DX: 15.04.06 - ES GEHT LOS !!!! Es auf E2+E3
auf E2 und E2 ein starker Bildträger !!!
Vermutlich Spanien !
Juhu !!
Juhu !!
Re: DX: ES GEHT LOS !!!! Es auf E2+E3
Whoaaaa geil!!!
Komme ich an mit meiner passive zimmerantenne.. ich muss mir auch etwas holen..
Schöne empfang Timo!!
War auch bild dabei, oder nur Ton?
Dafür ist das 49m Band bei mir absolut tot... Was ist da wieder los?
so, Es wieder zurückgegangen !
@Andalus:
z.Z leidet der planet unter schweren geomagnetischen Stürmen, siehe:
http://www.n3kl.org/sun/noaa.html
@Andalus:
http://www.meteoros.de/polar/polwarn.htm
das hier wird los sein, mal wieder eine kleine Eruption auf der lieben Sonne. Dann sind die oberen MW- und die KW-Bänder meist tot. Ob das auf E2 und E3 dann auch Aurora war, oder halt ein zufällig paralleles Es, scheint mir nich klar zu sein.
Eindeutig Es TVE1 auf E2 hier mit Bild und Ton (mit PCMCIA TV-Karte)
Habe mein zimmerantenne angeschlossen. Es tut sich was, aber er kommt nichts raus (computer lauft, ich denke das das der grund ist)
Re: DX: 15.04.06 - ES GEHT LOS !!!! Es auf E2+E3
jetzt derzeit auch bei mir Aktivität auf E2, Logo oben rechts konnte es aber noch nicht genau identifizieren.
MfG Sven
MfG Sven
Soooo! Flatterfading auch bei mir auf E2, E3 und E4 sind dagegen wieder leer. UKW nach wie vor wieder unauffällig, die fadenden Signale auf 87,50 und 88,00 MHz sind seit über 30 min nicht mehr gehört worden.
Schade, durch die kabellecks auf 87,5 und Ortssender auf 88,0 wird das bei mir wohl nix. Gibts denn Frequenzen, die man besonders beobachten sollte?
Hier momentan kein Es wahrnehmbar !
Freie oder nicht durch ortsender belegde frequenzen im unteren UKW Spectrum.Gibts denn Frequenzen, die man besonders beobachten sollte?
ich empfange hier gerade auf 69.68 Mhz sporadisch für ca 1-4 sek eine russische Radiostation.
ist das jetzt eine Ankündigung für Sporadic-E oder kann es auch Meteoscatter sein.
Gerade eben wieder für 3 sek mit S7
Hört sich sehr nach Meteor-Scatter an.
