOL Accent FM Oldenzaal (ove) 0.02 10km O=3 Wird mit 80 watt betrieben statt 20 watt. Wird korrigiert in die FM List.
106.3 bin ich mir nicht einig. Da ist ein Deutsches wortprogramm drauf. Soll das SWR4 Bad marienberg sein!?
106.30h D Hit-R. Antenne Niedersachsen Torfhaus/DTAG (nds) 100 257km O=2f
106.30h D SWR4 Rheinland-Pfalz Bad Marienberg (rlp) 25 207km O=1f //97.4
106.4 kein empfang möglich
106.50v HOL Twente FM Nutter (ove) 0.05 3km O=5 Ortsender
106.6 kein empfang möglich
106.70h D WDR Eins Live Langenberg/Hordtberg (nrw) 100 117km O=4-5
106.8 - 106.9 total frei!
107.00h D WDR Eins Live Olsberg (nrw) 10 161km O=3
107.10v HOL Twente FM Deurningen (ove) 0.05 12km O=5
107.20h D WDR Eins Live Ederkopf (nrw) 15 185km O=2
107.20h D Deutschlandfunk (DLF) Warendorf (nrw) 1 89km O=2
107.3 frei!
107.40v HOL Accent FM Oldenzaal (ove) 0.02 10km O=5
107.50v HOL Gelre FM Lichtenvoorde (gel) 0.05 51km O=2 // Webstream
107.60v HOL Hofstreek FM Goor (ove) 0.1 27km O=3-4
107.70v HOL Delta FM Vriezenveen (ove) 0.064 19km O=2-3
107.8 kein empfang möglich
107.90h D WDR Eins Live Mќnster/Baumberg (nrw) 25 58km O=5
Also doch noch recht viel los im OLON Band oberhalb von 105MHz. Da geht aber künfig vieles ändern, da eine Zerobase in diese Bereich geplant ist. Was ua. passieren geht ist das die 105 106.5 107.1 abgeschaltet wird und dafür eine 93.9 am standort Nutter eingeschaltet wird. Was da weiter noch ändern geht ist noch nicht deutlich, wird aber sicher interessant sein!
Ehemaliger User
Geloescht
Beitrag von Ehemaliger User »
[Beitrag auf Wunsch des Users entfernt.]
Jassy
Re: LOG: 17.09.2007 >105MHz
Beitrag von Jassy »
Kennst Du den genaueren Sendestandort dieses Senders und die Senderstandorte weiterer OLON Sender in Deiner nähe ?
(sekundengenaue Koordinaten, Strassen Namen, Gebäude Namen etc.)
Diese Sendestandort steht bei mir in die nähe, und ist ein katzensprung von hier weg. Ich kenne auch sehr viele andere OLON standorte hier in die nähe, aber kenn keine sekundengenaue koordinaten (Was dann wieder mit Google Earth zu lösen ist). Ich beschäftig mir mal damit um das in ordnung zu machen!
fm_am_dx
Beitrag von fm_am_dx »
Tornado Wayne
Beitrag von Tornado Wayne »
Versuchs mal mit der 106.20h Antenne Brandenburg 100kW aus Belzig. Vielleicht kannst du ja so ständig scatternd einen der rbb-Hörfunksender empfangen.
Staumelder
Beitrag von Staumelder »
Jasper, probier doch mal ob Du 106,8 rock'n'pop aus Hamburg (40 kW) loggen kannst. Bei Tropo aus Norden hat sie bei mir gute Chancen. Ansonsten kann ich Dir noch Schwerin auf 105,3 (NDR Info) und 107,3 (Ostseewelle, beide 100 kW) als Tipp geben :-)
Bzgl 106,3: Das dürfte Bad Marienberg sein. Die 92,8 (SWR 3) kann ich in Osnabrück ständig™ empfangen (naja, mit etwas Rückenwind halt ;-))
Jassy
Beitrag von Jassy »
Die 106.8 ist hier eine regelrechte seltenheit, obwohl der frequenz echt frei ist. Selbst FFH kommt hier nicht oft durch. Die 105.3 NDR Info habe ich hier öfter geloggt, und ist ziemlich oft bei Tropo dabei. 107.3 Ostseewelle ist etwas schwieriger weil die 107.4 noch ziemlich kräftig reindonnert, und auf 107.2 bei tropo ein ziemlich starkes 1Live da ist (Ederkopf).
Ich sollte in dieser Bereich öfter scannen gehen um dann auch endlich mal Brandenburg zu loggen! Die 106.2 ist hier echt frei nämlich. Danke für der Tipp! :)
PowerAM
Beitrag von PowerAM »
Ich bin mir nicht mehr 100 %ig sicher, ob ich Ende 2005 in Münster-Coerde Antenne Brandenburg auf 106,20 oder 106,60 MHz recht häufig als Scatter empfing. Welcher Standort auch immer das war, er kam nachts mit Tropo-Unterstützung sogar auf RDS-Stärke.
Staumelder
Antenne Brandenburg auf 106,6 habe ich in OS auch schon gelogged, ist aber eher selten, die 106,2 verschwindet hinter BFBS R2 (106,3).
Zum Thema FFH: 105,1 kannst Du bei Dir wahrscheinlich vergessen. Kannst Du auf 107,7 Delta FM ausblenden? Bei mir geht auf 107,7 recht schnell FFH (im Wechsel mit Eins Live aus Bad Oeynhausen, D-Kultur aus Otterndorf und Radio Hagen)...
Jassy
Beitrag von Jassy »
106.6 hat sehr viel probleme mit die starke überschlagen von die 106.5. Auch ist da ein ziemlich starke 1Live aus Langenberg auf 106.7 dabei, die damit auch das nötige störgeräusch bei sich hat. 106.2 ist hier leider belegt, aber ich könnte mal versuchen die 106.2 aus zu nullen.
Die 105.1 geht, ganz in gegenteil, ganz oft (Nicht so oft wie die 100.9, das ist eine superfrequenz!) ;). Die 105 ist, obwohl er nur 3km entfernt ausgestrahlt wird, kein Ortsender (Da andere strahlungsrichtung) und dann gibt es möglichkeiten für die Nachbarkanäle (104.9 Antenne Aurich und/oder bigFM Ahrweiler) (105.1 FFH Meissner). Die andere QRG's von FFH kommen nur schwierig durch, was mir bei dei 106.8 ein bissel wundert.
Lorenz Palm
Beitrag von Lorenz Palm »
Auf 106,9 könnte bei Tropo RTL SACHSEN aus Leipzig kommen. Die 106,2 aus Belzig ist auch zu empfehlen. Die hier geht hier bei mir in Hamburg trotz Ortssender Dannenberg auf 106,1 aus gleicher Richtung sehr oft.
Jassy
Beitrag von Jassy »
DIE habe ich schon mal empfangen! :D. Da gingen damals auch der 88.4 aus Leipzig. Ich gehe gleich ma die freie frequenzen abgrasen nach schwache Signale bzw Scatter.
